    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    По умолчанию Борьба с неэффективной работой катализатора
    Собственно вопрос: куда дальше копать.
    За 2-а года, которые владею данным аппаратом (авто в подписи) было сделано много, чтобы побороть эту проблему:
    1. Опрессовка системы впуска несколько раз, (согласно статьи с Форума), все герметично ничего нигде не свистит и не пропускает (до устранения были пропуски воспламенения по всем цилиндрам). Пропуски воспламенения были и по другим причинам, выход из строя катушек, что удивительно и на новых, купленных у ОФФ дилера (06b 905 115 R), по этой причине были заменены на 06b 905 115 D;
    2. Проведено тестирование ДМРВ, работы турбины все вроде в норме (логии прилагаются если что);
    3. Заменен редукционный клапан (№ 15 на рисунке № 1)
    4. Заменена клапанов ВКГ № 25, № 6 а,(см рисунок № 1)
    Рисунок № 1
    5. Замена обратных клапанов в количестве много № 50 на рисунке № 2
    Рисунок № 2
    6. Проведен замер давления топлива, все отлично.
    7. Проверена работа обеих лямбд, все в порядке, тесты прошли.
    8. Поменян катализатор на оригинальный ( 8e 131 089 DX,восстановленный).
    9. Заменен лямбда зонд перед катализатором, пару раз проскочила ошибка по подогреву (поставил Bosch 0 258 007 090);
    10. Ну про знаменные положенное количество раз расходники я уже не говорю. По субъективным впечатлениям машина едет вроде нормально, ощущение хорошего ускорения присутствует, особенно когда я нахожусь на пассажирском сидении и рули супруга.
    Однако, вместе с тем, при замене лямбда зонда был отмечен белый налет на нем, что косвенно свидетельствует об обедненной смеси.
    Пробовал менять АЗС, не помогает, самый большой отрезок пути, который я прошел без Check Engine, около 150 км по трассе.
    Ну и собственно еще раз вопрос, что я еще упустил при диагностике и ремонте.
    ЗЫ` Прошу отнестись с пониманием и прошивку мозгов не предлагать, такой вариант не рассматривается из за уже приличного пробега авто и наличия АКПП.
    ЗЫ` ЗЫ` Всем откликнувшимся заранее спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EddyV; 13.07.2010 в 18:20.
    AUDI
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Если принять за истину "оба зонда полностью исправны", то
    значит купил такой "хороший" восстановленный кат.
    И еще. Цена за которую его брал, не была слишком разумной?
    Нормальная цена за оригинальный восстановленный не может быть ниже 650...700 Евро.
    Ниже может быть, если его утащили через дырку в стене склада и привезли в чемодане... Либо это подделка...
    Получено: 325
    kalex, привет.
    КАТ брал в existе, (даже как то создавал тему про восстановленный каталитический нейтрализатор с фото), при осмотре мной и моим знакомым признаков "восстановленности" обнаружено не было.
    Да, брал я его за 13 тыс. с копейками, на тот момент это было около 500 $.
    Да к основному тексту забыл добавить, что был поменян еще обратный клапан в системе улавливания паров топлива.
    AUDI
    Получено: 231
    kalex, привет.
    В той теме кстати и было высказано сомнение в качестве ката предлагаемого за такую сумму...
    Если претензий к работе машины нет, то самое простое именно перепрошивка.
    Причем можно полностью отключить проверку эффективности, либо оставить проверку, но задать новые расширенные рамки, внутри которых мозг будет считать "катализатор в норме".
    От этого ни динамика машины не пострадает, ни экология хуже, чем есть сейчас, не станет
    Кат насколько сдюжит, настолько и будет работать.
    В противном случае можно долго воевать с ветряными мельницами, так как учинить проверку "плохой кат или он всетаки хороший?" можно только его заменой.
    Получено: 325
    kalex, а что можешь сказать по поводу логов?
    А вот по поводу "расширенных рамок" работы второго лямбда зонда слышу впервые, можно поподробнее.
    И раз разговор, так сказать, всетаки ушел в сторону изменения прошивки ЭБУ скажу что "опасаюсь" прошивки потому, что боюсь пропустиь какие либо симтомы неправильной работы ДВС, пропуски воспламянения, неправильное смесеобразование и тд. и тп.
    Можешь меня переубедить
    AUDI
    Получено: 231
    Про рамки подробнее? Нет смысла тут описывать каким образом мозг оценивает степень деградации ката.
    Важна лишь суть. Для этого мозг постоянно вычисляет некие динамические параметры. В мозгах прямым тесктом прописаны пороговые значение для сравнения. Как только эти параметры становится меньше/больше пороговых мозг зажигает ошибку по эффективности ката.
    При сбросе ошибок динамический параметр обнуляется и мозг по новой начинает набирать данные для его определения. Как только опять доберется до порога - опять выскочит ошибка. Понятно, что поменяв в прошивке пороги срабатывания, мы отодвигаем и момент появления ошибки.
    А зачем мне кого-то переубеждать? Это уже сделал до меня сам производитель.
    Пример для информации. Мотор AWT для Европы идет под Евро4, а на всех официально поставляемых в Россию машинах с этим мотором прямо на заводе сделано ровно то, что я предлагал сделать выше по перепрошивке. Немцы даже не почесались что-то изобретать - просто убрали (отключили) из Евро-4 прошивки то, чего не предусматриавет стандарт MVEG-2 DDK
    В остальном различий нет...
    А за остальную диагностику можешь не беспокоится - все останется ровно так как и было, ничего не будет потеряно.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Чушь какую-то ты говоришь!
    Имеется мотор такой же как у тебя и прошивка Леши. Все прекрасно загорается, работает и едет, ну едет оно особенно Отличий от штатной нет, но при этом нет проблем с катом(ката нет вообще), нет прогрева ката(ниже расход), нет проверки для СВВ(выкинул пояти полностью систему)...
    P.S
    Покупать катализатор за 500$...мдаааа.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Странный какой-то человек. Эффективность катализатора лечит заменой расходомеров и клапанов ВКГ и прочего))
    Получено: 231
    Для того, чтобы диагностика ката вообще стартовала, необходимо соблюдение определенных условий.
    И не только чисто физических, но и результатов проверки самодиагностикой блока других компонентов системы.
    Например. Мотор работает с постояными пропусками по зажиганию.
    Вопрос с подковыркой. Какие ошибки покажет мозг, если стоит полностью убитый кат?
    Последний раз редактировалось kalex; 14.07.2010 в 01:24.
    Получено: 325
    Ioann, ты говоришь:
    а что тогда по твоему влияет на эффективность смесеобразования как не исправность вакуумной системы, или неработоспособность лямбда зондов??? Да и неисправная или забитая ВКГ тоже хочешь сказать для КАТа безразлична, так как КАТ очень "любит" дожигать в себе не только остатки смеси но и масла?
    AUDI
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    EddyV, а не проще было выбить кат, раз его так и так снимать надо? И ты бы с чипом на отключение СВВ, отключением прогрева и увеличением мощности получил бы меньшие деньги, чем 500$...
    Может конечно у тебя принцип - не убирать кат. Просто можешь пояснить, чем обусловлены твои действия по покупке "нового" ката? Интересно просто..
    Получено: 325
    ****, привет.
    , чем чем, ну естественно борьбой за экологию. ШУТКА .
    КАТ был куплен в том числе и потому, что не смог устоять против цены в 13 тык. руб., как раз в тот момент образовалось некоторое количество денежных знаков от халтурки.
    Как такового принципа не убирать КАТ нет, была, да и остается задача найти и устранить все неисправности и косяки в работе ДВС.
    AUDI
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ****, привет.
    Хотя бы логи снял, может у тебя караул
    А так езжай к Алексею, он тебе все сделает! И межшь чипануть заодно, у тебя машина вообще 2004г, летать будет на ура(у меня 97 г чипована и все супер).
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    EddyV, привет. Я просто думал, что многие, кто оставляют каты, считают, мол с катом ДВС дольше живёт, выхлоп не прогорает и вообще консервативные люди, типа в машине всё должно быть так, как сделали на заводе.
    З.Ы. А старый то кат ты видел, он у тебя остался? Ты его визуально осматривал и оценивал перед заменой то?
    Получено: 325
    ****, старый КАТ был в ужасном состоянии.
    Во первых активный элемент болтался внутри.
    Во вторых со стороны приемного патрубка он был выжжен / запечен где то на треть.
    Видимо предыдущий хозяин, точнее хозяйка из США, не слишком заботилась о машине
    Вот тема была с фото:
    Восстановленный Каталитический нейтрализатор (Фото стр. 4-5)
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1....-4-5%29/page4
    COOLLER, логи выкладывал раза три в теме "все логи зашифровываются здесь", к сожалению полных пояснений так и не дождался.
    И в этой теме они прикреплены, ссылка в конце первого поста....
    Последний раз редактировалось EddyV; 14.07.2010 в 09:01.
    AUDI
    Дружищще, тебе уже написали, что коррекция теста проверки эф-ти ката никак не повлияет на все остальное в диагностике/работе мотора
    Это никак не помешает тебе продолжить устранение косяков, если они есть;)
    Получено: 325
    , теперь то ясно, а вот раньше такого понимания не было
    Уважаемые одноклубники, что про ЛОГИ скажете?
    AUDI
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Где логи-то? Искать по всей теме с логами предлагаешь? Спасибо..
    Получено: 325
    COOLLER, логи в конце первого поста, на первой странице в этой тем.
    Будь добр, посмотри, очень нужно квалифицированное мнение
    AUDI
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    EddyV, Ты лог правил чтоли? Он не открывается в Дизеле...
    Ты его хоть раз открывал и изменял что-то в Экселе? Есть оригинал в CSV формате?
    Я не Румми, не Базаров и не Калекс, да...но ИМХО мое такое. По времени разгона многовато как-то, должна шустрее ехать, может конечно бензин. А так выход турбоямы на 2240 - норма, наддув держит четко, ДМРВ четко и пик нормальный по воздуху. Нагрузка стоит полкой, без графика сложно конечно блин сказать точно.
    Но еще бы ты снял 020 группу в привязке к оборотам ну и 114 заодно.
    А так нормально все у тебя, попробуй еще сними на другом бензине.
    У тебя передний или полный?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 11:58
  2. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 14:18
  3. Борьба с автоподставами.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 15:03
  4. Борьба с пятнами от тополя
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 11:16
  5. неиправность катализатора
    от кар в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 10:36
