    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Проблемы на 1.6 AHL (дёргается и тупит)
    Вобщем что то с машиной стало происходить.
    Иногда всё нормально, а иногда начинает дёргаться машина, как будто бы на секунду взяли и выключили зажигание, а потом опять включили. Бывает на ХХ стрелка тахометра начинает дёргаться и падать, вплоть до того, что машина глохнет.
    Какой либо закономерности не выявлено.
    Что это может быть? Может быть бензонасос? А может катушка зажигания баралит? Она одна на этом двигателе, как её проверить не знаю. Мотор 1.6 AHL, куда смотреть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    Смотри ошибки по ваг кому.
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    даа сначал попробуй на диагностику норм попасть,потом уже дальше думать ...
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    И профиль заполни)
    Ну диагностика - это хорошо, да только особо спецов нету.
    Ну Ваг комом могу посмотреть, но даст ли это что-нибудь? Да и что смотреть, просто ошибки?
    Россия, Егорьевск
    проверь высоковольтные провода. у меня тоже троило дергалась. поменял провода и все пропало.NGK 1800РУБ
    Россия, Уфа
    привет!
    Слушай у меня тоже такая фигня происходит тупит, не едет, только стрелка тахометра не прыгает так.
    Тоже не пойму свечи менял, провода менял.
    Потом увидел в темноте когда троит искра проскакивает на болт крепления катушки с наконечника, вот думаю теперь
    как можно замутить...
    Была такая фигня, снял форсунки промыл их как следует, и как бабки отшептали.
    ростов
    буквально две недели назад появились такие признаки, когда тапок в пол давишь, проходит дергание, на холостых стрека бегает,и все такое. Поехал на диагностику, выяснилось, что дмрв барахлит. да вот только поменять его пока не имею возиожности, проскочил магазины, на мой тип двигателя его в наличии нет
    Отправлено: 13
    куда смотреть?
    Привет! Можно пока без диагностики скинуть фишку с ДМРВ и проехать, если улучшения будут, то датчик под замену.
    Россия, Мурманск
    Привет!,
    А у меня схожая проблема.
    Например, переключаюсь с первой на вторую или со второй на третью передачу, и тоже какие то рывки, как будто что то мешает разогнаться.Это происходит не всегда. Мне сказали что это может быть из за того что у меня залито масло выше Максимума...Есть идеи что это такое?
    Всем привет! Проблема (описаная выше dankho ) началась после того, как залил топливо другого производителя (рекламировать не буду) всего 1 раз, но полный бак. Было сделано: 1. Диагностика (ошибок нет), замена свечей, проводов, масла, всех возможных фильтров, прочистка форсунок, промывка дросселя с адаптайией (плановое). 2. Замена помпы, датчика положения распредвала (износились). Все прошло. НО! В/У симптомы начались через 1000 км. Причем, только на прогретом двигателе. Двигатель работает ровно, но выхлоп с провалами, соответственно провал отражается на оборотах и на кузове, при переходе с передачи на передачу, разгоняться должным образом не хочет (тоже происходит не всегда). Сложилось впечатление, что не работает один горшок или два, ан нет! Помогите кто чем может. Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось reset; 02.09.2010 в 13:40.
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Я заменил ВВ, Всё исчезло! Теперь и не дёргается и не тупит!!!
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
    Новосибирск
    Проверь датчик оборотов двигателя (на коленвале)
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    dankho,У меня было что то похожее,менял вставку бензонасоса.Замерь давление на рампе
    VW Passat 1.6alz был...
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Каково должно быть хорошее(рабочее) давление бензонасоса на рампе в двигателе 1,6?
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Nick_2_Nick, Посмотри здесь :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=103019 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=111571
    Самое главное пропустил: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    Последний раз редактировалось Butchersmeat; 12.09.2012 в 22:37.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    похоже на дпкв, дпрв.
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    130472, Желательно смотреть на дату сообщений. Топик стартера например.
  1. проблемы с двигателем AHL.плавают обороты.
    от фадей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:45
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:24
  3. Проблемы с охлаждением AHL
    от Mih@tlt в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 21:02
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
