1. #101
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    bde, тут говорится не о частоте, а о выдаваемом геной напряжении. Цель автозапуска завести мотор, а у нас цель такая чтобы сберечь аккум и если гена сдох или по какой-либо причине не запустился, то ДХО не загорятся.
  2. #102
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Желтый - ближний, какой у птф не знаю - у меня их нет. Или на блоке предохранителей те же провода.
    Я думаю на дальний переделать (белый провод),
    На рейсталинге цвета такие-же, ПТФ - бело-желтый идет от выключателя света на реле противотуманных фар.
    На том же выключателе серый толстый провод
    Он питает только подсветку номерного знака, тогда логичнее на зелено-черный, он идет на передние габариты и подсветку приборки.
    Ну что, пирог готов?
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  3. #103
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Вообще то для этого служит лампочка на приборке - показывает, что гена сдох или зарядку не дает. У меня такое случилось 1 раз за 10 лет вождения различных автомобилей, на этом пассате, кончились щетки. На мой взгляд закладываться на такое - это уже перебор. Даже если гена сдохнет, я это увижу и вытащу предохранитель ДХО (или ближнего/дальнего/птф).
    Но все равно заинтересовало... Ща гляну по схемам как там контролька заряда работает....
  4. #104
    Россия, Волгоград
    Вот только про дальний вполнакала...
    Помимо повышенного износа лампочек из-за невозможности конвенции вольфрама (на самом деле это все ерунда, в дальний лампочки и подешевле можно ставить) есть еще одно препятствие. Вот оно:
    ПДД в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316
    "Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
    19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
    в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
    19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
    Ни слова не говориться про дальний вполнакала, а равно как и про установленные самостоятельно LED DRL.
    Если бы не строгость и однозначность этих пунктов, я бы тоже заморачился с ДХО на основе LED.
    Ну да ладно, это не юридическая ветка, просто за дальний речь зашла...
  5. #105
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Дык дальний впол накала=DRL (ДХО по-русски)
    Последний раз редактировалось bde; 09.11.2010 в 14:13.
  6. #106
    Россия, Волгоград
    bde,
    не успел я ответить
  7. #107
    Получено: 38
    Sergey Pechkoff, если брать во всеоружие строгость пунктов, которые можно трактовать как угодно, то надо на корню резать все аудюхи новые и другие иномарки у которых светодиодные дневные ходовые. Сколько таких видел едет и ярко и видно его далеко.
  8. #108
    Россия, Волгоград
    но это не принципиально, габариты включаются все одновременно
  9. #109
    Получено: 38
    а вообще-то любой закон в россеюшке как дышло куда повернул туда и вышло.
  10. #110
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Спираль в пол-накала будет нагрета гораздо меньше, и испаряться практически не будет или очень незначительно. Не будет испарения вольфрама, значит и не нужна конвекция. На крайняк можно дальний иногда включать на полную - спирали восстанавливать
  11. #111
    Россия, Волгоград
    Student, как раз у них это и есть ДХО, заводские.
    поэтому такое понятие как "дневные ходовые огни" в наши ПДД и введено.
    Если я возьму 3 метра светодиодной ленты, намотаю ее на передний бампер, это тоже будет соответствовать новым нормам 19.4 и 19.5 ПДД?
  12. #112
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Sergey Pechkoff, Там в госте в каком-то еще есть про ДХО по поводу их размещения на авто, направления света, его интенсивности. Дальний подходит по всем параметрам, кроме интенсивности, по этому его приглушают.
    Нашел ГОСТ Р 41.48-2004:
    6.19. Дневной ходовой огонь
    6.19.1. Установка
    Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
    6.19.2. Число
    Два.
    6.19.3. Схема монтажа
    Специальных предписаний нет.
    6.19.4. Размещение
    6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
    6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
    6.19.5. Геометрическая видимость
    Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
    Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
    6.19.6. Направление
    Вперед.
    6.19.7. Функциональная электрическая схема
    В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
    Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
    Че-то по яркости ничего нет.....
    Последний раз редактировалось bde; 09.11.2010 в 14:29.
  13. #113
    Россия, Волгоград
    bde, это замечательно!
    Но ПДД имеют следующее:
    19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
    в населенных пунктах, если дорога освещена;
    при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
    в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
    И нет ни слова про темное или светлое время суток, и степени яркости!
    Но вот если поставить светодиодные ленты в соответствии с требованиями ГОСТа, вот это уже будет здорово.
    И энергопотребление не сравнить.
    Представь себе картину:
    ДПСы тебя останавливают и тупо обвиняют что слепишь всех дальним, и что тогда?
  14. #114
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А вот, нашел по яркости: "от 400 до 800 кд"
    Тогда включу дальний, потом выключу, зажгутся ДХО. Нормальный дпс отвалит, а ненормальный и за светодиоды отымеет, т.к. на колхозе нет никаких маркировок.
    На ДХО должна быть маркировка "RL" и буква Е в кружочке (знак официального утверждения)
  15. #115
    Россия, Волгоград
    а это где нашел?
  16. #116
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    а это где нашел?
    ГОСТ Р 41.87-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств"
    Вложение 15464
  17. #117
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Но это относится только к отдельно купленным и дополнительно установленным огням.
  18. #118
    Россия, Волгоград
    Спасибо!
  19. #119
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Вот В6 повезло
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...74#post4664874
    http://www.ahw-shop.de/shop/products...schaltung.html
  20. #120
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    На многих машинах, где в ближнем стоит ксенон, в качестве дневного света используется дальняк с меньшей яркостью. Например на лексусах
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 20:23
  2. Продам DRL Дневные ходовые огни на B6
    от 1Сеня в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 20:07
  3. Дневные ходовые огни
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:02
  5. DRL или дневные ходовые огни
    от Jonson в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:37
