    По умолчанию Помогите советом! Рывки АКПП, 4-х ступка!
    Пассат 2000г универсал, двигатель 1.8, автомат 4-х ступенчатый, пробег 136тыс.
    При торможении начали появляться небольшие рывки с перехода на пониженные передачи. В чем может быть причина? И ещё был один момент, при разгоне дошол до 3-й передачи, обороты все выше и выше а на 4-ю не хотел преключаться, в итоге потом переключился... Вообщем очень меня это забеспокоило. В чем может быть дело?
    Поеду щас на диагностику... Может ошибку какую покажет
    Последний раз редактировалось Skvortsov_87; 29.06.2010 в 15:57.
    Россия, Пермь
    Промыть мозги, поменять фильтр и масло. Говорят помогает.
    Съездил на диагностику, нашли пять ошибок. Завтра поеду к электрику удалять их! Посмотрим, что из этого выйдет.
    Орловская обл
    -интересная фраза!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Цитата Сообщение от Сергей530 Посмотреть сообщение
    -интересная фраза!
    В смысле ошибки
    Казахстан
    Получено: 13
    нашли пять ошибок
    Какие? Номера хотя бы записал.
    В смысле
    В том смысле, что ошибки удаляют (стирают) диагносты при помощи своего диагностического оборудования. Если же ты ведешь речь об устранении причин возникновения ошибок, то не всякий электрик сможет их устранить, даже если эти ошибки и по электрочасти. Ведь причины могут крыться в самой коробке и не каждый электрик осмелется в нее лезть.
    Последний раз редактировалось Luka; 30.06.2010 в 01:27.
    Россия, Омск
    у меня похожая ситуация.я не волшебник,но копаясь в "знаниях" спиным мозгом чувствую:ПЛИТУ МЫТЬ,КЛАПАНЫ №91 и №93 ЗАМЕНИТЬ (может промыть).а вообше очень интересно каким результатом разродитстя "удаление ошибок"
    Договорился с диагностом на обед. Отпишусь тогда, что получиться. Если это результата не даст, значит придется лезть в коробку...
    В общем ситуация такая, коробка не видит двигатель... Бум вскрывать пол и прозванивать, может где то клема окислилась... Надеюсь на лучшее))) Самое главное чтоб с мозгами все в поряде было!
    Россия, Омск
    те ПЯть ошибок какие они?не видит двигатель-это как минимум странно акпп в аварийном режиме бы работала.или на сто развод.
    Ошибки выложу обязательно! Там выдает ошибку, что пропадает связь с двигателем. Сняли мозги списали номер, сегодня пробьют что там, т.к там были уже руки человека... Говорят похоже на то, что там мозги от 5-ти ступки... Списали ещё вин пробьют комплектацию
    такая же проблема...коробка буксует...ее вскрывали? масло внутри хоть раз меняли?...попахивает заменой коробки...но над смотреть что внутри, по ошибкам не все скажешь
    http://slil.ru/29441117
    Фотку с ошибками выложил по ссылке. Изображение не понял как прикрепить здесь...
    Прежде чем лезть в коробку нужно устранить ошибки! Потом смотреть.
    Последний раз редактировалось Skvortsov_87; 07.07.2010 в 20:51.
    Россия, Омск
    обана,а где ошибки акпп?согласен двигатель надо делать иначе акпп не заработает.ты дал серьезные ошибки по двигателю,ну так его и делай.сняли мозги акпп,а по моему надо снимать мозги двигателя.весело-лезите в акпп,а ошибки двигателя.мой совет:делать чтоб небыло ошибок двигла и только потом диагностикой "спросить" акпп что ей надо.
    Спасибо, что выложил, а то я не понял как выкладывать! Так в коробку я и не лезу, просто посмотрели мозги от коробки и проводку. Сегодня поеду диагностить двигло и искать причины.
    Россия, Омск
    скажи че там
    где?=)
    Россия, Омск
    там.
    Сегодня прозвонили всю электрику, была не правильно подключена противоугонка... В общем отсоединили её, все ошибки пропали и тут я думаю счастье, прокатился все гуд, ещё раз посмотрели ошибки, все чисто! Отъехал от сервиса 3 км и опять блин толчек с переключения с 3 на 4 передачу!!! Расстроился пипец. Теперь два подозрения либо датчик коленчатого вала либо дросельная заслонка, думаю скорее всего датчик коленвала, т.к все смыкалось на нем при диагностике. Сказали поставят новый датчик, покатаюсь посмотрю, чтобы не покупать, может и не в нем собственно дело.
    Россия, Омск
    удачи.
  1. Помогите советом по АКПП!!!
    от kirillk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 13:20
  2. АКПП помогите советом
    от Михаил [150RuS] в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:17
  4. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:52
  5. Помогите советом по ремонту АКПП
    от AXel_23 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 07:46
