1. #601
    Россия, Воронеж
    вот он - это нижний. В масштабе папки Дело №, диаметр внешний примерно 3,3 - 3,6 см. Внутри измерить проблемотично, штангель огромный дедовский, для труб наверно. Но примерно 2,7 - 3 см.
    Я тут еще слышал, что если патрубок гнуть сильно, то он при разогреве перегибается еще сильнее перекрывая ход ОЖ, потом лопается
    И так чисто внешне водяной шланг армирован (чем то - в пассате металлом у меня помню расслоились - менял, остальные вроде как шнуром), а тот масляный (сопуневый) который мне показали, не армирован, вот и сомнения появились.
    хотя по-моему это все бред просто - главное чтоб был термоустойчив холод-кипяток и обратно, масло ведь точно также работает, но почему тогда они не армированы?
    По пассату такая фигня - перерыл весь форум не нашел как ОЖ заменить, видимо процедура проще простого, но я ее никогда не делал....Объем ОЖ тоже неизвестен. Поделитесь опытом.
    А то расширительный бачек прохудился - новый поставил немного антифриза потерял долил литр дистилировки (летом), а сейчас холода приближаются менять надо.
    Есть мысли что пробка этого бачка не стравливает воздух поэтому он и лопнул, кто-нибудь встречался с этим?
    Последний раз редактировалось DARK910; 08.10.2010 в 11:26.
  2. #602
    г.Воронеж
    ну может и в правду не пойдет - в сопуневом давления нету, а в системе охлаждения есть
    так, ща буду посмотреть какие у нас есть патрубки.
    Не, у нас таких маленьких нет. Авторынок в помощь - говорят есть всё
    Последний раз редактировалось diezel; 08.10.2010 в 11:43.
  3. #603
    Россия, Воронеж
    кстати есть мысль саздать ветку - ремонт. Там по узлам подразделы, по темам раскидать: регламентные работы, полезные ссылки, либо собственные отчеты, сервисы .
  4. #604
    Россия, Воронеж
    Мне так кажется, что шлаг ты сможешь подобрать на авторынке, ни такой он и фильдеперстовый. Бери шланг и дуй на рынок, а с сапуна точно не пойдет, давление может не выдержать
  5. #605
    Россия, Воронеж
    Снимай нижний патрубок радиатора и сливай.
    За сколько бачёк брал, а то мне то же нужно поменять.
  6. #606
    Россия, Воронеж
    рублей за 500 последний TERMEX вырвал, кстати они без крышек продаются....
    на разборке 700-800, другие неоригиналы до штуки.
    Кстати я когда старый снял - понял что его реально подшаманить поксиполом, и использовать, может глянешь?
    Завтра помчу
    никто не в курсе скока ОЖ у нас в AWT 1,8T?
    Так, а когда буду заливать надо как жигулях мотор включать, шланги мять печью греть и т д ?
  7. #607
    Россия, Воронеж
    Нашел на просторах интернета, может кому интересно будет:
    Обои концерна Audi и Volkswagen
    Формат: Jpeg
    Разрешение: 1600x1200 - 1920x1200
    Количество: 101
    Автор подбоки: Maratmd
    depositfiles
  8. #608
    Россия, Воронеж
    DARK910,
    Естно, заводишь, помпа гоняет, обороты даёшь, мнёшь патрубки.
    я брал кажется Хессоловскую тока розовую около 500 или 700 за 5 литров коцентрата.
  9. #609
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Nerff Посмотреть сообщение
    у меня тупа вентилятор не в ту сторону крутится
    читал я эту твою тему. ну хорошо что хоть так обошлось
    да кстати, всем привет. а то чот сижу тот так сказать сру в каменты и чот даж не поздоровался.
    кстати народ поздравьте меня! у меня свершилось чудо и небольшой трабл. я наконец то заменил ступичные и шрусы!!! ииииииха!!! и теперь у меня тишина и порядок. вчера с 12 дня до пол 3 ночи лазили. а еще опять я разобрал кронштейн маслоохлоадителя чтоб добраться до клапана который отвечает за треск цепи при запуске мотора. один раз я его уже менял и разбирал там все. но как пишут тут на форуме он имеет особенность выкручиваться обратно. пришлось посадить его на фиксатор резьбы. поглядим чо дальше будет. варианты с затягиванием тупо посильнее не канают-там по мануалам момент всего 5 Нм. а это типа муха села на ключ и он провернулся. ну и как говорил появился трабл небольшой-загорелась лампочка АБС. и теперь думаю что покажет чтение ошибок: толь датчику кирдык толи просто его надо будет посильнее забить ибо бывает что он тупо не достает до шруса считать с него сигналы. теперь сижу почти со скрещеными пальцами: лишь бы не кирдык!
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Allroad 2.5 03г. EYJ и AWT 01 г. FEV
  10. #610
    Россия, Воронеж
    И тебе привет Вань.
    Если появилось после замены шрусов, то скорее всего когда менял зацепил, так что думаю всё решиться просто.
  11. #611
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    при снятии поворотного кулака левой стороны он выпал почти сам и при выбивани ступицы и подшипника он не мешал. а вот на левой стороне он не вылез ни под каким разумным предлогом. и вот теперь сижу и думаю...... кто из них? вечерком прочитаю ошибки и тогда видно будет чо делать
  12. #612
    г.Воронеж
    Привет всем.
    Можете меня поздравить - прошел процедуру техосмотра первый раз за 12 лет САМ!, причем успешно . Вот, а были бы деньги, то как всегда
  13. #613
    Россия, Воронеж
    Честно, ты первый человек, которого я знаю, который прошел сам тех.осмотр!! Аплодирую стоя!!!
    Последний раз редактировалось Nerff; 12.10.2010 в 14:32.
  14. #614
    Россия, Воронеж
    ВО!!! так держать.
    Мед справки отменили, то же думаю в этом году ( точнее в следующем) попробовать. А то честно в лом было опять всю эту рутину за справкой проходить.
  15. #615
    г.Воронеж
    Nerff, так я и говорю ни разу за 12 лет сам не проходил (сегодня посчитал, это у меня 13 авто, не считая "коммерческих"), платил. просто денег нет чет совсем, сегодня подошел срок делать, а делать край - в выходные в деревню ехать вот и поперся на удачу. и таки прошел . правда понервничал малость, неприятно когда у тебя шарят по машине и ищут к чему придраться. но надо отдать должное сотрудникам станции - особо не цеплялись, пару дежурных вопросов, проверка наличия аптечки, огнетушителя (все это есть), тормоза свет фар, лампочки ну и вроде бы все. Короче выехал довольный как слон
  16. #616
    Россия, Воронеж
    Друзья!!!!
    Хочу сделатьтак сказать мини голосовалку.
    В нескольких словах.
    На одной чаше весов Фольксваген пассат Б5+ мой соответственно 2001 год выпуска апрель месяц, на автомате, в достойной комплектации, а хорошем состояние слежу.
    На другой новый фольксваген поло седан в Хэдлайне.
    Срок поставки не толь важен, под 5ю точку найду что подставить.
    Ценник на него ну 550 пусть с запасиком.
    Что скажите????? стоит менять или нет???? Просто в будущем хочу поменять квартиру, и особо вкладывать в машину не хочу, а если оставлять пасю, то совесть не позволит его запускать. А брать что-то более дорогое не хочу, 550 придел. До Б6 не хватает, так что вот так. Брать бу то же не хочу.
    В субботу поеду посмотрю, посижу, может покатаюсь, и обязательно замучею менеджеров.
    Так что жду ваших мнений!!!!
  17. #617
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    нуу на новой машине то и не удивительно. поздравляю
    хм ну тут скок людей сток и мнений а решать то все равно тебе. новый эт конечно хорошо. но с ним связаны прохожднения всяких недешевых ТО. что думаю будет равносильно вкладываниу в уже существующий пассат. при условии что брать запчасти не гавно конечно но и не оригинал.. вот мое мнение
  18. #618
    Воронеж
    Привет!
    Заказывали летом жене, но отказались в пользу фокуса.
    Все таки не дотягивает поло седан до С класса, узковат как-то, да и пластик деревянный. Мне фокус больше нравится.
    Однозначно поло лучше всяких там логонов, авео , киа... Но после пассата придется очень долго себя перестраивать и привыкать к тому что ты ездишь на В классе, и на дороге будет не уважительное отношение.
    Сам хочу новое авто, предел мечтаний В6 1.8Т, но денег не хватает, смотрю в сторону октавии 1.8Т, эх если б только у джетты был 1.8Т
  19. #619
    Россия, Воронеж
    Про То я пока не узнавал. В субботу поеду всё узнаю, посмотрю. ТО да, хтука такая, и проходить мне её придётся почти 2 раза в год, ибо катаюсь я прилично. Брать Фокуса не хочу из принцыпа, ну не нравится и всё, да и платить больше 550 не хочу.
    Заопчасти на пасика я беру хорошие, ибо скупой платит всегда. Просто морально немного давит год. А так я им очень доволен. Любая машина требует обслуживания. Поло я одного на дороге уже видел, с виду понравился, да и по размером он чуть меньше паси!!! Так что личное знакомство думаю расставит всё на свои места. А по поводу класса машины, я никогда не парился, главное, чтоб удобно было.
  20. #620
    г.Воронеж
    Антон M., Я бы взял Поло
    Самоубеждение и самоуспокоение (ей богу, детский сад). Я и на жигулях себя нормально ощущаю на дороге и на лексусе, никакой разницы. Виталь, если честно, когда ты едешь на пассике перед тобой все разбегаются в стороны? Не думаю.
    Цитата Сообщение от Иван_на_Б5 Посмотреть сообщение
    ТО
    Я вообще бы ни на одно не поехал - нах! их гарантия не нужна. Самое необходимое можно и самому сделать, а уж если че и сломается, все равно получится дешевле сделать самому, чем проплачивать автосалону.
    Золотые слова, Юрий Венедиктович(с)
    Последний раз редактировалось diezel; 13.10.2010 в 09:34.
Страница 31 из 104 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Задался тут вопросом...
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:38
  2. Я тут опять про протекание через порог...
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 17:39
  4. Всем привет я тут недавно
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 23:20
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 23:45
