Тема: AC - сверчок
28.06.2010, 23:03 #1
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
AC - сверчок
Добрый вечер! Возникла проблема: при включении кондиционера в моторном отсеке приблизительно через 2-3 секунды начинает раздаваться звук, очень похожий на пение сверчка. В процессе езды звук периодически пропадает и снова возникает. Может, быть кто-нибудь знает надёжный способ диагностики, что надо поменять? "Сверчит", понятно, в области клинового ремня, но не знаю, как определить, в чём причина - в ремне, роликах или в компрессоре. В сервис обращаться не хочу, потому что там неизбежно скажут менять компрессор, а уже после этого начнётся диагностика (этот обычай проверен на других агрегатах).
28.06.2010, 23:14 #2
- 16.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 816
0Вечер добрый.Скорее всего ремень уже подустал,а может и ролик натяжной.Много тем было похожих,попробуйте капельку масла на ремень компрессора капнуть.
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
28.06.2010, 23:33 #3
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Спасибо: Получено: 49
0Привет! Похоже на ролик-натяжитель. Давно менял? Проверь натяжение- прогибаться должен немного и с достаточным усилием. Ё...такой отзыв о сервисе...найди другой, вменяемый.
29.06.2010, 00:03 #4
- 22.11.2006
- Россия, Ярославская обл. Борок
- 57
- 594
0Имеет место быть такая проблемка и у меня...
Ремень менял, натягивал, ролик мазал потом менял помогает на пол дння работы кондея...
Приятель высказал гепотизу что устала сама эл. магн. муфта дескать из за износа плохой прижим, и соответственно короткое проскальзывание со свистом, говорит на бэхе (БМВ) стоят регулировочные шайбы, которые удаляются по мере износа... А у нас стоит одна шайбочка между муфтой и валом, вынул её сточил немного собрал всё назад, сверчёк сдох!!! Да не сказал, у себя на Б5 он эту беду победил именно так!!! Я пока только собираюсь...
29.06.2010, 23:45 #5
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0Спасибо большое за советы, буду копаться. Правда, отпуск уже кончился, а ремонт квартиры продолжается... nik5, если будете возиться с шайбой, отпишитесь, как вышло. Думаю, будет полезно многим.
16.07.2010, 11:50 #6
- 20.03.2009
- Беларусь
- 51
- 196
0Товарищи! Подскажите, пожалуйста, как определить, живые или нет подшипники электромагнитной муфты компрессора кондиционера и ролик-натяжитель? Выше уже изложена моя проблема, но не знаю, как правильно самомстоятельно произвести диагностику. Не хотелось бы заменять нормально работающие детали. Недавно появился фотоотчёт: https://passatworld.ru/showthread.ph...рессора, хочу определить, не в этой ли детали причина. Сейчас ЖАРА, кондиционер нужен как воздух, а с писком не хочется его эксплуатировать.
16.07.2010, 13:58 #7
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
0Я уже проверил ремень, ролик, муфту и забил на этого "иногда" сверчка.
16.07.2010, 14:03 #8
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0montajnik, ты хоть понимаешь чего советуешь человеку??? Какое к черту масло??? Единственное чем обрабатывают ремни от противоскольжения это КАНИФОЛЬ!!! Да да именно канифолью или сосновой смолой, размельчают и натирают/посыпают. В продаже слышал имеется аэрозоль для таких дел на канифольной основе. И НИ О КАКОМ МАСЛЕ И НЕ ДУМАЙТЕ!!! УБЬЕТЕ РЕМЕНЬ!!!
16.07.2010, 17:14 #9
- 23.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 61
- 1,358
Спасибо: Получено: 17
0моего сверчка убили заменой ролика.
всякие ременные прыскалки не помогали.
16.07.2010, 17:54 #10
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
0Ребята, вы о чём?????? Свистит- нах и масло и канифоль. ПопИсать еще на ремень! ПОДЗАМЕНУНАХ! На этом не экономят.
16.07.2010, 18:14 #11
- 26.09.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 44
- 490
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 9
0Была и у меня вышеизложенная проблема, юзал я ее почти три года , замена ролика и ремня , давали временную передышку, то я ее побеждаю то она снова меня ))), в итоге не иначе как 2 дня назад поменял подшипник муфты и ремень. Решил менять так как у меня уже не сверчёк был а как соловей свистел и ничего не помогало ))).
p.s.
родной подшипник при тщательном рассмотрении оказался совсем сухим . Так что делайте выводы, что и как менять......VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
16.07.2010, 18:46 #12
16.07.2010, 19:43 #13
16.07.2010, 19:48 #14
16.07.2010, 20:32 #15
- 26.09.2006
- 44
- 490
Отправлено: 9
0Вот тема https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D0%B0
тебе в помощь,
1 определится чего производства у тебя компрессор и купить подшипник
2.купить сьемник трех или двух лапый
3. купить съёмник колец стопорных.
ну а во стальном ничего сложного там нет читай вышеуказанную тему ...VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
16.07.2010, 21:30 #16
- 05.05.2010
- Беларусь, Брест
- 1,810
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 49
0svist4,
Спасибо
У меня свистит только , когда кондей включен. Можно ли ездить на машине не включая кондей ? Просто в ближайший месяц нет возможности заняться ремонтом (хочу сам)Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
16.07.2010, 22:16 #17
- 26.09.2006
- 44
- 490
Отправлено: 9
0конечно можно
16.07.2010, 22:36 #18
- 05.05.2010
- Беларусь, Брест
- 1,810
Отправлено: 49
0Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
27.07.2010, 21:43 #19
- 21.01.2009
- Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
- 65
- 2,044
Спасибо: Получено: 26
0Тоже наблюдаю посвистывание,не постоянное при работе муфты,но при включения вентилятора пропадает,как бы получается отводит тепло и он на некоторое то время пропадает,вентилятор отключается и снова начинает посвистывать.Может это и не муфта?Еще есть такой элемент как натяжитель или подшипник ременного шкива,,может там проблема! Еще момент, у меня вентилятор не работает постоянно при включении *авто*,а работает с периодичностью-влючился,выключился .По всей видимости схема включения карлсона,другая,отличается от привычной,когда он в *авто*молотит постоянно.
28.07.2010, 01:22 #20
- 06.02.2009
- Беларусь, Минск
- 54
- 4,817
Сверчок в водительской двери
от Олег в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 08.08.2007, 15:11 -
Сверчок в климатронике.
от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 20.10.2006, 00:05 -
ДРУГИ!Сверчок поёт справа при повороте руля вправо! Что это?
от Andronix в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16 -
Завелся "сверчок" в отопителе...
от NaBius в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:15 -
сверчок
от sovt в разделе Архив 2004г.Ответов: 3Последнее сообщение: 29.10.2004, 11:47
