    Цитата Сообщение от Игорь Афанасьев Посмотреть сообщение
    А сколько хладогента надо в него заправлять и какой нужно? Может знаете?
    Здравствуй Игорь Афанасьев!, а ты посмотри под капотам там должна быть наклейка и в ней написанно, сколько граммов и какого хладогента
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    ---------------- Приточный вентилятор-V2
    попробывали так же как и на б5 получилось в левом окошке 4F9, в правом 07.h???
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Все, заработал мой климат, вылечилось элементарной заправкой фреона в систему - давление всего 0,5 было, поэтому ошибка выскочила и не работала вся система.
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от AvguR Посмотреть сообщение
    Диагностика ничего не показывает. Не включается компрессор. Напряжение на нем 3-4вольта.
    Не может быть, всё равно должно что то показать. У меня предохранитель на 10А перегорал. Делай диагностику.
    BMW X6
    Россия, Москва, ЗАО
    rk9aav, попробывали так же как и на б5 получилось в левом окошке 4F9, в правом 07.h??? самодиагностику климата делал
    Молдова
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,874
    У меня сегодня в каком то месте лопнул радиатор, пошел сильный шип с дымом, по ошибкам ничего не пишет. Шипел минут 20, пока не завел заново машину, перестал, включил кондей, опять зашипел, выключил - перестал. Вот уродство.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    щелкает реле- посмотри под капот на шкив компрессора- крутится ли центральная часть внутри шкива.
    День добрый.
    А что если крутиться сам диск компрессора, а вот шкиф (стрелкой показал), т.е. если посмотреть на эту гайку, то оно не крутиться когда я включаю или выключаю кондей?
    Последний раз редактировалось Adam; 16.07.2010 в 07:37.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    По логике надо убедиться, что центральная часть примагничивается при подаче питания, т.е. при выключенном климате крутится ремнем только шкив вхолостую, при включении должно появиться питание на разъёме катушки и электромагнит прилепляет к себе центральную часть- компрессор начинает работать.
    Попробуй кинуть провода от аккума напрямую к разъёму- плюс на проводок, минус на корпус компрессора, должно притягиваться, по крайней мере, проверь любой железкой на предмет притяжения. Может, как и у меня- дело в зазоре между шкивом и демпферной пластиной
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Ну коль подняли тему по кондиционерам, то есть вопрос к тем у кого работает он.Как быстро начинает гнать холодный воздух?
    У меня почему-то не сразу.Надо проехать минут 3-5 или чтоб мотор помолотил столько.Ездил проверял фрион-все в норме, но по наблюдениям за давлениями в системе было видно, что компрессор почему-то не сразу выходит на рабочий диопазон.Получается раскочегаривается как бы.То ли это такой алгоритм работы климы или еще что.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Так и должно быть.
    Allman, что у вас тоже так?У меня на бывшем авто, с ручноым кондеем, почти сразу дуло прохладой...Вот тебе и клима.....заставляяет потеть
    Россия, Москва, ЗАО
    Теперь вылезает ошибка 333, он показывает только одну ошибку или все (при самодиагностике)?
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    rk9aav, Какой предохранитель перегорал?
    Подскажите еще где находится датчик высокого давления G65
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Где найти датчик высокого давления? подскажите
  15. #35
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    AvguR, датчик стоит на конденсоре, точнее, не евонной трубке под правой фарой:
    мешает, собака, усилитель бампера откручивать
    Toyota Auris 1ZR-FE
  16. #36
    Беларусь, Могилев
    Vladimir_B5APT,
    B6-ой
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Поменяли датчик все равно выдает самодиагностика выдает ошибку 333? В чем проблема?
  18. #38
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    страшные фотки, вот что случается когда ставят китайские конденсоры
  19. #39
    Австралия
    Привет всем....
    Тож проблема с кондеем. Перестал вдруг ни с того ни с сего работать. Дует просто теплым воздухом и все.
    Сделал самодиагностику на климат контроле, выдало следующее:
    левое окошко 382
    правое окошко 0А.h
    Я так понимаю, что левое - это ошибка
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    Подскажите, что это может означать и куда мне смотреть дальше?
    А вот что в правом окошке - не понимаю.... на код ошибки не похоже.
    И еще вопрос, если несколько ошибок, то как он их покажет? Надо ли мне как-то самому их пролистать или он их сам покажет последовательно?
  20. #40
    Австралия
    Порылся и нашел как посмотреть остальные ошибки. В общем посмотрел, больше ничего нет, потому что следующее было - это i0 в обоих окошках. Нашел так же как сбросить ошибки. Сбросил. Теперь после самодиагностики выдает сразу i0 и больше ничего. Больше не вылазила. сколько не проверял, так и не появилась. А кондей так и не работает.
    Так же глянул на центральную ось, на предмет ее вращения. Она крутится постоянно вместе с основным валом. Хоть включен, хоть выключен кондей, ей пофиг... крутится всегда.
    Значит ли все это, что сдох компрессор и надо его менять?
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  2. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:02
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 20:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
