    Россия, Москва, ЗАО
    Печаль Не работает кондиционер
    Подскажите почему ни с того ни с сего перестал работать кондей. Газ есть, на компрессор напрямую подаем ток-он щелкает, значит работает...
    г.Орел
    газа может не хватать. будет вырубаться по датчику низкого давления. А точно газ то есть? Проверь, тупо сняв колпачек с заправочного вентиля и хоть отверткой на нипель надави. если пшикает фреон, то он хотя бы есть.
    Россия, Москва, ЗАО
    Фрион есть точно на 100%. Он даже не включается
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    AvguR, чёта по жаре кондейные темы ожили. Вчера Ровшан про глюк подобный писал- вроде, всё заправлено и включается, а дует теплом..
    А я давеча поменял подшипник- обрел тишину, но не покой- перестал прилипать демпфер к шкиву. Слава богу, телефонов форумчан в достатке по всем вопросам
    Олег ака Povor- дед Мороз из Турбомоторс просветил по обязательному зазору- 0,4-0,45 мм должно быть и напугал про мертвую катушку- тоже возможно межвитковое..
    Сегодня у Сонара работу над ошибками доделали- сняли демпфер и убрали пару шайбочек после замеров штангелем- залипает теперь, как молодой- тока в путь. Николай Владимирычу нижайший поклон опять
    щелкает реле- посмотри под капот на шкив компрессора- крутится ли центральная часть внутри шкива.
    AvguR, и про ошибки ничего не писал. Смотрел хотя бы самодиагностику?
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Lupo Аватар для Andru}{a
    Россия, Вышний Волочёк
    Таже проблема....газ тоже в системе есть, калпачок с заправочного вентиля снимал и нажимал на нипель - фреон есть!!!
    А как влияет уровень ОЖ на кондиционер???
    VW Passat B5+, 2002, серебристый седан, 1.8T (110 kw), AWT, МКПП. Шнурок + VAG Com + VAG Tacho. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/55927/
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    При малом уровне низкое давление => перегрев конденсатора => отключение системы, или просто не включение кондиционера.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    не факт, что его достаточно, что стоит прокатится на заправку- в Мск 799 руб. за всё, а если ничего делать не надо, то 300 руб. типа диагностика
    если машина перегревается по причине отсутствия антифриза, то в лейбл-файле по контроллеру климы написано:
    1,0,Основные параметры
    1,1,Муфта компрессора,Причина отключения, см.lbl файл
    ; 0 = Муфта подключена
    ; 1 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре)
    ; 2 = Отключена (Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны)
    ; 3 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре)
    ; 4 = Неиспользуется
    ; 5 = Отключена (Отключена на 4 сек.(не является неисправностью))
    ; 6 = Отключена (Нажата кнопка ECON (не является неисправностью))
    ; 7 = Отключена (Отключена ввиду многократного нажатия кнопки "Понизить обороты вентилятора" до появления на дисплее Climatronic значения OFF - система выключена (не является неисправностью))
    ; 8 = Отключена (Температура на улице 3 °C или ниже (предотвращение обледенения, не является неисправностью))
    ; 9 = Неиспользуется
    ; 10 = Отключена (Напряжение в бортсети упало ниже 9.5 В)
    ; 11 = Отключена (Слишком высокая температура охлаждающей жидкости)
    ; 12 = Отключена (Муфта отключена по сигналу с БУ Автомат. Коробкой передач либо двигателя)
    (с)Created by Kirill Prigara a.k.a. Mex@n!K 26.12.2006
    Andru}{a, а ошибки есть?
    Хотя бы две кнопки нажал для самодиагностики- что на панели вылезает?
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Самодиагностику проводил...вывалилось несколько ошибок:
    256 -
    4F7 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    4F8 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    4FA - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    513 -
    318 -
    На заправку съездил, выходные, так что до понедельника теперь
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Andru}{a, ошибки заурядные- надо сделать адаптацию заслонок в базовых установках через Ваг-Ком- тверские помогут, Лорду или Ладьяку стукнись в личку
    Заправляй, у меня до человеческой заправки по заслонкам ошибки постоянно вываливались..
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Vladimir_B5APT,
    Да у меня по заслонкам были и раньше ошибки, когда даже работал кондей....
    Ну 318 ошибка понятна - скорее всего нет фреона в системе, это я проверю...
    Вот интересует 513 и 256 ошибки...
    Вчера заглючил датчик температуры за бортом....климат мне -27 показывает...не к 513 ли ошибке это относится??
    Ага, к Сереге обращусь, может поможет
    Россия, Москва, ЗАО
    Диагностика ничего не показывает. Не включается компрессор. Напряжение на нем 3-4вольта.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    AvguR, машина какая, б5 или б6?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    256 -
    513 -
    318 -
    Вот есть коды по климату:
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Явно нет твоих цифр, Ваг-Комом бы глянуть..
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Москва, ЗАО
    B6-ой
    Vladimir_B5APT, Как с помощью дисплея протестировать климат?
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Товарисчи. Подскажите чем заправлять кондей и в каком количестве? А то трубку пробил (( И чего там еще менять надо? Ну кроме самой трубки )) А то некоторые говорит что надо менять испаритель, что стоит справа под бампером. И какова примерная цена вопроса?
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Ну, типа, я думал, что В5- там нажимаешь рециркуляцию и экон на 3 сек. и вкл. зажигание- начинается самодиагностика на пару мин., в итоге высвечивает коды- выше писАл..
    это расходник- ресивер-осушитель, правильно говорят.. а испаритель стоит в торпеде
    я покупал Vaico неоригинал за 1090руб.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Vladimir_B5APT,
    Да пока нет возможности ваг-ком проверить...
    По поводу 256-й ошибки нашел инфу в поиске...Ошибка 256 тоже связано с давлением фриона...
    Завтра съезжу заправлю систему, проведу заново самодиагностику...
    Последний раз редактировалось Andru}{a; 27.06.2010 в 14:50.
    Россия, Москва, ЗАО
    Vladimir_B5APT, подскажи в смысле расходник и когда его менять? Так есть на Б6 самодиагностика?
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    По Б6 не знаю фишек, а осушитель, читал, что чуть ли не раз в 30 тыщ надо менять.. Хватит и раз в 10 лет, имхо, никто не заморачивается, я до кучи менял при замене радиатора климы
    Toyota Auris 1ZR-FE
    А сколько хладогента надо в него заправлять и какой нужно? Может знаете?
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  2. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:02
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 20:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
