1. #921
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    soundap, что за ресничка, какой номер на схеме? Речь идет о передней двери, как я понял.
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  2. #922
    Pointer Аватар для soundap
    Москва САО
    Счастливый 13.
    Там ещё ухо под зеркало вроде.
    VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
  3. #923
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    soundap, хм... у меня эти уплотнители тоже давным давно покоробились, однако в салон вода не проникает (дверные щиты на герметике) - я к тому, что дренажные отверстия в двери справляются. Там же огромные дыры. Замена уплотнителей - дело не лишнее, но я бы глянул дренаж с пристрастием и все-таки проклеил щиты, для надежности
  4. #924
    Москва САО
    У меня один уплотнитель сильно покоробился. Три двери не текут.
    Вот "колхоз" этот мне не симпатичен.
    Хотя от старости прокладок все средства хороши.
  5. #925
    Москва САО
    Дождик в МСК- месячная норма за день.
    Ура!
    На порогах сухо...
    ...без герметика и колхоза...
  6. #926
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    soundap, а что сделал в итоге? у меня задняя правая течет блииин
    Цитата Сообщение от soundap Посмотреть сообщение
    Поменял я таки "ресничку" уплотнитель стекла за немыслимые деньги. Оригинал. Разборки тухло.
    Полили из бутылки, не течёт на порог!
    А мастер убивался, не может быть, меняй всё, лобовуху, течь от реснички не может.
    Посмотрим, сухо пока.
    а вот как....
  7. #927
    Москва САО
    а вот как....
    Это да.
    Под капотом грязь вот за день забивает сток под ЭБУ.
    Как на Москвиче 41.
    Непонятно. Я вот жёсткий провод для прочистки стока под блоком приспособил.
    Он упирается во что-то, Месть фаши...
  8. #928
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Под АКБ стоят уплотнительные резинки в дренажах, выдерни и выброси
  9. #929
    Москва САО
    Под АКБ
    Это понятно.
    Хотя там тоже ничего лишнего нет.
    А вот водосток под ЭБУ вызывает вопросы.
    Застой и гниль там без чистки. Не продумано или диверсия.-)))
  10. #930
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    У меня текут все 4 двери и капает с шумки паралоново-резиновой что в салоне справа за бардачком сверху , соответственно езжу без ковролина пока , ищу проблему , дренажи отмыты , прокладки корпуса эбу и воздухофильтра на герметике , откуда течет не знаю (((
    Двери по стыку уплотнителя текут и кто его додумался внизу сделать .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  11. #931
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Вчера первый раз увидел аквариум, в котором плавала АКБ. Воды было сантиметров 5 по уровню, я просто офигел. Когда протыкал дренажное отверстие - звук был как в туалетном бачке при смыве. Как оказалось - вся площадка под аккум - проржавевшая, на самих кузовных деталях вроде ржавчины нету. Вобщем, закажу новую.
    Мораль: нужно заглядывать туда....
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
  12. #932
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Однозначно
    У меня нет стыков
    Лобовое
    Ура!
    На порогах сухо...
    Не в этом проблема, на американце в этих рисничках сделаны отверстия для слива воды в дверь но на пороге однако ее нет.
    Дверной уплотнитель 8 мм в строительном магазине и ни какого колхоза. Или оригинальный шнур уплотняющий по 5 т р за 10 м тоже без колхоза. А еще скажу что может течь любой крепеж проводов на двери, привод стеклоподьемника, даже приклепанный динамик течет не редко.
  13. #933
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Подскажите пожалуйста куда выходят шланги заднего дренажа люка, и как к ним добраться?
    И можно ли к шлангам у люка подобраться не снимая потолка?
    Б5+ универсал.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  14. #934
    Галич
    Получено: 29
    Неее проблема у меня не в лобовом , после того как пару ведер воды вылил на стекло в районе заборника печки , то в салон потекла вода , откинул крышку воздухофильтра а там под фильтром вода , просто тупо течет на сам фильтр , как понять не могу , подтыкал пленки , заклеивал все возможные скосы скотчем , толку ноль , ведро воды сверху и в коробе фильтра опять вода , причем не капли а в таком количестве что течет сразу в салон , поролон между корпусом и кузовом насквозь , в салоне тоже весь уплотнитель насквозь мокрый , как так не могу понять . ливневка на корпусе фильтра стоит , да и сам корпус фильтра сухой на половину , по следам примерно понял что течет на нижнюю сторону крышки которая закрывает все за моторным щитом , и с нее в нижней точке течет на фильтр, а точка эта как раз попадает в зону самого короба . что делать то ))))
  15. #935
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 635
    Antoffka, открути корпус фильтра,и посади его на герметик,силиконовый для сантехработподтекает как я понял между кузовом и корпусом фильтра
    2004
  16. #936
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 85
    Отправлено: 53
    gta-2, Сегодня на даче как раз этим занимаюсь. После вчерашней ночной грозы, утром ждал "сюрприз" на резиновом коврике переднего пассажира. Бежало через паралон корпуса салонного фильтра.
  17. #937
    Галич
    Получено: 29
    корпус фильтра давно на герметике , течет не из под корпуса фильтра а именно на него , сверху , вода стоит прямо в самом корпусе там где должен фильтр быть .
  18. #938
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Был сегодня в сервисе по проблеме лужи в ногах заднего правого пассажира.
    Решили что оптимальнее всего заменить стеклоподъемник в сборе, так как задних китайских у поставщиков нет и никогда небыло, необходим оригинальный 8500р и замена 2000р.
    Понимаю что наверное можно заклеить герметиком, но пока слоняюсь к версии замены.
  19. #939
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    И здесь сервисмены разводят
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  20. #940
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    В чем развод? Ну они сказали, хочешь клеить, клей сам, ибо гарантии на работу мы не дадим, полностью с ними согласен.
    И да, эти сервисмены меня не разводят 100%
Страница 47 из 56 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 08:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
