1. #81
    Воронеж
    Антон M.,нужен твой совет как владельца 1.8Т типтроник. Сегодня попросили посмотреть пассата 1.8Т, американца. Что и где смотреть, можно ли понять степень ушатанности типтроника?
    Вот тачка, утверждается что пробег реальный http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6239681-d4db.html
  2. #82
    г.Воронеж
    Цитата Сообщение от M@XIM Посмотреть сообщение
    Да ладно, мы не заморачиваясь все дружно на Хаммеров пересядем
    Фигня ваш хаммер, не куплю . Лучше уж Уаз-патриот.
    Прикольная штука
  3. #83
    Россия, Воронеж
    vp12, Во первых 2003г 180тык за 450тыр дороговато ИМХО.
    А смотреть -
    -подключаемся, смотрим ошибки, всё ли тестируется
    -на подъёмник, подвеска
    -если нет прибора - внешним осмотром и по обшивке изнутри на битость проверяем
    -коробку поперекючать на горячую чтоб переключалась без толчков и ударов
  4. #84
    Воронеж
    К сожалению нет шнурку
    Можно ли быстро добраться до турбины, чтобы посмотреть сколько масла в патрубке, и проверить крыльчатку на люфт
  5. #85
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Nerff Посмотреть сообщение
    при повороте налево, хрустит левый и если хрустит именно при повороте, то это внешний
    а как определить внетренний? он в каких случаях хрустеть должен?
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Allroad 2.5 03г. EYJ и AWT 01 г. FEV
  6. #86
    г.Воронеж
    внешний и внутренний хрустит при нагрузках . просто внутренний - при определенных, не все время, как в твоем случае при повороте. т.е. другими словами на внутренний нагрузка при прямолинейном движении меньше, т.е. в Шрусах есть выработка, внешний работает в более широком диапазоне, а внутренний практически все время в одном положении. Там набивается канавка. И вот когда ты поворачиваешь, машина немного наклоняется, положение роликов в шрусе меняется, плюс ты наваливаешь мощи, вот он и хрустит. а на внешнем достаточно выкрутить руль чтобы ролики поменяли положение и навалить газу и сразу слышен хруст, в таком положении внутренняя граната стоит в стандартном положении. Ну как то так
  7. #87
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    итого что я понял: внетренний если хрустит то он будет хрустеть в любом случае-хоть с нагрузкой хоть нет, хоть прямо ехать хоть заворачивать; внешний-будет хрустеть ток при нагрузках-при поворотах, причем как понял при левом повороте будет хрустеть левый а при правом правый.
    как я понял: то, что хрустит у меня это есть ступичный подшипник. кстати а если менять его не самому то скок примерно это стоит? а то собрался завтра в Сургут ехать а тут хруст блин. так думаю до туда если чо то хватит доехать и там если чо то поменять. можно было б и самому но боюсь что не сподручно это там будет при отсутствии инструмента.
  8. #88
    Россия, Воронеж
    ох не сделаешь сам... тем более без инструмента, там по хорошему прес нужен... тяжеловата работенка короче.
    а по ценам вот чет забыл во что мне стало... вот вообще забыл, так что извиняй...
  9. #89
    Россия, Воронеж
    vp12, на работе нет тупит страшно, домой приеду посмотрю.
    А так Макс всё верно сказал. Компрессию бы то же не мешало померить.
  10. #90
    г.Воронеж
    про внешний все правильно, про внутренний неправильно - как обяъснить то.
    Шрус - по сути подшипник. Там стоят ролики, которые бегают по обойме. Так вот есть постоянная рабочая зона (когда колеса прямо например) и переменная (при повороте). Образуется выработка. И когда ты поварачиваешь - ролики смещаются и хрустят. На внутренней тяжелее уловить этот момент, т.к. зона смещения мала.
  11. #91
    Россия, Воронеж
    Вань, поддомкрать машину, поставь на нетралку и крутани колесо. Послушай, посмотри. По любому от дохлого звук будет, рукой попробуй.
  12. #92
    г.Воронеж
    точно, когонть за руль а сам слушай
  13. #93
    Россия, Воронеж
    Без нагрузки скорей всего, хрустеть не будет, а в дальний путь с хрустом ехать опасно, может и развалится, и тогда на веревке. Надежнее всего заменить сразу обе что бы два раза не лазить. Можно и самому заменить, сложного ничего нет, открути наконечник нижнего заднего рычага, желательно иметь съемник для наконечников, если нет ни беда, молоток главное чтобы был, пару раз в торец сам выскачет, главное не промазать. Ну это так вкраце, если надо можно и подробней
  14. #94
    г.Воронеж
    Коль (Морячок) куда пропал? Какие дела? Починил машинку?
  15. #95
    Россия, Воронеж
    vp12,
    Ну дома посмотрел этот вариант.
    В итоге:
    Салон выглядит слишком новым, не на 1800000 пробега.
    Машина начала 2003 года.
    Комплектация как моя, тока у меня ESP нет.
    Ксенон не штатный- колхоз снимать придётся.
    В РФ 1 год, где он ещё год бегал????
    Зная америкосов, да и многих наших водителей в АКПП масло не меняли. Сказать точно не могу, сам поменял 1й раз наверное масло на 170 примерно.
    Слилось просто нечто. Но тут ещё роль играет как ездили.
    Машину реально надо смотреть и проверять. Пробей по карфаксу, Найди нормальный сервис, где проверить.
    450 думаю нормально для этого года, мы не в москве, и торг никто не отменял.
  16. #96
    Lupo Аватар для MOPЯЧOK
    Россия, Воронеж
    Всем привет!!!
    Да тут, я тут. Диплом получил на днях, теперь ищу работу. Машину не сделал, к кому не ездил, ни кто не умеет делать, вернее нет оборудования для чистки. Придется самому заниматься, все разбирать и чистить. Только вот когда?!
    V6 amx 4-motion mt 04 3B6 (звать машка) (с) енот
  17. #97
    Россия, Воронеж
    ды после армии
  18. #98
    г.Воронеж
    Поздравляю!!! (обмывать будем?)
    Только вот когда?!
    Может тебе помочь?
    Кстати, Коль, с Днем рожденья тебя
    Последний раз редактировалось diezel; 08.07.2010 в 08:49.
  19. #99
    Россия, Воронеж
    Слуушайте!! У меня тут вдруг вопрос возник, у меня колпака одного не хватает, покупать новые чет жаба душит, скажите, а если на авторынке купить любые другие колпаки на 15" они должны подойти на штамповку VW?? А то на продажу бидок надо придать, без колпака както не салидно...
  20. #100
    г.Воронеж
    Nerff, подойдут, главное рисунок выбрать
Страница 5 из 104 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
  1. Задался тут вопросом...
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:38
  2. Я тут опять про протекание через порог...
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 17:39
  4. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 23:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 23:45
