    Ошибок коробка не выдает, рывок остался, поехал в сервис менять масло, сняли поддон а там струшки на магните пипец. Нужен совет, что лучше, отдавать на ремот или взять б/у с гарантией? Ремонт в районе 50тыс. р сказали, может и больше... Б/у коробки узнавал одна 30тыс. р., другая 55тыс.р., обе 4-х ступки, говорят буквы коробки скажи, я вот не посмотрел не знаю какая у меня + снятие и установка 7тыс р.
    Жду ваших советов, заранее благодарю!
    № коробки по вину можно пробить?
    Help!!!
    Россия, Омск
    лудше сделать замену акпп,но там где тебе ее диагностировали.1)диагност видит номер акпп(любой VAG-COM) 2)если замена акпп не решает проблемы-косяк их 3)у тебя будет б/у акпп с ней что-нибудь придумаеш(есть где в счет исправной забирают б/у)
    А если перебрать всю коробку, сколько будет по деньгам за запчасти?
    Россия, Омск
    по деньгам так же как б/у.в инете много предложений ищи.
    Спасибо
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    Добрый день всем! Подскажите кто может. У меня WV пассат вариант 3В5 1.9 TDI коробка 5 ступка автомат 1999 года, с недавних пор при езде в накат или при переключении на более низкую передачу иногда сильно дергается машина и звук бывает как будто пробуксовывает сцепление. Раньше скоростя переключались при плавном разгоне на 2.2 оборотах, а теперь 2.6-2.8 и как то не всегда одинакова. Кто что знает подскажите?
    Капут корабасу!
    Ставропольский кр.
    А конкретнее?
    А конкретнее?
    Такие же симптомы были... Думал ремонтить ценник от 50-120тыс.р, да и делать коробки у нас не умеют! Купил б/у из европы.
    Ставропольский кр.
    А что стоит и как заказать?
    Кто что еще посоветует?
    Последний раз редактировалось Микола VW PASSAT; 09.11.2011 в 13:56.
    Я взял коробку за 35тыс.р вместе с установкой! + купил масло, фильтр и прокладку. Можно через разборки, смотри тут http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=62
    Ну не умеют делать у нас коробки, это факт!
    Ставропольский кр.
    Спасибо за подсказку!
  13. #33
    Микола VW PASSAT, если соберешься, проследи потом после установки за тем, чтоб масло залили по уровню! Уровень нужно проверять при температуре 35-40С, смотреть температуру через комп! Мне так не сделали и перелили на 1литр масла Потом начало давить через верхний сальник, хорошо вовремя заметил и все устранил, но все равно не приятно было!
  14. #34
    Ставропольский кр.
    Спасибо, тоже не мало важная тонкость!
  15. #35
    Всем привет! У меня тож проблемка имеется - помогите чем смогёте. При заведенном авто пас в5 1998 ADR автомат 4-х ступ, а именно при переключении с P на D когда машина стомит мордой вниз на склоне раздается "удар молотком" в коробке, при всех остальных положениях относительно горизонта все гуд.
  16. #36
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Про "неумеют делать" ЭТО В ТОЧКУ!!!! У меня на предидущей машине 4 раза перебирали 01N, но так и не смогли..........отдал 80т.!!!!!!!!!!!!
    Смотри уровень масла!!! Была такая же байда........долили и все пропало
    Пока жив, я еще покажу
  17. #37
    Ага, наслышан! Поэтому я свой старый коробас положил в гараж, выкидывать вроде как жалко, а с другой стороны мне он не мешает, гараж большой)
  18. #38
    Привет Ребята!Столкнулся с похожей проблемой, приобрел Пассат Б5, 2001 года, 2 литра,автомат (какой к сожалению не знаю).
    Поменял все фильтра-масла,ГРМ, ну то,что обычно нужно менять при покупке.Так вот,после замены масла + фильтр в АКПП, проехал около 600 км без проблем.
    После резкого торможения со 180 до 0 (так получилось,светофор не заметил), начались толчки при торможении, при переходе со второй на первую,(ощущение,как-будто наезжаешь на кочку)на повышение никаких толчков нет,уровень масла в норме, диагностика по АКПП никаких ошибок не показала.Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста!
    Спасибо!
  1. Помогите советом по АКПП!!!
    от kirillk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 13:20
  2. АКПП помогите советом
    от Михаил [150RuS] в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:17
  4. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:52
  5. Помогите советом по ремонту АКПП
    от AXel_23 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 07:46
