1. #61
    Россия, Владикавказ
    Сделай опрессовку впуска, бедная смесь идёт из-за подсоса воздуха, поэтому мотор и глохнет.
  2. #62
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Обрати внимание на ДМРВ - как вариант
  3. #63
    Екатеринбург
    Проверь топливные форсунки как вариант, может чего хапнули. При не работающей форсунке тоже могут быть пропуски зажигания. На оборотах она может нормально работать.
  4. #64
    Омск
    Сейчас залатал дырку (временно, пока новый интеркулер не пришел). Пропуски чувствуются. Но ведь бывает заведешься и она ровненько работает, а бывает что колбасит по страшному((
    После 11-го числа еще раз ошибки внимательно с приятелем посмотрим.
  5. #65
    жуковский
    Привет всем!!!подскажите пожалуйста где можно найти движок на пассат в5,2002года awt.не уследила за маслом и движок накрылся((((сказали что делать бесполезно.Обзваниваю разборки ждать 2 неделе((не хочется никто не знает где может в наличие!!!и ещехотела спросить никто не сталкивался с перевозкой двигателя из белорусии,как это происходит?как таможить и т.д!!!заранее всем отозвавшимся спасибо)))
  6. #66
    Брянская обл.Новозыбков
    ..в Беларуссии такие движки не в ходу ..там больше европа ...хотя можно найти ...зайди на их сайты .....обычно в Минске ..
  7. #67
    Доброго дня всем! С Новым Годом!
    Обращаюсь за помощью - пропала искра во всех цилиндрах на AWT. Причем пропала она в 5 утра 1 января..)) Просто ехал по городу и машина заглохла. Перед этим такое случилось: часа в 3 ночи машина заглохла при движении на 1 передаче,но сразу же стартером запустилась. Потом ощущалось падение тяги на оборотах 2000-3000 об/мин,больше не крутил,ибо скользко. Потом все в норму пришло и через часа два машина встала и не заводится. Поменял ДПКВ на заведомо рабочий - та же картина,хотя он за зажигание отвечает. Что смотреть и что копать?
  8. #68
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Фёдор_1991,
    Какие ошибки? Может бензонасос банально сдох?
  9. #69
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Проблем с AWT в Беларусии бытть не должно. И цены там не такие как на разборках в Москве. Только нужно иметь контакт. Без него посредники за ваш счёт наживутся. И не 2 недели ждать.Пока найдёте+привезут. Делать не бесполезно,дешевле поменять. Знакомый на авдотью капиталку сделал в Гомеле за 15000. Движок возил к ним сам.
    Последний раз редактировалось 67832; 01.01.2013 в 13:41.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
  10. #70
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Проблем нет... но подписался
    А это ... с Новым Годом
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 20:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 11:20
  3. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:52
  4. проблема с движком AWT
    от KLINGON в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 15:01
  5. AWT проблема
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 09:49
