    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    Розничные цены в Болгарии на устройства из http://drl.hit.bg/
    DRL в стандартном исполнении - 40 BGN
    DRL с встроенными мощными ключами для управления габаритами (отпадает необходимость в доп. релле) - 55 BGN
    Комфортный указатель поворота (TURNMINATOR) - 25 BGN
    Комфортный модуль управления интериорного освещения - 25 BGN
    Обменный курс примерно 2 BGN = 1 Еuro
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    V6 4motion BBG,
    http://www.ahw-shop.de/shop/products...schaltung.html
    Цитата Сообщение от V6 4motion BBG Посмотреть сообщение
    интересно как он выглядит и куда вставляется. если можно то фото на машине.
    на форуме ктото недавно выкладивал скан инструкции ...
    Россия, Кумертау
    http://vkontakte.ru/club6775060 на счет источника света, есть фирмы которые занимаются именно светодиодной техникой, посмотрите есть строгие варианты, в бампер например
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    А для ГаЕв это прокатит? Или будет как с ксеноном?
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну так что как делать лучше?
    Казахстан, Караганда
    лючше все делать своими руками!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а если руки по электрике не туда смотрят?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    В сервис.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    В сервис.
    главное чтоб в сервисе не наделали чтоб потом проводку менять!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ksa, тогда выыбирай сервис придирчиво.
    Реутов
    http://www.asrc.ru/DRL-30.htm
    Вот что нарыл в инете! Правда ценник не очень приятный! И как ставить тоже не ясно! Там пишут что не только для ВАЗов но и для инномарок можно подключить!
    Россия, Волгоград
    Согласен, можно и в сервис!
    Только там спросят "что вам сделать?" и ты же не скажешь "просто сделайте мне хорошо", надо дать конкретное задание, что и как им надо сделать!
    Иначе 90% затрат просто разведут на фигню...
  13. #33
    Зацените вариант решения проблемы
    http://www.tamboff.ru/forum/viewtopi...357180#2357180
  14. #34
    Россия, Магнитогорск
    Еще вариант
    http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/...eferrerid=1111
    Спаял вариант "от мити". Пока не ставил - не угадал с напряжением. При работающем двигателе у меня показывает 13.8
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Галоген в полнакала в дальнем... спорно.
    И даже не с позиции выгорания вольфрама и экономии лампочек, а скорее с позиции ГИБДДуна, который выпучит лицо и замычит "не положенооооо...!!!"
    Цитата Сообщение от Naevus Посмотреть сообщение
    А может проще вариант включения ПТФ при старте двигателя, в идеале можно поставить принудительное выключение при загорании лампочки стояночного тормоза?
    Что скажете?
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Самый простой вариант дневного света - Philips LED Daytime Lights (поиском все о нем найдете). Но наверное самый небюджетный .
    B6 Variant 2008 BZB
  17. #37
    Россия, Волгоград
    примерно 6000 р.
    аааа, меня жаба совсем задушит!
  18. #38
    Беларусь
    Привет. На америкосах всегда горит ближний свет. Когда руник поднят он гаснет. Чтобы отключить этот свет я загибал один контакт в самом, (незнаю как правильно назвать) включателе света, где разьем с проводами подключается к включателю. На форуме есть темы как отключить постоянный ближний свет в америкосах.. Короче надо глянуть схему на америкосовских пасатах и применить на европейских, можно и с усовершенствованием.
  19. #39
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    мужики я что думаю...читаю все это дело и пытаюсь понять как же вы выход гены развяжете с аккумом? как ни крути генератор напрямую соединен плюсом с аккумом и все ухищрения не помогут просто так. Разве что можно попробовать сделать пороговое устройство по напряжению, которое будет давать разрешение на включение ходовок только при работающем гене с возможностью ручного включения (для автозапуска) и автоматического выключения сразу как только авто заглушили и гена перестал выдавать напряжение. Или питание от гены через порог или же выходная клемма гены равносильна клемме аккума. Можете пинать или я совсем не понимаю в электронике и электрике и зря работаю на электростанции.
    Gurvas, так на америкосах и выключатели другие, пробовали ребята смотрели на предмет замены и тому подобному еще в старой версии форума. там с птф передними тоже не все просто так.
  20. #40
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Всю тему не читал, извините, но какая проблема включения габаритов и ближнего света (или туманок) при АСС? Я например не могу забыть включить всё это, потому, что люблю подсветку приборки. Или я что-то не понял или не прав?
    1.6 AHL 1998
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 20:23
  2. Продам DRL Дневные ходовые огни на B6
    от 1Сеня в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 20:07
  3. Дневные ходовые огни
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 11:35
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 13:02
  5. DRL или дневные ходовые огни
    от Jonson в разделе Тюнинг
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 10:37
