    Омск
    Восклицание Проблема с AWT
    Приветствую всезнаюшего All!
    Купил авто WV Passat B5+ 2003г.в. 155тыс.км. все работает и т.п. но движек ведет себя как трактор.
    Утром завожу, обороты >1000-1100 - работает идеально. секунд через 40 начинается "троение" движка, и здоровенная вибрация на кузова передается - колбасится все, и движек и выхлопуха попердывает))
    Врубаю передачу, двиг. ритма вибрации не изменяет. Трогаюсь. Катиться нормально, но вот до 3000 идет вибрация на педаль газа и "не едет"(с).
    Выше 3000 уверенный разгон + вибрация попадает, но включившись с типтроника на D, автомат переключая передачи выводит обороты до 2000 и сново вибрация!
    Притапливаю (без кикдауна, до 3000об/мин, скорость ~60) вибрация, отпускаю газ - вибрация исчезает.
    Расход: 2 раза засекал:
    92-й 40л/230км = 17,4л/100км.
    98-й 20л/80км = 25л/100км.
    На что может быть похоже?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ошибки читал?
    привет
    пропуски воспламенения, делай диагностику
    низкое давление масла (см. ПОИСК тем навалом), неисправность гидронатяжителя цепи (ГНЦ)
    Омск
    Скорее похоже не на трактор, а на дизель)) Как буд-то действительно пропуск зажигания идет, но если отключить 1 из катушек(заглушил,отключил, завел, послушал, заглушил и так со всеми), то колбасит еще больше...
    Ошибки пока нет возможности считать(( Кабелем не обзавелся...
    причиной характерного дизельного звука на 1.8(T) как раз и является низкое давление масла
    Омск
    Вот еще симптом - ехал ~120км/ч, обороты около 5 тыс. - загорелась красная масленка((
    Остановился, заглушил.... проверил уровень - половина. Завелся - масленка не загоралась. Поехал обратно в город, уже при 3 тыс. (60 км/ч) загорелась красная масленка((. После того как погасла - не крутил более 1.5-2 тыс. - не загоралась.
    Заезжал в горку с приличным уклоном - 1 передача - педаль газа в пол - обороты не расли больше чем ~1200, скорость естесственно не набиралась((
    Что это? Сетка маслоприемника, маслонасос или еще чего?
    51RUS
    при таких симптомах советуют мерять давление масла
    может быть и сетка и насос, но например если туда залез почистить сетку, то лучше наверно сразу и насос заменить и лучше на оригинал(P.s. и сетку лучше на новую)
    если живешь в какой-нибудь глуши и один на всю деревню, то конечно тяжело без кабеля ошибки найти
    а если всеже поближе к цивилизации, то здесь есть тема на форуме VAG-локатор, поищи в ней может кого найдешь с кабелем живущего поблизости
    похоже не забитую сетку маслоприемника
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Согласен, какое масло льешь, гуталина в движке много?????
    , VAG COM
    Омск
    Официалы залили последний раз Mobil 5w50. Авто приехало из Москвы ~3000км. Гуталин в движке присутствует - если судить по маслозаливной горловине.
    По умолчанию личный опыт
    У меня было примерно тоже самое. Диагностика показала перебои в искре. Лечилось - замена катушек зажигания. Это проблема всех аудио-фольце-порше подобных.
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Дабы не создавать новую тему напишу сюда... ибо проблемы похожие... надеюсь автор не против...)
    Начну с того, что в пятницу была маленькая, как будто, детонация... шнурка не было, поэтому не удалось посмотреть... тогда же несколькими часами позже при темп. за бортом в 37 и полутора часов стояния на Дмитровке замаргала масленка... после того как постоял мальца, и завелся, масленка больше не загоралась...
    Вчера после оооочень долгого стояния на Ленинградке машина просто отказалась нормально работать... причем в процессе пробки появилась все таже "детоноция" (хотя в субботу и в воскресенье с утра ее вроде не было)... В общем машина стала "тупая" на разгон после 2-х тыс.... сегодня с утра прочитал ошибки а там веер...)
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00533
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1P277570 VWZ7Z0A3561058
    14 Найдены неисправности:
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 - 35-00 - -
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Хотел направиться на замер давления масла, а после стирания ошибок машина тупо не завелась... тоесть заводится, работает 2 сек. и глохнет...
    Подскажите пожалуйста, куда сначала копать?
    По моим скромным соображениям сначала смотреть N75...?
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Чет странная хрень...
    приподниму тему, а то ушла..
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    В поиске про опресовку почитай, похоже на дыры во впускном тракте.
    Причин может быть две
    -подсос воздуха по врускному тракту
    -проблемы с подачей бензина к фарсункам.
    А может просто мозги у БУ закипели, уж больно много спорадических ошибок.
    , VAG COM
    Россия, Владикавказ
    P1297 - 35-00 - -
    Дыра во впуске стопудово, делай опрессовку. Если глохнет, то попробуй без расходомера завести.Должна завестись и работать, до гаража или сервиса доедешь.
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    У меня, тот же двигатель, но обороты на ХХ - 900, а 1100 в аварийном режиме. Когда в аварийном режиме, то вибрация сразу ощущалась, и тупит (берет усредненное значение датчиков, отключая ""переферию"). У тебя при диагностике лампочек ECP горит или выкручена, как у "ФРЕД"-(на форуме). Проверь. А далее, как тебе выше советовали.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
    Россия, Череповец
    В принципе у меня вот как было:
    в субботу ехал в деревню, все как обычно, 100-120 в час. Масло с утра проверил, уровень в норме. Немного не доезжая деревни замигала красным масленка и завопил зуммер. Остановился заглушил, постоял немного, масло постекло, показалось надо долить, долил немного, завел, посторонних шумов нет, двигатель работает ровно, только тронулся, опять лампа замигала.
    Снова остановился, скинул клемму, постоял еще минут 15, завел и до деревни больше не загоралась. Постояла 1,5 суток, масло уровень даже выше чем надо, звел и всюдорогу не более 2000 об, ни разу не загорелась лампа.
    Что смотреть и что проверять, а то не хочется попадать на ремонт моих 20 клапанов)))))))
    Масло 5W40 Mobil 3000, менял 7000 км назад. Вот подумал может фильтр засрался или было очень жарко, а движок то уже не новый, может надо маслице погуще лить? Или проблема с датчиками давления масла?
    Кто что думает????
    Наши форумцы рекомендуют начать с замера давления.
    Какие еще будут советы, машина очень нужна, а так эксплуатировать страшно
    51RUS
    по любому надо масло менять с фильтром, ведь сам пишешь
    если масло не подделка, то оно как раз для этого двигателя, просто меняй каждые 7000 км, не жди 10000км, а тем более 15000 км
    Омск
    Сегодня свечи менял на новые. Одна из старых просто чернющая была - даже площадка для пробоя отсутствовала(( Раньше эта свеча стояла в 1м, потом в 3м.(Катушки на месте). Но замена свечей вообще не повлияла на ситуацию.
    Вот как двиг мой колбасит (.3gp): http://depositfiles.com/files/fuyylwmyw
    Сегодня ехал - двиг иногда на 1-3 сек. выровняется, мощь придет и опять трясет(( Стою например на светофоре, тормоз привык держать чтоб хватало остановиться, а тут двиг "прочухивается" и немного сдвигает меня с места
    Так же бывает, уже накатом к ямке подъезжаешь, а тут как проснется и добавит мощи...
    Ппц какой-то...
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    Очень радует... Датчик срабатывает ТОЛЬКО ПОСЛЕ 2000 об/мин!!! Получается что из деревни езда была просто без давления...
    А потом удивляемся, что моторы дохнут...
  1. Проблема с мотором! 1.8 AWT
    от Danil в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 20:50
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 11:20
  3. Проблема с АКПП на 5+ AWT..Помогите советом
    от МарКас в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:52
  4. проблема с движком AWT
    от KLINGON в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 15:01
  5. AWT проблема
    от Jurik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 09:49
