1. #41
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    начался флуд.....
    тема баян... много раз писали про все это.... и это есть кажется в сервисной книжке... книжку можно качнуть в нете...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  2. #42
    А4 ADR как то приежал, Зумер с маслёнкой срабатывал в районе 1600об.
    На дизеле может кто нибудь проверить?.
  3. #43
    Спасибо за советы.
    Как я заметил, проблем с зумером не вознникло.
    Как всегда остается извечный вопрос - "Что делать"
    В тех. центре меня все таки уговорили поменять маслянный насос (сылаясь на неисправность редукционного клапана).
    Заказал, думаю в эти выходные поменяю. О результатах сообщу дополнительно.
  4. #44
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Maks S. Посмотреть сообщение
    Начал подгазовывать и масленка загорелась ровно на 1800об.
    Видемо от типа или дампа приборки тоже зависит, может у дизеля раньше срабатывает.
    Maks S., возможно Но, вот в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php/1...12#post2483912 описаны критерии срабатывания сигнала, и это описание для бензинового VAGовского движка. У себя проверял (дизель), срабатывает на 1500 об/мин. Ну может еще кто проверит, делов на 5 минут. Просто уже интересно.
  5. #45
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,924
    Отправлено: 12,009
    Цитата Сообщение от ВВТ Посмотреть сообщение
    В тех. центре сылаясь на неисправность редукционного клапана
    я почему-то в этом уверен....
    говорят, залипание этого клапана - проблема VAG еще с Б3 пассатов и 80-х аудюх...
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  6. #46
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Проверил только-что так и есть по автомобильному тахометру 1500об.мин.
  7. #47
    Поменяли маслянный насос в выходные. Езжу два дня - уши отдыхают. Надеюсь проблема заключалась именно в нем.
  8. #48
    Получено: 2,924
    Отправлено: 12,009
    с почином тебя! мне бы на это отважиться....
  9. #49
    Не успели мои уши отдахнуть от датчика давления масла, как запищал датчик уровня ОЖ. Долил антифриз до максимума - все равно пищит. Хотя не так часто, как маслянный. Интересно, что даже не зависит от температуры, т.е. на непрогретом может запищать, может и на прогретом. Температура при этом в норме. Не знаю за что хвататься.
  10. #50
    ВВТ, Датчик уровня ОЖ находится в бачке и отдельно не меняется.
  11. #51
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    посмотри для начала сам разъем датчика, может отошел....
    В активном поиске
  12. #52
    Ангарск
    Привет всем! купил себе машину проехал на ней 1000 и тут звук вот такой внезапно мотор не понятно из зачего, замена натяжителя не помогла так же как масло насос, правдо стало тише чем в ролике но все равносвыше 1500об загорается масленка. при наборе оборотов свыше 3500 шум вообще проподает. В чем может быть проблема? НИ УЖЕЛИ ПОСТЕЛЯМ РАСПРЕДВАЛОВ ПРИШЕЛ КОНЕЦ? Или обойдется все малой кровью, заменой вкладышей. Обидно до безумья, на машине реально пару дней поездил стоит уже месяц. Да мотор AWM 1.8т
    Последний раз редактировалось Yan9984; 21.06.2011 в 17:06.
  13. #53
    Получено: 2,924
    Отправлено: 12,009
    не все так страшно! я с таким звуком км 150 наездил...и ниче, продал с 1 звонка)))
    замерь давление масла, поменяй масло и фильтр (залей 5w50 например с допуском VW)
    скорее всего, или масляный насос или редукционный клапан не срабатывает (по своему опыту), сеточка могла забиться...
    Последний раз редактировалось Mikke; 18.01.2013 в 23:25.
  14. #54
    hm.s kakih eto por provodka v nemeckih avto harosaja!!!??? napomnit pro vlagu pod nogami voditelia i blok komforta,napomnit pro provodku v prajomah dvere ot cevo patom ne rabotajut dinamiki i t.d. i t.p. vot i zakoncen razgavor,nemci ne bogi,hot i delajut oni po istine harosije avto(krome MB) no i u nih jest "grehi"
    maks,a kak proverit to? ta ze hren i u menia,na 1800 rpm zagorajetsa,ciut bolse gazku i zaderzat na 3 sekundi srazu tuhnet.kak proveri to?
  15. #55
    Кемерово
    Привет!!!! Да что тут обсуждать, чисти маслоприёмник ну или в крайнем случае насос под замену ну и вкладыши тоже. Тем по этому вопросу буран
  16. #56
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Стоит почистить кронштейн масляного фильтра вместе с масляным радиатором, проверить клапана в кронштейне. ИМХО
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  17. #57
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    поднимаю тему! Всем привет!
    Еду короче вчера по пробке сами понимаете в основном стою за бортом было +10 и вдруг горит красная масленка при этом стаю без движения! Заметил что красная масленка загорается почему то только когда я стою в пробках уже 3-й раз и при хх оборотах за пол года! Давление мерил 2-а раза все норм в чем может быть проблема? Да масло ликви моли 5w50 t-по климатронику 96, а по vagcom 93
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  18. #58
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Приезжай, пообщаемся, вместе подумаем на выходных. Если что есть датчик в оригинале) ))
  19. #59
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ты куда пропал?
    B5_1.8_ADR_97_был
  20. #60
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    добрый день. прочитал тему. удивляюсь я вам ребята, в ваговских движках есть небольшие отличия в измерениях давления масла.
    у меня ANB движок есть датчик давления срабатывает на 1,2-1,6 бр но зуммер срабатывает после 1500 об.
    также есть датчик уровня масла . так что при отсутствие масла тоже сработает зуммер.
    а вот на AEB движках более раннего года выпуска есть два датчика давления. так что прежде чем что-то утверждать надо прочитать мануал про
    тот двигатель который находится в обсуждении.
  1. Проблемы с давлением масла. помогите советом!
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 09:20
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
