    вариант, что он закорел?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет. Только что излечил такую фигню у себя.
    Подай на него 12В напрямую. Фишка где, тебе правильно уже сказали - за левой фарой под платиковой крышкой бачка ГУРа.
    Если не вертится - снимай его, разбирай, если руки не кривые. У меня просто щетки сносились почти в ноль да на якоре проточка от них образовалась. Разберешь - продуй воздухом (пыли черной будет туча), потом промой его (я прямо в банке с соляркой промыл), потом снова продуй воздухом, просуши. Щеточный узел снимается полностью (платиковвое кольцо с 4 держателями щеток), покупаешь 4 щетки для электромотора (сечение у родных примерно 7Х8 мм, длина около 2 сантиметров) в любом магазине (хоть автомобильном, хоть в электроинструменте) примерно схожие по размеру (можно толще - точатся напильником они на ура), перепаиваешь, собираешь все на место и радуешься работе кондея.
    Если у тебя в такую жару карлсон кондея в режиме "авто" не включается, то и кондей работать не будет. В такую жару включатиься он должен сразу.
    Фото я делал, но пока все не до составления отчета. Разберешь все - сам поймешь, что ничего трудного здесь нет. Впрочем, если в деньгах не ограничен, молжешь и поменять его, кому что ведь...
    Просто мне все встало в 250 р., сколько стоит вентилятор - х.з., я даже не узнавал...
    Возможен вариант, что при подаче напрямую напряжения на него он заработает. Тогда ищи причину - реле или предохранитель - они где-то под рулем (нужно снимать пластиковый кожух и смогтреть) Пошукай в базе знаний, или поиском порули, где-то про них писали.
    Да, совсем забыл, центральная гайка крыльчатки откручивается в "неправильную" сторону - там резьба левая...
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 07.07.2010 в 14:39.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    AlexS9744, спасибо большое, попробую так сделать, желания покупать новый нету, сделаю свой. Для начала, подача на прямую, если не заработает, то тогда проверка реле(предохранители все проверил, все исправны), если и реле исправны, то тогда сделаю как ты сказал.
    При вкл. кондея на минимальной температуре идёт прохладный воздух(холоднее) LO при установленной температуре LO
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Во,Э узнал, сколько новый стоит: неоригинал - самый дешевый 2700 с копейками, а оригинал почти 10 килорублей...
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Удачи...
    я как понимаю порядком 100 долларов, спасибо!
    была такая же проблема...приехал к мастеру он молотком постучал по самому моторчику там где щетки, сказал что они за зиму могут окисляться и отходить поэтому и не крутит...после 3 удара все заработало...работает и по сей день))
    постучал-заработал, но правда не сразу холодный воздух пошёл... слабое давление в системе или мало фриона?
    фреона скорей всего маловато...я тогда и его заправлял тоже...за 10 минут управились))
    а дорого стоит фрион? и самому насколько тяжело заправлять?
    Москва СВАО
    может не совсем по теме спрашиваю , но у меня тоже есть небольшая неисправность при вклюении кондея в режиме АВТО, так вот кондей работает и дует вроде нормально, но вот муфта работает очень шумно , из салона может и не очень слышно, а вот с улицы очень громко, по сайту пробовал искать да как то все не то находил что нужно, помогите советом или может ссылочку скиньте про это дело, думаю что починить самому ее можно или может кто делает из партнеров сайта и почем, заранее спасибо.
    Заправка стоит в конторе порядка 800 - 1000 рублей. Самому заправить не реайльно .... оборудование необходимо
  13. #33
    а в доллар это сколько? я просто из Минска)
  14. #34
    25-35 $
  15. #35
    у меня тож шумел..эт из-за недостатка фриона, как дозапрвил все стало нормалек
  16. #36
    Беларусь, Минск
    вообщем, то что я по нему долбал, это хорошо, крутиться, но вяло.. если выключить кондёр, подождать пока вентилятор остановится, и потом обратно включить, хрен он начинает крутиться, надо опять стучать... о чём это говорит?
  17. #37
    Отправлено: 25
    скорее всего о замене щеток или карлсона. Если рукой крутануть легко идет?
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Invincible, Щетки стерлись или западают. Умельцы меняли, пишут что работае.
    , VAG COM
  19. #39
    Беларусь, Минск
    если самому крутануть, то идёт легко
  20. #40
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Пашка, полюбому надо снимать и разбирать =)
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 17:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 19:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 15:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:04
