    Россия Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    как называется трубка, по которой течет антифриз, расположенная где-то за гбц, ближе к салону, так, что руками не подлезешь?))
    Я тот тут всё мучаюсь с подтёками, нашёл где течет, на горячую шипит постоянно, думал, что шипит, потому что под давлением где-то шпарит, а выяснил, что из этой самой трубки капает на что-то горячее и шипит от испарения...так вот, не могу заказать детальку, потому что не знаю как называется
    Пасик 1.6 AHL
    Либо фланец, либо тройник, либо патрубок
    Задай вопрос в теме по номеркам, там ребята подскажут, номер и как правильно(в етке) называется. В инструкции он называется соединительный патрубок, находится на заднем торце двигателя, если сматреть на двигун с улицы.
    Люберцы
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Bert Посмотреть сообщение
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=261&pagenumber=
    замена этого тройника.
    Кстати,у меня тоже от туда на холодную как то потекло.Потом прогрелась и перестала.Жидкость все равно уходит.Может ли из за этого система завоздушена быть?
    Спасибо огромное)) Обязательно посмотрю))) А то на антифриз в месяц в 2 раза больше чем на горючку уходит, непорядок!
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    доброго утра всем!! у меня тёк антифриз из соединения шланга от (бачка который идёт),на радиатор охлаждения!! так вроде нигде не видно было подтёков,а как защиту скинул увидел подтёки там поглядите в целях профилактики
    где угодно может течь. у моей телеги антифриз тек из: радиатора(заменен), тройник на котором ДТОЖ стоит(заменен), бачка в который ейный антифриз заливаеца(заменен). щас на очреди верхний патрубок от радиатора. а там может еще где-нубудь потечет, уже не удивлюсь.
    причём я поменял этот шланг(на соединение с радиатором снизу), поставив оригинал,и всё равно сопливит там же,летом ни капли,зимой подкапывает
    Саров
    Подскажите пожалуйста проблема такая с утра завел машину все норм поехал на работу печка не греет а потом резко температура +130 остановился в бочке жидкости нет,стал подливать она уходит вся за минуту с водительской стороны из под защиты,что могла лопнуть патрубок или радиатор????
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    уважаемый, не надо сорить во всех темах одним и тем же.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Приветствую, тоже с морозами сопливить начало, со стороны капота не видно, то ли под коллектором впускным то ли сзади движка, грамм по 40-50 в сутки. Откуда течь то может? ДТОЖ сухой
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 11:34
  3. Подтекает антифриз.
    от Krisal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 23:27
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
