1. #3501
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от w00doo Посмотреть сообщение
    койлы? с таким дропом я бы поставил на перед 215/40, на зад 225/40. да, домик, но и ширина дисков немалая. 235 - 99% будет тереть.
    Полностью согласен или мерить чтобы уже точно)
    ) полировка осталась)) и потом центра красить и можно собирать))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  2. #3502
    Жесткач полнейший, с таким вылетом как у меня получилось да с такой резиной было бы вааще ацки!
    п.с. Начал уже Ауди А6 сарай года 2006-2008 присматривать под колеса
  3. #3503
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    ага, щас твои колеса в сборе стОят как пол пассата))
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  4. #3504
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    9ж для пассата не такая страшная цифра!!! 9,5 уже страшная!
    я вчера прям читал на вортексе про 9,5 ж на пассате б5+) там даже её умудрились засунуть))
    For Passats, you want to shoot for something in the ET 20-40 range, and 7-9" width (as a guideline, you CAN go bigger if your offsets are perfect). However, before buying ANYTHING. Check below for example fitments, and if you can't find any, find something close, and use those specs as your 'current wheel' in the calculator above, and compare the results. Also - keep an eye out for differences between B5 and B5.5 cars. If you have a B5, use a B5 below to measure off of and if you have a B5.5.... you get the idea.... to account for any differences in fender flare
    If you go with a wide wheel, and a high offset, you run the risk of it hitting your suspension compenents. If your wheel clears, you next need to worry about your tire clearing. For example, this is a 9.5 ET 35 wheel on the front of my car:
  5. #3505
    Да койлы стоят! ладно, спасибо за ответ! буду искать значит такую резину!))
  6. #3506
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    ща... ща... погоди...
  7. #3507
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Андрей718, да, не комильфо А какая подвеска у тебя?
    Хотя не думаю что с занижением изменится что то... если только совсем малость.
    У меня с 7,5j 18 235/40 с ет 20 меньше торчит перед (хотя чиркаю на скорости при лежачем)
Размер: 119.7 Кб Название: IMG_4097.jpg
    Андрей718, кстати задняя ось уже... Можно попробовать резину другую на перед и падать к земле. Но 9 широченный диск.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  8. #3508
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
Размер: 181.0 Кб Название: 5016683458_aba2e79bd5_o.jpg
Размер: 176.6 Кб Название: 5016683716_331ba94c5e_o.jpg
    щас ссылку найду...
  9. #3509
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    Андрей718, тебе кажется)) поверь када я поставил 9,5 диск на зад)) и он выпирал за арку)) я офигел! думал ппц приплыли))
    а вот седня опустил пневму)) и ничо)) зашла под арку))) а у тебя 9ж и мы тебе говорим 235, хотя бы попробовать! ну и если ты на стоке ездишь, то толку не будет от твоих супер пупер дисков)) как таз будет смотреться, и больно на кочках)
  10. #3510
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    да хоть вот здесь можно посмотреть. 8.5 впереди, 9.5 сзади, но на рестайле и явная пневма (ну или койлы на худой случай)
    Domingos, а что у тебя за подвеска? ba, be, эйбахи? а то я глаза в кучу не могу собрать и присмотреться...
  11. #3511
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    1ВА, но зад пружины 1ВВ - просевшие. Родная 1ВВ была.
    Еще не решил что ставить, и ставить ли вообще, хочу регулируемую (винты) Кони, Jom ну что то типа...
    Да и вообще, двацадка вылет - перебор. Так что пока в раздумьях, оставлять эти колеса.
    Сезон откатал норм. Сами диски нравятся, вылет нет.
  12. #3512
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Сегодня ездил менять масло и померил на перед колесо, сказать что я просто в шоке это ничего не сказать:
    Примерно прикинули туда надо проставки сантиметра полтора, а колесо уже из арки на 3 см торчит! Пришел домой, весь вечер пересматриваю фотки машин с R19 и понять не могу как так получилось, где косяк
    представляю твое состояние
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  13. #3513
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Андрей718, Долой бублики, послушай ребят!
    Нужен домик и другая подвеска.
    http://www.willtheyfit.com/index.php...&Submit=Submit
  14. #3514
    Без проставок вообще не вариант т.к. колесо прижалось к стойке. Колесо прикрутили на один болт снизу потому что сверху даже не достовал до резьбы.
  15. #3515
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    тогда торба
    Хотя...
    Машину на колёса ведь не опускали?
    Возможно в арку немного и уйдёт
  16. #3516
    тогда торба
    Хотя...
    Нижняя фотка, машина стоит на колесах, подъемник на земле. Мужики предложили поворотные кулаки от ауди поставить, но так далеко колхозить мне не хочется. Мне кажется проще крылья либо свои раскатать либо от 5+ переделать под мои.
  17. #3517
    МО г. Воскресенск
    Всем привет!!! Долго читал тему и тоже заразился))) Решил к лету взять дисочки 5x112 7.5x17 ET45 и резину 225/45 r17 нормально встанут?! (не сильно внутрь арки будут?!)
  18. #3518
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Всем привет, едут мне 17 катки с резей, и решил тут я у знающих поинтересоваться ;) машина пипец жёсткая на 17 катках ? а то чёт я к комфорту привык
  19. #3519
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Каждое третье сообщение в этой теме несёт в себе этот вопрос...
    Тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=88353
  20. #3520
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    едут мне 17 катки
    Что-то тут не складывается
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
Страница 176 из 274 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 11:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
