    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Баянисты, подытожим
    Самодиагностика.
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число
    "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет.
    нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. ->
    Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Climatronic - Сервисный режим
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    01 Управление температурой (на пульте климатроника)
    02 Индекс солнечного облучения усреднен
    03 Индекс солнечного облучения в mW/cm²
    04 Температура бампера усреднена
    05 Температура бампера актуальное значение
    06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
    07 Температура обдува ног
    08 Температура обдува посредине
    09 Заданная величина напряжения вентилятора
    10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
    11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
    13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
    14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
    15 Время после запуска двигателя в сек.
    16 Скорость в км/час
    17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
    18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
    19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
    20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    21 ? начинается около 0
    22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
    23 Действительное значение температуры обдува посредине
    24 Заданное значение температуры обдува посредине
    25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
    26 Действительное значение температурной заслонки
    27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
    28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
    29 Действительное значение центральной заслонки
    30 Центральная заслонка конечное положение середина
    31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
    32 Действительное значение заслонки поддува
    33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
    34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
    35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
    36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
    37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
    39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
    40 Отклонение регулировки
    41 ? = 0
    42 ? = 8
    43 ? = 0
    44 ? = 0
    Последний раз редактировалось terco; 31.07.2010 в 17:13.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    terco, вот и Перцы появились ))
    маладесссссс
    Drive2
    Орловская обл
    ladjak,не то слово!
    terco,как всегда на высоте!
    почему vag не вывел это параметр на mfa?????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Астана
    Видать чтоб народ не путался - где правильная скорость на мфа или на спидометре ...
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    считают что спидометра достаточно
    Раша, 52
    Баянисты, подытожим
    Маладессс
    Орловская обл
    у меня скорость по климату на 5 км ч меньше чем по спидометру!!!!!почему???кто знает??
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Private Посмотреть сообщение
    ЖЖЖЖЖЖЖееешшшшшш Ты вопрос вообще читал???? или ты просто шнурами банчишь?????? У меня знакомый имеет инет магазин линзы продает, могу для тебя скидочку выпросить
    не, я ничем не барыжу, это я вообще к тому, что если тебе так интересно сколько бензина в литрах, и температуру двигла, то узнать можно вышеуказанным способом.
    Причем тут линзы не вкурил.. нафик они мне не нужны...
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    На В5+ выкладывал описание каналов самодиагностики климы: http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post2289169
    На климате еще и калибровка есть: [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (+)]
    З.Ы. По теме: есть некоторые "приблуды" в приборках В5 и В5+, но все они активизируются через изменение дампа.
    Астана
    ПРивет , например ?
    а 4Fa это что означает и к чему ведет?
    Астана
    спасиб
  14. #34
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Привет!
    Подскажите пжл в группе условия отключения компрессора (канал 19) при диагностике показало 5 "отсутствует сигнал оборотов двигателя" или низкие обороты Периодически выключается климатроник. Где искать?
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  15. #35
    Привет!
    Вчера начал перебирать все комбинации кнопок и наткнулся на такую - [Рецирк.] + [Temp (+)] + [ECON]. Кто знает, что это такое? Похоже на сервисный режим, только параметров больше
    По поводу скорости в 16 канале. У меня на 80 км/ч по спидометру, по GPS - 78, по Climatronic'у - 74
  16. #36
    В сервисном режиме параметры можно не только посмотреть, но и подрегулировать кое-какие
    Итак, входим в сервисный режим, нажав [ECON] + [Temp (-)] + [Fan (-)], выбираем интересующий параметр кнопками [Temp -], [Temp +] и регулируем кнопками [Fan -], [Fan +]. Параметр, который можно отрегулировать на дисплее отшбражается с [-] справа от номера параметра.
    Можно отрегулировать сл. параметры (мог что-то забыть, сами посмотрите)
    00: - Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть (не совсем понятно, чем отличается от 11 параметра, но при низком значении начинает дуть в стекло)
    04: Наружняя температура (усредненная) (°C) ( оказывается wv давно научился управлять погодой, просто никто не знал об этом. Легким движением руки, температура за бортом меняется на заданную, показания дисплея на приборке меняются на такое же значение)
    09: Заданное напряжение вентилятора * 0.1 (V) (если кого-то не устраивает 5 значений скорости, можно плавно от 0 до 120 или 140, непомню точно, с шагом 2 устаноуить скорость вентилятора)
    11: Заданное положение температурной заслонки (0-255) (0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12: Заданное положение средней заслонки (0-255) (0 = ноги, 255 = середина)
    13: Заданное положение заслонки забора воздуха (0-255) (0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух)
    14: Заданное положение заслонки ноги/стекло (0-255) (0 = ветр. стекло, 255 = ноги)
    24: Заданная температура выдуваемого воздуха (°C)
    При изменении параметра, справа от номера параметра вместо [-], появляется Е.
    Сброс ручных настроек нажатием [ECON],[ECON] или [ECON],[AUTO]
    Кстати, нашел еще такую комбинацию [ECON] + [Temp (-)] + [Fan (+)], там 10 параметров (с 0 по 9), с 1 по 9 так же можно регулировать, но видимых(слышимых) изменений, не обнаружил
    Разобрался, [Fan (+)] +[Temp (-)] + [ECON] - калибровка
  17. #37
    такое видел сам не пробывал.1) вставить ключ
    2) нажать кнапку MFA1 или MFA2
    3) удерживая кнопку, включить зажигание (не заводя мотор)
    4) удерживая кнопку MFA, выключить зажигание
    5) удерживая кнопку MFA, опять включить зажигание, на дисплее появятся другиецифры
    6) повернуть ключ до упора, т.е. запустить мотор
    NOTA: когда выключим зажигание, всё вернётся в прежнее состояние
    Отображаемая информация зависит от выбранной позиции MFA : 1 или 2.
    ::::: MFA в положении 1
    1) код (карты?) двигателя
    2) код страны
    3) предел скорости
    4) предел оборотов RPM мах
    5) предел оборотов RPM min
    6) давление сброса подачи топлива
    7) тест сегментов
    :::::: MFA в положени 2
    1) тест запрограммированных байтов (?)
    2) различные данные разрежение/давление
    3) RPM
    4) потебление топлива (мгновенное значение)
    5) сигнал датчика скорости
    6) температура масла двигателя
    7) температура воздуха снаружи
    Далее известная инфо, но может, кому- то будет полезна
    когда вкключим зажигание, на диспле слева появится код на некоторое время,вместо пробега, если нет никакого сервиса (инспекции), появится IN 00.
    при достижении даты или километров, установленных для инспекции, после запускамотора мигает в течении нескольких секунд следующая индикация:
    OEL - замена масла
    IN 01 - сервис каждые 12 мес
    In 02 - сервис каждые 30.000 km
    После выполнения сервиса необходимо обнулить индикаторы сервисов по одному,например, при выполнении сервиса 30.000 км, обнуляются сервисы OEL, IN 01 и IN02.
    Обнуление сервисов
    При включённом зажигании удерживать нажатой кнопку под спидометром. Выключитьзажигание и отпустить кнопку. На дисплее появится "OEL"
    Нажимать минутную кнопку часов пока не появятся пять чёрточек ( - - - - - ).Нажимая снова на кнопку под спидометром, появятся сервисы, которые должеыобнулиться , один за одним. Включить зажигание и выключить, когда появитсяиндикация IN 00.
    Перепрограммирование
    При включённом зажигании удерживать кнопку под спидометром.Одновремменнонажимая минутную кнопку часов, входим в режим перепрограммирования. На дисплеепробега появится OEL 1.s.
    Нажимая снова кнопку под спидометром, последовательно появятся следующаяиндикация: OEL 2.S, INO1.S, INO2.S.
    OEL 1.S километры для замены масла.
    OEL 2.S счётчик времени для замены масла.
    INO 1.S счётчик сервиса каждые 12 мес.
    INO 2.S километры сервиса каждые 30.000 Km.
    NOTA: "S" показывает, что находимся в режиме перепрограммирования.
    Нажимая снова минутную кнопку часов, отображаются километры или время,оставшиеся до следующего сервиса .Опять нажимая кнопку, изменяется счётчиккилометров интервалом в 500 km и счетчик времени интервалом в 1 мес. Послидостижения миниума появляется максимальное значение. Выход из этого режима -выключить зажигание или запустить мотор.
    Другие функции
    - Удерживать кнопку MFA в момент включения зажигания, выключить и сновавключить зажигание. Запустить мотор , на дисплее справа будет мгновенныйрасход.
    - Нажимая несколько раз кнопку обнуления пробега. Появятся некоторые функцииэкстра на левом дисплее. Наиболее полезные RPM, ... также показывает числоцилиндров двигателя. Для отображения различных функций нажимать кнопкуобнуления пробега.
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    А где купить и сколько стоит провод для подключения к компу??
  19. #39
    Россия, Краснодар
    Всем доброго дня. Не хочу плодить темы поэтому напишу здесь: собственно вопрос всего один кто знает можно ли поставить прибоку от автомобиля с МКПП на авто с АКПП? Иммо на машине нет.
  20. #40
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Вверху страницы
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 08:56
  2. надпись на бортовом компьютере..
    от VIP_Casual в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 21:10
  3. Пропадают линии на бортовом компьютере
    от weis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:04
  4. Вопрос про напоминание в бортовом компьютере
    от imported_Arhond в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:09
  5. КАК ПОСМОТРЕТЬ VIN НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 23:57
