1. #4001
    Lupo Аватар для ch3zzz
    Чет товарищ меня отговаривает от идеи с проставками...
    ищи мол со стоковым вылетом 37,но ничего найти не могу,чтобы к сердцу легло как эти Momo
    Успокойте что ли меня, что с проставками все будет хорошо
    либо предупредите еще раз о подводных камнях
    Самодельные планирую делать:в городе есть Лазерный Центр...тупо станок вырежет 8мм блин с 6 отверстиями...
    Либо может посоветует кого, к кому обратиться,дабы диска из за бугра притащить? Просто есть такие же в размере 8/35, но в Москве без вариантов...да и по России вариантов не нашел...
    ЗЫ прошу прощения, за данные сопли слюни ))
    Просто хочется до боли,а вроде как опытный товарищ отговаривает...но и мнение его игнорировать я тоже не могу,ибо оно порождает зерно сомнения в душе
    И да...тупой вопрос,НО нужно ли будет новые болты искать? Просто натыкаюсь тут на инфу,мол на такие мелкие проставки 3-8мм и штатных болтов хватает
    PS а кто-нибудь имел дело с дисками Alutec? Вроде позиционируется как Немецкие диски...сделаны наверняка в Китае,но не суть...
    Приглянулась моделька просто Alutec Burnside
    Или это опять какой-нито ширпотреб из серии RW,Replica,Скад,КиК и т.д. ?!
    Последний раз редактировалось ch3zzz; 16.08.2013 в 19:26.
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
  2. #4002
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    прикрутить может и хватит, но они держаться будут на 3-4 витках... А это не есть гуд. В общем, болты однозначно другие надо.
    Насчет проставок: по сути ими ты и выравниваешь вылет. Ничего криминального в них нет. ИМХО.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #4003
    да друг стал давить на то,что мол из за этой проставки меньшая площадь самого диска (отверстия его) будет опираться на ступицу (надеюсь я правильно процитировал его )...
    мол это крайний вариант и ищи другие диски %(
    ЗЫ а стал гуглить откуда-нито из за рубежа Момо в размере 17/8/45 - даж в каталоге Момо таких не нашел...17/7/45 и все тут .так что остается загадкой,откуда парень их успел урвать.мб конешно тупо сняли с производства
  4. #4004
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Рассуждай логически:
    в штатном варианте диск прилегает к плоскости ступицы некой определенной площадью. Проставка есть некий диск, диаметром равный диаметру ступицы и толщиной 8 мм (в твоем случае). При этом 100%-ми площади внутренней стороны он плотно прилегает к ступице (по сути ты просто увеличиваешь толщину ступицы), а к его внешней стороне прилегает сам диск той же самой площадью, что и раньше прилегал к самой ступице. Вопрос: в каком месте уменьшилась площадь контакта диска со ступицей?
    Нет, все правильно, в идеале надо искать диски со штатным вылетом +/- 2-3 мм (ЕТ 35 - 40). Но и в проставках криминала ни какого нет.
  5. #4005
    Да так то все правильно...значит я где-то преврал его слова xD
    *мну_стыдно*
    ЗЫ так то думаю Момо все же больше вариант для покупки...на крайняк продать можно будет как *бренд*,а не как какое то непонятное изделие..
    ЗЗЫ а...он говорил про само центральное отверстие, на которое вешаем диск и уж потом центруем болтами...
    Типа меньшая часть диска будет сидеть на нем..болтаться будет и т.п. если неравномерно затянуты болты...
    Или все это гон? xD
  6. #4006
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Или все это гон? xD
    а для этого есть центровочные кольца. Они пластиковые. Но, если проставки делать на заказ, то надо сразу токарю дать посадосный размер диска и он выточит под него проставку. Тогда центровочные кольца будут не нужны. У нас диски с центром 57,1 (у твоего варианта Dia 72.3)
  7. #4007
    да это как бе я в курсе )) просто не акцентрировал внимание на них в сообщениях....
    Такс..а все же какой оптимальный тогда размер резины будет под 7 дюймовый диск? 215/50? 225/45 наверное великоват (ну в смысле резина будет раздутая, нависать над диском )?
    ЗЫ друг мне по приколу(?) предложил диски крашенные в РЛД с авито ))
    Последний раз редактировалось ch3zzz; 16.08.2013 в 21:40.
  8. #4008
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    под 7 дюймовый диск
    225/45
    идет штатно
    BBS... оранжевые...
    фффууумля, сними их с моей машины
  9. #4009
    BBS... оранжевые...
    не ругайся, насяльника ))
    Давай я тебе в другой цвет их перекрашу? ))
    ЗЫ так то на ауди они пожирнее смотрелись!
  10. #4010
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    Жил бы в столице,еще б мб и подумал,но для заМКАДья - ну в баню ))
    отчего такое мнение - непоняяятно
    OFF: на самом деле варианты по замене оптики на нештатную все китайские. Есть и с ДХО, есть с ангельскими глазками... Но, если мне память не изменяет, хуже штатной оптики светят они.
    погодите, а как же Dectane? да, пара фар стОит около $300, но так они ж и светят и дизайнов всяких у них немало
    камеевские реснички
    а што это? и как выглядит?
    норррмально все будет с проставками, норррмально. болты нужны длиннее на толщину проставки
    одна бабка сказала, что алютеки то ли сильно мягкие, то ли сильно хрупкие, в общем не для 17-18". на 15-16" еще сойдут, на больше - не стОит
    а насчет уменьшения площади привалочной плоскости из-за установки проставок я тебе так скажу - у твоего друга богатая фантазия
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  11. #4011
    Потому что я здесь живу и вижу ситуацию изнутри )) Так то понятно,что с таким успехом и 17 запорю, но не будем об этом
    А так быть может это мой первый шаг на пути к 19 дискам
    ЗЫ а может кто подскажет,где в Мск можно нарыть болты удлиненные подешевше? Инет магаз какой нито в идеале,дабы я корешу их на дом заказал,а уж он мне их привез...
    ЗЗЫ а вот и реснички
  12. #4012
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    дектан, конечно, можно... Но, в основном, идет китай... А по дизайну, китай копирует дектановский дизайн, или наоборот)))
  13. #4013
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    это вот так выглядят именно те самые "камеевские?"
  14. #4014
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    да. Здесь цвет красный. И фара одна. В другом цвете и когда авто полностью смотрится хорошо. Красный пассату вообще не идет.
  15. #4015
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    ch3zzz, если уж мы заговорили о проставках 8 мм, да еще и под диски с dia 72.3, то в идеале тебе нужно заказать у токаря такую проставку-переходник, два-в-одном, чтобы внутреннее отверстие под ступицу было 57.1, а внешнее "кольцо" диаметром 72.3 под твой диск, и тогда тебе будут не нужны пластиковые центровочные кольца. если токаря не найдешь, то тебе нужно искать центровочные кольца 57.1-72.3 и проставки с центральным отверстием 72.3, в ином случае колесо у тебя будет отцентровано только болтами. тут тебе друг дал правильный посыл
    да ладно, на промофотке rieger как раз таки красный, и он просто
  16. #4016
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    это в обвесе ригеровском. Тут совокупность цвет-форма. А когда просто красный сток, то не айс.
  17. #4017
    Эм...так то сложнее наверное сделать...думал отделаться блином проставкой + центровочные кольца купить...
    Такс...а если совмещать две эти детали в одной,то какого размера надо делать *внешнее кольцо*
    Мб вообще чертеж какой есть? Ну типа там фаски/зазоры...
    Просто хочу здесь на районе сделать это, ежели такая болванка-заготовка подходящего размера будет иметься...
    А то чувствуется в мск такая конструкция будет минимум 1к стоить за штуку...
    А вот по поводу:
    Чет я не понял мальца...
    Зачем проставка с размером 72.3?
    Я ж на ступицу одеваю...а она 57.1...Потом сверху ставлю центровочное кольцо 57,1->72,3 и натягиваю непосредственно колесо!
    Значит проставка 57.1 все таки?
    Либо я чего то не понимаю
  18. #4018
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    72.3 под диск же. ну если совсем точнее, то где-то 72.2. это я про бурт, а не про диаметр всей проставки.
    по вышесказанному я загнался, каюсь
    пятница, устал
  19. #4019
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Что-то типа такого Название: проставка в разрезе.JPG
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
  20. #4020
    Ну я имел в виду высоту думал я написал это,а оказывается забыл...
    2Ultrine
    спасибо )) ну это я понимаю...так себе и представлял
    просто нужен нормальный человечий чертеж, чтоб его в *мозги* лазера загрузить!
Страница 201 из 274 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 11:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
