1. #41
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Похоже подходит сюда мой вопрос. У отца на Ауди А6 с климой дефолтное значение температуры 23,5 всегда (после старта, независимо что было установлено скидывает на него). Как его можно изменить? Думаю по аналогии с пассатом, но читая все посты выше чёто не допёр.
  2. #42
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    точно знаете все...
  3. #43
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от эдуард165 Посмотреть сообщение
    1) вставить ключ
    2) нажать кнапку MFA1 или MFA2
    3) удерживая кнопку, включить зажигание (не заводя мотор)
    4) удерживая кнопку MFA, выключить зажигание
    5) удерживая кнопку MFA, опять включить зажигание, на дисплее появятся другиецифры
    6) повернуть ключ до упора, т.е. запустить мотор
    NOTA: когда выключим зажигание, всё вернётся в прежнее состояние
    Отображаемая информация зависит от выбранной позиции MFA : 1 или 2.
    ::::: MFA в положении 1
    1) код (карты?) двигателя
    2) код страны
    3) предел скорости
    4) предел оборотов RPM мах
    5) предел оборотов RPM min
    6) давление сброса подачи топлива
    7) тест сегментов
    :::::: MFA в положени 2
    1) тест запрограммированных байтов (?)
    2) различные данные разрежение/давление
    3) RPM
    4) потебление топлива (мгновенное значение)
    5) сигнал датчика скорости
    6) температура масла двигателя
    7) температура воздуха снаружи
    На Б5+ не прокатило.
  4. #44
    MFA- где эта кнопка?
  5. #45
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это не кнопка. MFA1 и MFA2 это режимы работы компьютера, выбираются нижней кнопкой.
  6. #46
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    У меня эта ошибка. В чём может быть проблема?
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    И эта ошибка. Где находится этот датчик? Я понимаю это другой? не тот что в районе бампера слева?
  7. #47
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ed_84,
    1. Каким боком это относится к данной теме?
    2. Поиском не пробовал воспользоваться? Тыц
    3. Датчик G89 находится перед радиатором ОЖ за бардачком (тоже все есть в поиске)
  8. #48
    Получено: 9
    Здесь же обсуждаются ошибки климата - вот хотел узнать подробно про свою 4B6.
    3. Датчик G89 находится перед радиатором ОЖ (тоже все есть в поиске)
    По этот датчик читал в базе знаний, а именно:
    13 - Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89-
    - Функции: датчик температуры управляет температурной заслонкой и вентилятором приточного воздуха в зависимости от температуры
    - Аварийный режим при отказе: функцию берет на себя датчик наружной температуры -G17-.
    - проверка: с помощью тестера -VAS 5051A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“
    замена:
    – Снять отсек для хранения на стороне переднего пассажира.
    – Взяться за датчик температуры рукой снизу за воздухораспределительной коробкой и корпусом испарителя.
    – Повернуть датчик температуры на 90 ° и извлечь.
    – При установке смазать резиновый уплотнитель маслом.
    – Снятие и установка передней панели
    – Ослабить крепление поперечины передней панели.
    – При выполнении монтажных работ соблюдать указание по установке
    Теперь я не пойму, где он находится за бардачком или перед радиатором ОЖ?
    вы не путаете его с Датчиком наружной температуры G17 ?
  9. #49
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это недосмотр модераторов. Обсуждение должно вестись согласно названию темы.
    Датчик G89 находится за бардачком (в предыдущем сообщении я ошибся). Как его снять/поменять ты уже написал.
  10. #50
    Lupo Аватар для Finaev
    Ярославль
    У меня адр 1997 года, пробовал самодиагностику и другие коды ничего не работает кроме econ+рецикл, так и должно быть? Они походу не на всех работают?
    B5 1997, ADR, АКПП 01N, Климма, Ксенон В жизни Саня
  11. #51
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Finaev, это тема про климат?
  12. #52
    Получено: 9
    Seregas, извините, но в поиске не нашёл конкретного ответа, как бороться с этой ошибкой.
  13. #53
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты ошибки сбрасывал? Она появляется снова?
  14. #54
    Получено: 9
    Да сбрасывал, появляется снова через некоторое время.
  15. #55
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В таком случае смотри все цепи по питанию, контактную группу замка зажигания.
  16. #56
    Получено: 9
    Спасибо. Я подозревал, что дело в замке зажигания, а именно в контактной группе, потому что он у меня не возвращается сам назад с положения запуска стартера, я всегда сам возвращаю, поворачивая ключ назад, когда завожу машину. Наверное надо заменить контактную группу...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 08:56
  2. надпись на бортовом компьютере..
    от VIP_Casual в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 21:10
  3. Пропадают линии на бортовом компьютере
    от weis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:04
  4. Вопрос про напоминание в бортовом компьютере
    от imported_Arhond в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:09
  5. КАК ПОСМОТРЕТЬ VIN НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 23:57
