    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Спасибо за видео . Не понял только одного, что за болты он вкрутил тонкие длинные по одному с каждой стороны, когда открутил кронштейн креплания бампер.
    Получено: 7
    Тоже скачал - спасибо, отличное пособие!
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    и еще раз , он сказал, что вкрутив эти болты (снятые с бампера) вы можете отодвинуть морду на достаточное расстояние для замены ГРМ, но он ее снял полностью, чтобы сделать видео...
    Последний раз редактировалось Accelerator; 27.06.2010 в 15:27.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    обясните как добавлять плюсики в репутацию ате никак не розберусь
    51RUS
    Accelerator спасибо, скачал тоже, только еще не смотрел..думаю пригодиться для общего развития
    г. Екатеринбург
    Спасибо за видео, поучительно. Но у меня только 18 минут, до того момента как он один болт на шкиве долго откручивал. Это так и есть (продолжительность видео) или что-то не так? Нет эпизодов замены самого ремня.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 140
    ставь доунлоад менеджер, тк эта мегашара дрьмишче!!!
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Петрозаводск
    Замена ремня ГРМ на ADR и AEB идентична?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    один в один.
    Accelerator, здорово,+1 в репу.
    вот только непонятны манипуляции с роликом. зачем скобу снимать и шестигранником натягивать, должно же автоматом все встать?
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    один в один.
    если ты про натяжитель кондея, то нифига он не автоматический, я тоже руками натягивал.... о какой скобе речь?
    Golf Аватар для montajnik
    немного ОФФ,скажите ,я свой натяжитель менять не буду,когда я его шток аккуратно вдавлю-надо туда стопор вставлять?И я сначала должен от руки ролик натянуть,а потом и чеку выдернуть?и еще
    но кажись он сказал, что ремень нужно натянуть так, чтобы его можно было повернуть пальцами на 90 градусов...
    Это верно?Просто всё до мелочей хочу знать-тем более что очень важная мелочь
    Последний раз редактировалось montajnik; 27.06.2010 в 22:08.
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    GERCULES913
    Благодарю.
    Кто скачал ролик перезалейте, пожалуйста, на rapidshare.com, www.ifolder.ru, depositfiles.com или куда-нибудь еще. У меня не получается скачать, в том числе и даунлоадером.
  13. #33
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Cezar35, сообщений у тя пако маловато, поэтому тебе не добавить
    Accelerator, и еще немного в РЕПУ
    Drive2
  14. #34
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Ты про ГРМ натяжитель, там все не так просто, его нужно снять и медленно в течении минут 5 сжимать с большим усилием например в тисках, я же делал так, поднимал мишну на домкрате и медленно опускал ее на натяжитель (не на пассате, но думаю тут тоже так). потом ставил маленький шестигранник.... (но если будет возможность заступорить прям на машине, то так даже легче)
    Да, по максимому от руки (я же отверткой со всех сил тянул), а потом выдергиваешь...
    и еще Это верно?Просто всё до мелочей хочу знать-тем более что очень важная мелочь
    Да натяни нормально чтоб было, будет скрипеть, подтянешь, там ничего сложного без разбора....
  15. #35
    а если перетяну.
    Да, по максимуму от руки (я же отверткой со всех сил тянул), а потом выдергиваешь...
    А...и значит когда натягиваешь ролик его стопорить никак не надо?
  16. #36
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    а если перетяну.
    Ну тогда нужно читать что в ELSA написано (PS лучше недотянуть, чем перетянуть)
    О каком ролике речь? ты все натяжители болтами фиксирушь, у них там свободный ход...
  17. #37
    ты все натяжители болтами фиксирушь.
    Всё понял .просто мужик с натяжного ролика ножку снял,а когда ремень роликом натянул прикрутил ножку обратно,а вот как он затянул болтик который притягивает ножку,не показали.ведь не от руки же
  18. #38
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    нет, просто не показали... затягивал с усилием
  19. #39
    Спасибо
  20. #40
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    появилась ссылка на depositfiles.com
    добавил версию в более лучшем качестве на 650 MB
    Последний раз редактировалось Accelerator; 28.06.2010 в 06:52.
  1. различие двигателей AEB(ATW),ANB,APU?
    от артемий в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 14:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 11:50
  3. нужен список запчастей при замене ГРМ
    от dimasa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 12:43
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 22:12
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
