1. #81
    Казань
    кстати ты же какие-то пружины КЛАКСОН заказал, они чот совсем подозрительно дешего стоят почему именно их?
    Полное название:
    Klakson
    Информация о фирме:
    Компания «Клаксон-Авто» создана в 2002 г. Основной костяк коллектива составили бывшие работники завода «Салют» г. Москва, имеющие многолетний опыт производства пружин. Направлением деятельности компании стало производство пружин автомобильной подвески.
    Компания предоставляет 3-х летнюю гарантию на всю выпускаемую продукцию.
    Страна:
    Сайт производителя:
    http://www.klakson-auto.ru
    вобщем-то убедительное описание....как ты сам говоришь: "думаю,на мой век хватит..."
    так же выпускают спортивные серии подвесок
  2. #82
    Казань
    перед Название: IMG_20120322_113917.jpg
    зад Название: IMG_20120322_113933.jpg
    общий вид Название: IMG_20120322_113952.jpg
    Вобщем то на фото не сильно заметно (неровный асфальт и т.п)...но если смотреть реально,то разница ооочень заметна
  3. #83
    Казань
    на фото с общим видом хотел показать именно уклон вперед. т.е ближе к передку клиренс занижается примерно см на 2
    PS: за внешний вид не сдуите строго))тут меня недавно автобус в водительскую дверь щелкнул))дверь только поменял))восстанавливаю потихоньку вобщем)
  4. #84
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а у меня таки выше как раз на пару сантиметров
  5. #85
    Казань
    не критично же)
  6. #86
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    не критично же)
    но приятно
  7. #87
    Казань
    но приятно
    гораздо приятне ощущать мягкость при управлении!!И вдобавок еще и снизить стоимость подвески в дальнейшем)
  8. #88
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    только что с диагностики подвески, целый час искали мне стуки...
    под замену левый верхний задний рычаг, салентблок порван, и все! даже мертвые стойки прошли тест, 60% работоспособность...
    я в раздумьях...
    оставить зад 1BB, а перед поставить 1BA?
  9. #89
    Казань
    безусловно
    только я теперь понял что если зад оставлять 1ВВ,то только на амортах 1ВВ, иначе...БАХ
  10. #90
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    зад пружины от 1BA+амортики от 1BB, так правильней наверно
    Буду искать номера пружин от 1BA на перед и зад + стоек передних 1BA
    расстояние от пола до верхней точки арки 72,5см
    это сзади? а можешь спереди замерить? у меня 71 зад, 70 перед в данный момент
    Kornegi можно тебя то же попросить замерить от земли до верхней точки арки расстояние?
  11. #91
    Казань
    замерю.но завтра))
  12. #92
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    постараюсь
    Drive2
  13. #93
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    перечитав тонны тем заказал передние стойки от 1BA, пружины решено пока оставить 1BB, народ вроде так ездит и не жалуется, о результатах отпишусь после замены.
  14. #94
    Казань
    оО шутишь????ой и зря же ты это сделал....
    ты мои посты читаешь?))))Это же пздц полнейший)))ездишь как на телеге))
  15. #95
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    я уже столько прочитал особенно тема по оригинальным пружинам...
    Понимаешь, я не хочу терять в клиренсе, при этом покупать стойки в 2 раза я то же не хочу, тут выбор то не велик...
    а так вроде и по выше и по дешевле, в конце концов если не понравится, пружины поменять не проблема
    Пероначальная задача избавится от посторонних звуков в подвеске
  16. #96
    Казань
    именно это ты и приобретешь вдвойне...
    на своем опыте тебе говорю: долбит будто вообще без амортов ездишь
  17. #97
    Казань
    Вот и я с новыми пружинами...
    Расскажу что получилось:
    Получилось то,что клиренс соответственно упал см так 4
    Шумы пропали,мягкость стала просто шикарная,аморты перестали выстреливать вниз на пробой,НО
    Теперь их слегка пробивает вверх,т.е. при проседании самого кузова на кочке на скорости есть удары.Т.е. аморты от 1ВА не выдерживают
    Вобщем отсюда вывод что идеальная подвеска все же получается такая: "аморты 1ВВ-пружины 1ВА".
    Кароч везу аморты...
  18. #98
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    а мне кажется это в пружинах проблема , они тупо сжимаются по максимуму, вот стойку и пробивает, т.е запас по жесткости у них никакой.
    Если 4 чел. в машине будет то вообще упадет на землю...
    мои стойки/пружины будут думаю ко вторнику, пружины я все таки заказал хоть и не оригинал но и не дешевые.
  19. #99
    Казань
    ну у меня и 1вв пружины есть новые на всякий случай))
    А вообще.какой тогда выход из этой положухи???Полностью оставить подвеску 1ВВ-не айс.
    Пружина 1ВВ+аморт 1ВА-вообще труба.
    Пружина 1ВА+аморт 1ВВ-тоже не вариант по клиренсу,да и пружина не выдерживает.
    Че же делать тогда?
    Вобщем в одном я уверен на 100%.Это в том что аморты полюбому надо ставить 1ВВ.А вот остальное...
  20. #100
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    аморты 1BA+пружины 1BA(желатьльно для твоей весовой категории) меня просто очень смущают пружины, сам заказал Lesjofors, у них качество должно быть хорошим
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 06:32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:18
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:19
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
