1. #561
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, вода через салонный фильтр как попадает в салон? По дренажу между кузовом и лобовым стеклом?
    По другому никак - салонный фильтр находится на возвышении по сравнению с аккумуляторным отсеком.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  2. #562
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    смотри прокладку между корпусом фильтра и кузовом! там!
    если нет планки стока над фильтром то может и сверху попадать!
  3. #563
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    значит дождик пошёл.
    а почему ты думаешь, что через фильтр, а не через дверь или слив люка(если есть люк), отошло стекло....да мало ли чего.
    фильтр защищает верхний кожух.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #564
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Люка нет. Все отверстия чистые. Вода с правой стороны - остается только фильтр или дренаж кондиционера. Двери сухие в дождь. Вроде...
  5. #565
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    воздухозаборник лобового стекла, есть там щель между стеклом и пластиком?
  6. #566
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    ты имеешь в виду внизу, где начинается капот?
  7. #567
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    нет.....пластиковая панель прикрывающая лобовик с низу, где щётки ....
  8. #568
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    она не влияет на проникновение воды в салон!
    так как там паз и она в него вставляется и там должно быть все гуд если конечно лобовик не криво вклеили когда меняли
  9. #569
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    возможно если нет пластиковой защелки
    открой и сразу увидишь подтеки
    и не забыли вставить этот паз если вместе с лобовиком не выкинули как у меня
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  10. #570
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    В общем буду смотреть.
    В посте №94 где оно можете сказать?
  11. #571
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    там невидно
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #572
    Такая же беда с моим пассатом, аквариум под акумом(. На дворе уже зима, гаража нету, на выходных буду пробовать чистить надеюсь что получится.
    Последний раз редактировалось lixoy; 24.10.2012 в 15:33.
  13. #573
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Если аквариум под аккумом то тебе повезло - прочистишь под аккумом дренаж и всё будет нормально.
    У меня там сухо, в то же время вода в салоне..
  14. #574
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    вот тут вода попадает в салон, от солнца и времени образуется щель(деформация пластика) между стеклом и пластиком. да же если центральная защёлка стоит правильно, там всё равно есть прорезь, вода затекает за защитные преграды. исправление...наклеить малярный скоч на лобовое стекло у самой кромки пластика и так же наклеить на сам пластик, так же у самой кромки со стеклом. взять чёрный герметик и мягким(резиновым) шпателем промазать образовавшуюся щель. дать просохнуть в течении 10 мин и при необходимости дополнить \заполнить оставшиеся щели. после 10 минутной просушки скоч удалить.
  15. #575
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    хранитель
    справа это тоже характерно? Или только с левой стороны (со стороны водителя)
  16. #576
    Белгород
    Получено: 1,064
    Отправлено: 1,304
    По всей длине, слышал такое.....сообщающиеся сосуды....вот что то такое и получается.
  17. #577
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    хранитель
    Хм. Надо будет посмотреть. Спасибо за наводку.
  18. #578
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    вот и я попал на подобную проблему, вообщем мокнет пол взади справа, спереди все сухо воды никогда не было, заметил вода есть в уплотнители внутри не знаю как это обьяснить с фоткой позже, погода не подвела щас пойду искать надеюсь найду проблему
    ну что сказать, из прочитанного понял, что вода может попадать на правый задний коврик только из дверей или из за корпуса фильтра, так как спереди все сухо как у младенца, остается вариант один карты дверей, так как погода сегодня не6 ахти быстро и мокро все разобрал, вроде бы показалась что много воды на передний двери, пишу показалось так как дождь шел. с уверенностью не могу говорить, пришлось в экстренном порядке проклеивать герметиком, еще такая деталь, именно там была в уплотнители, а на всех 3 дверях не было, надеюсь мне это поможет, но все равно приготовился летом к снятию сидений и тд для ревизии и попутных действий, собирать салон пока не стал, посмотрим понаблюдаем, в среду планирую еще полить водой все это и посмотреть заднюю дверь, мб все таки от куда то оттуда
    1.8Т 6МКПП
  19. #579
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Как разберешься, обязательно напиши.
  20. #580
    Россия, Балашиха
    В дождь залило переднее сиденье при закрытом люке.
    Вопрос: Вода может папасть на переднее сиденье только от негерметичности прокладок люка?
    P.S.
    Окна так же были закрыты.
Страница 29 из 56 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 08:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
