1. #181
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    по идеи должна сработать, хотя ...
    не срабатывает!
  2. #182
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    колобок,
    напиши мне свой вин, можешь в личку
    ksa,
    если честно то я тебя не совсем понимаю
    как говориться 50% правильно заданного вопроса, гарантирует 60% правильного ответа
    если ты закрываешь авто с д/у ключа, а потом откр. обычной балванкой, то сигналку ключом ты снимаешь с охраны или что ты имел ввиду ...
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  3. #183
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    обычной болванкой авто ставится и снимается с сигналки но не заводится!
    а должноли авто ставится и сниматься с сигналки болванкой без чипа?
    неуж то и ща непонятно?
    ведь тады получается что мона свертышем ломануть личинку авто откроется и даж не пискнет!
    про завод и угон речь не идет!
  4. #184
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    так я ж тебе ответил, что чип никак не влияет на отк.-закр. авто, только на запуск. Хоть с чипом, хоть без него, главное, что бы ключ подходил.
    понятно
    получаеться, что так, поэтому и надо ставить доп. сигналку
  5. #185
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну не уж то мы поняли друг друга!
    а я против доп сигналки! чего хз!
  6. #186
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    да, такое бывает
    почему это?
  7. #187
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    почему это?
    я ж сказал хз! вот что то против вмешательств в штатное и все!
  8. #188
    metiskz, мне надо я в Таразе
  9. #189
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    что тебе надо?
  10. #190
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,подготовленный или не подготовленный чип id-48 нужен для фольксваген пассат в5+ 2002г?
  11. #191
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Понятие "подготовленный " -это для иммо4 уже, а тут всё просто.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  12. #192
    Кемерово
    Здравствуйте. Подойдет ли такой чип? http://www.aliexpress.com/item/car-g...554756184.html
    Есть сразу болванка с чипом: http://www.aliexpress.com/item/Whole...681663842.html
  13. #193
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Болванки с чипами (без ДУ) на алибабе 22 бакса за 10 штук с доставкой, а тут 10 колб за 45. По второй ссыли 3 брелока полноценных, вполне недорого.
  14. #194
    БЕЛОРУССИЯ
    всем привет
    поправьте если что не так понимаю
    один ключ запасной заказал на ебэй второй обычный без кнопок с чипом id 48 (думаю подойдет)
    и так узнаем номер приборки программой VAG EEprom programmer 1[1].3
    может кто знает какую прогу чтоб узнать номер приборки???
    Ок допустим узнали
    у меня один старый ключ и один новый
    значит вводим количество ключей
    00002 ПРАВИЛЬНО? (лучше уточню чем напороть)
    вопрос: старый ключ будет перепрошиватся или нет???
    и я так понимаю у меня иммо 3 ???
    Есть ли какие опасности на что обратить внимание
  15. #195
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от lord361 Посмотреть сообщение
    всем привет
    Ок допустим узнали
    да. прошиваешь все ключи включая старые.
  16. #196
    БЕЛОРУССИЯ
    ок но на первой странице написано если иммо 3 тогда надо новая колба 2 раза не прошивается ? получается мой старый ключ будет перепрошиватся??
    цитата
    На иммо 3 нужна новая (чистая) колба в ключе. Данный отчет писался по авто 1998 года, где иммо 2, который шьется многократно. Если что-то не так, то пусть меня поправят гуру.
    ЗЫ: На свой предыдущий AWM, 2001-2002 года прописать б/у ключ не смог. При попытке прописать б/у колбу(чип) удалялись родные ключи и авто не заводилось. Приходилось заново привязывать родные ключи.
  17. #197
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    точно подойдет
    номер приборки можешь и так посмотреть, сняв приборку...
    а вот ЛОГИН можно прочитать, к примеру VAG EEprom programmer 1[1].3. кому что удобнее, я пользуюсь VAG TACHO. очень удобна в чтении логина и прописке ключей, без ваг кома.
    При привязке необходимы все ключи сразу, привязываются по очереди
    короче ориентироваться: все приборки с синей подсветкой - с чипом id 48. А какой там иммо, хрень поймешь...
    вот тебе краткая инструкция как привязывать ключи:
    открываешь VAG COMмом Панель приборов 17 и поехала
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок. Для успокоения души можно проверить, либо зайти в 21 канал адаптации и посмотреть количество прописанных ключей, либо по очереди завести авто разными ключами.
    и кажется есть нюанс, с 2002 года кажется нужен уже ранее привязанный ключ, без него новые кажется не вяжутся.
    если ошибаюсь подправьте...
    ранее прописанный к приборке чип id48, дружит только с одной приборкой и можно многократно перепривязывать к этой же приборке. а вот к другой не привяжешь
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  18. #198
    БЕЛОРУССИЯ
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    точно подойдет
    2. 10-Адаптация
    СПАСИБО РОДНОЙ
  19. #199
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    скачал программу VAG EEprom programmer 1[1].3 есть синий шнурок USB при попытке входа выдает ошибкучто делать?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  20. #200
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    ker2014,
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    USB
    Только комп с COM портом поможет(который DB-9)
    , VAG COM
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. помогите вопрос про ключ!!!!
    от Антон84 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 21:19
  2. Вопрос Про запасной ключ
    от Спанч БоБ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 12:51
  3. Вопрос про ключ
    от Сергей Шуленков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 20:51
  4. Вопрос про ключ-брелок
    от queener в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 14:10
  5. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:11
