26.06.2010, 18:31 #41
- 12.09.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 463
Спасибо: Получено: 2
речь идет о стантдартом домике никто ему 380 вольт не даст на участок подключить
смысл подключение узо именно в защите человека простой пример берешь иприкосаешся к фазе рукой стоя босыми ногами на полу вас бьет током автомат сработает только в том случае если возникнет нагрузка превышаюшая его пиковую мощность узо же сработает мнгновенно так как ток утечки 30 милиампер ничтожен почуствовать не успеешь
даже в названии все сказано автоматический выключатель и устройство защитное
28.06.2010, 09:34 #42
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Я о другом.
Для СЕБЯ я собирал шиток сам, без УКАЗАНИЙ заинтересованных лиц. Согласно своим предпочтениям. См.выше про дифы и узо.
Дык, украинское берут только чайники.
Лично мне нравится линейка от Шнайдер. Нет такой наценки за бренд, как у АББ.
Электрик, когда ставил пломбу на мой Меркурий в квартире, ругался на них - глючат и процы слетают.
Конечно их не выбивает, качество не то.
Глупости. При грамотной проводке - ничего не будет.
Речь про диф.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
28.06.2010, 09:56 #43
28.06.2010, 10:02 #44
28.06.2010, 10:23 #45
- 27.02.2008
- Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
- 44
- 2,027
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
28.06.2010, 10:30 #46
- 19.08.2009
- 39
- 16,930
Спасибо: Получено: 534
Отправлено: 246
0не подеретесь не мужики
29.06.2010, 09:29 #47
29.06.2010, 15:35 #48
- 07.10.2004
- 18,898
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,233
0А не слишком много 25А автомат ставить, это почти 6 кВт нагрузки! И что это за агрегат? Согласен водонагреватель может иметь такую мщность и на эту розетку ведется отдельный кабель, остальное мелочь. А с таким автоматом недалеко и до пожара. На то автомат и ставится, чтобы защищать, а не держать ток/напряжение, пока не загорится что-нибудь другое.
И еще. Наверное я неправильно скажу, но все же - при хорошем занулении и заземлении опасаться особо нечего.
Мне кажется, что специально никто за фазу хвататься и браться никто не будет, тем более стоя босиком на полу.
Во вторых, по правилам вся проводка идет в кабельканалах или в гофре, а электрооборудование имеет определенную изоляцию (2МОма кажется). А на эти УЗО я бы плюнул, баловство это.Это всего лишь твое мнение и не факт что правильное, особенно, когда впереди столько неизвестных.[/B]VW TIGUAN II 2018
30.06.2010, 00:04 #49
- 18.07.2008
- Россия, Алексин
- 52
- 175
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 41
0Да, специалистов, я гляжу развелось. Про автоматические выключатели: они защищают не розетки, а отходящий кабель (провод), медь сечением 2, 5 мм держит ток 27 ампер, 1,5 мм 19 ампер, поэтому и ставится автоматы на 25 и 16 ампер соответственно. Я не буду рассказывать про ток максимальной отсечки (3,5-11 I ном.) и теплового расцепителя. Кстати про провода и кабели (медные): самые распространенные ВВГ и ПУНП, 1-ый дороже и лучше, даже визуально бывает видно, что у ВВГ толще жилы. А розетки старые были 6-ти амперными, потом 10-ти, сейчас 16-ти амперные все, а по качеству небо и земля, как и по цене, бери с керамическими внутренностями, а не с пластмассовыми.
Про заземление: я бы сделал. Как сделать: вообще расчет заземления производится, принимая во внимание многие факторы (тип почвы, материалы, размеры и т.п.), в курсачах по электроснабжению расчет заземления занимает не одну страницу, хотя многие конторы, имеющие лицензию на проектирование эл.оборудования "рисуют" полную хрень за хорошие деньги, кстати. Для дачи: копаем возле дома траншею глубиной 0.5 метра, длиной 3-5 метров, в ней забиваем металлические колья из труб или уголка длиной 2 метра числом 4-6 штук, потом свариваем их между собой полосой или т.п. и выводим проводник оттуда (из очага заземления), лучше толстый медный, и к нему уже подсоединяем все заземление дачи (всех розеток). Все забитые колья можно пролить соленой водой для лучшего контакта с землей, потом засыпать траншею. Проверить эффективность заземления проще всего подключив лампу помощнее (200-500 Ватт) между фазой и заземлением, если лампочка светит и напряжение на ней аналогично напряжению между фазой и нулем (примерно 220 Вольт), то все нормально, заземление хорошее, кстати, бывает, что напряжение между фазой и заземлением бывает больше, чем фаза-ноль из-за перекоса напряжения на питающей линии (2-х или 3-х фазной).
Про УЗО: самые дешевые защищают только от тока утечки, если до него отвалится нулевой провод, то оно уже не отключится, а есть те, которые защищают от: тока утечки (30-70 мА), тока короткого замыкания, тока перегрузки (имеют тепловой расцепитель), от обрыва нулевого провода. Все параметры есть на самом УЗО и в его паспорте. На вводе ставить надо УЗО на номинальный протекающий ток больший, чем тепловой расцепитель вводного автомата. Да, еще у буржуев иногда ставят УЗО в каждую розетку, бывает и такое.
Пока все, пошел баиньки, если надо в чем еще просветить по эл.снабжению, пишите, отвечу.Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
30.06.2010, 07:58 #50
- 20.11.2007
- Россия, Пробкогорск
- 41
- 522
0Внесу и я свои 5 копеек в общую копилку знаний.
Вот сайт, на котором все популярно расписано http://www.domuzo.ru/
А вот и типовые схемы разводки http://www.domuzo.ru/tehdoc/2158Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
30.06.2010, 09:09 #51
30.06.2010, 10:17 #52
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0Можно в понимании всё упростить. Автоматы существуют только для защиты проводки,в том числе от короткого замыкания(опять же защита проводки). Можно исходить из примерного (не все провода выпускаются очень уж медными-экономия) . Провод 2,5кв. держит примерно 5 кВт максим. .Провод 1,5 кв. примерно 3кВт максим. Больше не нужно загружать-проводка должна остаться целой.Соответственно всё по закону Ома- P=U*A. Автоматы на провод 2,5 кв. -20А, на 1,5кв.-10(16)А. Большей мощности нельзя-наша задача сохранить проводку. По современным нормам (приблизительно) на каждой линии(проводе) должно быть не больше 4-6 розеток для обычных потребителей эл-ва.Для приборов большего потребления отдельные линии. Заземление и узо -отдельные устройства для именно Вашей защиты от электричества.Ставте их дополнительно хоть на всю проводку сразу (можете остаться без света совсем по непонятной причине) ,хоть отдельно на каждую линию,хоть на одну отдельную линию.В идеале на каждую линию по узо.На узо есть предельный ток его работы ,при привышении которого оно не отключится (если нет утечки) ,а потихоньку начнёт плавится.Чтоб ток не привысить и стоит перед узо автомат.Есть и совмещённые устройства(узо+автомат-дорогие) . ..............Заземление тоже для нашей защиты от тока. Земля на корпусах эл.приборов.(раньше корпуса садили на ноль на щите). не даёт там появится фазе.Как только фаза попадает на корпус происходит короткое замыкание и выбивает автомат -и мы не стукнуты током. Сейчас большая часть страны живёт с проводкой и без заземления и без узо-ужас!! Вот так примитивно всё выглядит ,но можно до бесконечности всё усложнить.
30.06.2010, 15:50 #53
- 20.09.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 40
- 2,221
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 17
0Юрий Ки-ов, каким проводом соединить счетчик с вводным автоматом при мощности 15 квт?
bmw 3
30.06.2010, 18:17 #54
- 19.08.2009
- 39
- 16,930
Отправлено: 246
06 квадратов хватит
Лада седан баклажан + тубус
30.06.2010, 19:12 #55
- 04.10.2008
- Россия, Люберцы
- 55
- 522
0Согласен.=.6кв. Можно в интернете поискать таблицы. Разные значения для разных типов проводов (без изоляции-воздушка ,или многожильные провода с 3-й изоляцией ,зарытые в землю).
30.06.2010, 19:14 #56
- 20.09.2006
- 40
- 2,221
Отправлено: 17
0пасип ребят!!!
bmw 3
30.06.2010, 19:15 #57
- 19.08.2009
- 39
- 16,930
Отправлено: 246
0в ПУЭ все написано
30.06.2010, 21:02 #58
30.06.2010, 21:59 #59
- 07.10.2004
- 18,898
- 1
30.06.2010, 23:04 #60
- 18.07.2008
- Россия, Алексин
- 52
- 175
Отправлено: 41
0Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
Есть у нас математики? Нужна небольшая помощь!
от Kitty в разделе КорзинаОтветов: 69Последнее сообщение: 19.04.2012, 10:16 -
Помогите...Нужно отремонтировать фотик...Есть среди нас спецы в этом вопросе?
от vitan в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 1Последнее сообщение: 12.12.2011, 02:03 -
Куплю Есть у нас перевозчик международный?
от автоюрист в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 1Последнее сообщение: 27.09.2011, 00:48 -
ОФф. А есть у нас на форуме маляры? :)
от СанСаныч в разделе Архив 2008г.Ответов: 36Последнее сообщение: 17.01.2008, 12:47 -
А хакеры есть у нас? Помогите с ICQ
от Mex@n!K в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 13Последнее сообщение: 14.02.2007, 16:02
