1. #121
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а на пасеке у нас такое тоже работает?
    ЗЫ: незабываем свет включать завтра!
  2. #122
    Россия, Кемерово
    А как же штатное реле DRL 173, второе слева в нижнем ряду? Если его воткнуть DRL будет работать?
    Последний раз редактировалось WELL SOLID; 20.11.2010 в 19:56.
  3. #123
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    на европейцах нет!
  4. #124
    Россия, Кемерово
    А кто подкинет схемку DRL для ПТФ. Мне замороченые не надо. Чтобы включались отпущеным ручником и только при включином замке зажигания.
  5. #125
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    WELL SOLID, с электрикой дружишь? На словах схема: Берешь плюс питания с клеммы после замка далее предохранитель после контакт реле нормально открытый. С контакта на фары делаешь плюс. Катушкой реле управляешь через ручник. то есть плюс постоячнно на контакт катушки через диод, а минус с концевика ручного тормоза. Но это у тебя не будет полноценным ходовым потому как он должен автоматически выключаться при включении ближнего.
  6. #126
    Получено: 38
    WELL SOLID, да еще у тебя америкос или европеец?
  7. #127
    Россия, Кемерово
    Из Германии.
    Как раз и будет.
    1. Включается автоматически при включении зажигания и отпускания ручника т.е. перед началом движения.
    2. В качестве дхо используются птф - которые у меня встроены в головные фары (вторая спираль дальнего).
    3. После включения головного света дхо чудесным образом превращаются в птф .
    4. ДХО могут отключатся без специального инструмента - т.е. дернул ручник дхо погасли.
    Все вроде выполняется.
  8. #128
    Получено: 38
    WELL SOLID, так у тебя заморочка та еще, я-то думал что ты отдельно поставил ПТФ, а не встроенные. ПТФ выключаются когда включается дальний. или выключателем. А ДХО выключаются либо ручником либо включением ближнего либо выключателем (раз уж сам переделываешь, то ставь на всякий случай выключатель)
  9. #129
    ставрополь
    я думаю вытащить штекер из включателя фар, кинуть проводок с кнопочкой от всегда горящего обозначения фар к положению ВКЛ. ключ повернул -> свет с габаритами включен, приехал ключ достал и пошел, всё погасло... если чё кнопочку цак, и всё по старому...
  10. #130
    Получено: 38
    459010, а теперь все в схему. Если кратко - на словах придумана еще одна схемка условия: есть зарядка (двигатель заведен) опущен ручник выключен ближний (а соответственно и дальний) свет. Как дополнение еще один выключатель ставится "на всякий пожарный"
  11. #131
    ставрополь
    нет ли у кого схемы самого выключателя фар. думаю над ним помудрить...
  12. #132
    Получено: 38
    459010, смотри схемы здесь
  13. #133
    ставрополь
    смотри схемы здесь
    чё то не кроет их акробат...
  14. #134
    Получено: 38
    459010, значит качай версию другую, возьми да найди фоксит ридер например.
  15. #135
    Екатеринбург
    Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
    Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
    В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
    лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
    В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
    В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
    После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
    При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
    Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
    Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
    и его установка на Хонду-Одиссей:
  16. #136
    мужики а для России такие огни в качестве дневного света пойдут?: http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-...item35a859e90d
    я так понял там и заморачиваться с подключением не надо, и схема есть и блок для автоматического включения и выключения встроен.
  17. #137
    Получено: 38
    а почему бы и не подойти? Даже и без особого упрвления будут работать и мало энергии потреблять.
  18. #138
    а сам никто себе такого типа дневной свет не ставил? чтобы быть уверенным что гайцев устраивает.....
  19. #139
    Получено: 38
    piramida101,залезь в тюнинговый раздел и найди тему тюнинг всего что светится в пассате. Там и обсуждалось многое такое и о разрешении говорилось. Да и мне кажется в этой теме где-то обсуждались варианты как раз таки в соответствии с законом разработки разные рассматривались.
  20. #140
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Такой динамический онанизм с яркостью - имхо, перебор.
    ЗЫ. Один только силовой транзистор для этой мастырки стоит 400 ре.
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 20:23
  2. Продам DRL Дневные ходовые огни на B6
    от 1Сеня в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 20:07
  3. Дневные ходовые огни
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:02
  5. DRL или дневные ходовые огни
    от Jonson в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:37
