    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Теряет тягу.
    Здравствуйте.
    Перечитав множество похожих тем, так и не сделал для себя вывод
    в какую сторону мне капать. Проблема состоит в том, что машина проехав
    небольшое расстояние, где то 30км, сильно теряет тягу, начинает дико тупить,
    останавливаюсь на обочине, на нейтралку и газ в пол, обороты ели как доходят до
    трех тысяч, и дальше никак не хотят подниматься, и постепенно падают при том, что я держу педаль в пол,
    далее просто беру глушу мотор, вытаскиваю ключ из замка зажигания, и спустя 10 секунд снова завожу
    и машина начинает нормально работать. И потом эту процедуру надо повторять каждые 5 мин.
    Что это может быть? Компом смогу проверить тока в конце недели, и то буду сам это делать первый раз,
    к сервисмэнам ехать не хочу, дерут денег, а толку ноль. Если есть, кто сможет в ближайшие дни сделать диагностику, то в долгу не останусь (желательно Зеленоград, Химки или Митино.) Двигатель APT.
    Россия, Пенза
    Возможно что это бензонасос(компьютерная диагностика не покажет ошибок - нужно мерить давление топлива) или дроссельная заслонка( для начала почистить - есть шанс, что поможет)
    Бензонасос доставал, сморел, почистил сеточку, но давление не мерил. Дроссельную заслонку чистил в апреле.
    Россия, Пенза
    Еще вариант: датчик массового расхода воздуха. Стоит на воздуховоде сразу после воздушного фильтра. Когда машина начнет тупить - отсоедини от него разъем. Если будут улучшения, возможно что он.
    Спасибо за советы.
    Завтра попробую проверить. Не хотелось бы чтобы он был неисправен, а то цены кусаются на этот датчик
    Россия, Пенза
    И еще: когда отсоединишь разъем ДМРВ, в памяти пропишется ошибка типа (16488 P0104 Расходомер воздуха-G70: нет сигнала) Когда будешь делать диагностику будь в курсе.
    Среда,21,Июль,2010,13:37:25:26365
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20090911
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 261150km/162271miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 8D0 906 018 F
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00100
    5 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
    P1516 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Мастерская #: BB 24548
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодировка: 05000
    Мастерская #: WSC 05311
    1 неисправность:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B1 919 860
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодировка: 04142
    Мастерская #: WSC 00012
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0X1253706
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1253706
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. FS0001r
    Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3A Tхrsteuerger. BF0001r
    1 неисправность:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Может кто поможет все это на простой русский язык перевести?
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 141
    пипец ошибок то
    ну там уже видно про дмрв, лямбду, Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, бедная сместь
    короче пипец, на машине ездили лишь бы отвязаться, главное едет.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    пипец ошибок то
    Ошибки я сбросил. Покатался потом чутка, заново запустил и больше ошибок не было. Через какое они время появляются?
    Беларусь, Минск
    mM' Как Check Engine загорится
    Россия, Пенза
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Проблема в бедной смеси. Нужно мерить давление топлива. Возможен подсос воздуха во
    впускной коллектор.
    Возможен подсос воздуха во впускной коллектор.
    Если я правильно понимаю это типа флейты чтоли...такой грибок? Если да то его я недавно менял, так как старый был не исправен.
    Как я и говорил, что ошибки я сбросил и после проехал около 100км.(опять таки она тупила, ключ из зажигание вытаскиваешь потом вставляешь и едет как новая).
    После сделал снова чтение ошибок и осталось только одна
    я так понимаю это лямда?
    может она влиять на то что я описывал выше? тупить, брыкаться, упираться? еще периодически "плюется" воздухом из глушака.
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Мульт уехал ХЗ куда, насос смотри, видимо абзац ему. Давление топлива меряй, долджно быть 3.5 на заведенной и 7бар при пережатии обратки.
    После очередного чтения ошибок, причем несколько раз, осталась вот эта ошибка
    Сегодня утром поменял этот ДМРВ, после чего удалил ошибку эту.
    И после длительной езды ничего не было, я уже обрадовался, но только подъехал к дому, снова начала тупить!
    Быстренько сбегал за ноутом, проверил на ошибки, их не оказалось.
    Остается только насос чтоли? Или может еще что то на это влиять?
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    давление топлива какое?
    3.5 при заведенной.
    Россия, Майкоп
    В блоках измерениях бы поковыряться. Проверить лямбду.Аддитив и мультипликатив. Подсосы воздуха проверить. А какой мотор?
    Крышку с клапана флейты открой , погазуй, посмотри шток двигается.
    Пробег какой? может с катом уже проблемы.
    Все это делается я так понял только в сервисе? или можно что то из этого своими силами проверить? Мотор 1,8 APT
    Флейту менял на новую неделю назад. Открывал, работает нормально.
    Получено: 248
    Отправлено: 362
    mM', а на повышенных обротах давление какое?
    неразборчиво
    пару раз газанул доходило до 3.7 , но долго не держал на оборотах.
  1. машина теряет тягу
    от murat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 18:27
  2. Теряет обороты и глохнет иногда на холостых.
    от Онатолий в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 09:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 15:27
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 17:36
  5. Как снять тягу рулевой рейки?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 01:04
