1. #3441
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Андрей718 Посмотреть сообщение
    А тебе отдельное спасибо! Если бы не подсказал как они называются вовремя возможно кто-то другой их сейчас прикупил!
    главное что у тебя всё сложилось как ты и хотел! С тебя фото что да как.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  2. #3442
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    Спасибочки!!! Если не встанут вот тогда веселье будет(11р за балон )!
    там вылет родной 44
    И вообще у меня большие сомнения что с 44м вылетом 9" диски в арку спрячутся.
    Вот так выглядит 9.5J c +35 вылетом:
    На 9.5J оптимально становится 255 резина, стало быть при +35 вылете (читай почти как штатный +37, пару мм особой роли не сыграют) будет тереть об арки, не только об ее внутреннюю часть, но и о торцевую. Это к вопросу о резине.
    Имхо, в твоем случае с шириной 9J стОит поиграть с вылетом в районе +40, при родном же вылете дисков +44 будешь тереть внутренней стороной колеса.
    P.S. Я вот тоже купил на зад 255 резину, тока на 18 диски, на те самые, что на фото (255/40 R18 на диск 9.5J ET +35), теперь вот продаю .
    Поставлю 235/40 с небольшим стретчем.
    Андрей718, блин, тока щас заметил, что у тебя дорестайл, полагаю, что без проставок станет тютелька в тютельку
    Последний раз редактировалось w00doo; 23.03.2013 в 00:58.
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
  3. #3443
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    Андрей718, Где то мне попадались колеса в 19 радиусе и резина была если не ошибаюсь 255/35, парень купил себе на пассат рестайл, так вот я с ним общался, он говорит назад встали без проблем, а вот перед уперся в рычаг, но там вылет был 35, так что тебе наверное придется попасть в вылет))))
    Нашел ту объяву, у него ширина 9,5 и вылет 38, а резина такая же как у тебя, так что думаю должно встать нормально)))
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  4. #3444
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    Недалеко от истины. 235/40 R18 спереди при ET +35 - остается около 8 мм до кулака, 245 - уже по идее должна упереться при таком вылете, а 255 - и подавно.
    А вот насчет задней оси... Стать то оно конечно станет, но из арок торчать будет => по неровным дорогам уже не поездишь и назад троих не посадишь... Как-то так...
    А вообще, в каталоге Rieger есть такие замечательные фото:
    ...с 265 резиной сзади, но смотрится как-то не впечатляюще, у меня 255/40 R18 на 9.5J так же торчали))
    Последний раз редактировалось w00doo; 23.03.2013 в 03:22.
  5. #3445
    Москва, ЮАО
    подскажите пожалуйста встанет резина 215/55/17 ?
  6. #3446
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от xyligan4ik Посмотреть сообщение
    215/55/17
    Это будет по выше 225/50 (что и так больше допустимого на 2,3см в диам.) и вид будет совсем не айс
  7. #3447
    Иваново
    Отправлено: 40
    а с 25 вылетом колёса повернутся? на 9,5 R18 какую минимальную ширину резины можно натянуть? Хочу, что бы "домиком" было какой профиль нужен будет?
  8. #3448
    г.Пенза
    Я недавно мерил 245/40r18 45 вылет , сзади все норм а спереди прям мм и рычаг, надо проставки, думаю Андрею718 придется попотеть))))
  9. #3449
    Было бы где я бы уже сегодня начал "потеть" Жалко на улице пока без вариантов.
  10. #3450
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    В чем его плюсы? реально не убиваемый?
    ахаха, я прошлым летом неделю на спущенном в 0 колесе катался, пока не проверил давление в передних(там обычные были)
    по словам гонщиков, они чуть хуже в управляемости(мож состав резины другой ) и жестче обычных
    Цитата Сообщение от echoz Посмотреть сообщение
    подойдет это понятно, я просто прошлое лето откатал на 17Х7, ет45, колеса внутри кузова, а хочется чтобы в ровень с арками были
    вот такие хочу
    тут лучше всего найти магазин, где они есть в наличии и попросить примерить 1 диск (я так покупал на пред.свой кассатик диски)
    заодно и посмотришь как рисунок смотрится
    Спасибочки!!! Если не встанут вот тогда веселье будет(11р за балон )! Кстати может кто подскажет номер оригинальных колпачков со знаком VW?
    если будут тереть, можно поставить проставку и меньше рулем крутить
    фольсовских колпачков под эти диски вроде нет
    У меня Алютеки были с 35м вылетом, мне очень нравилось, эти тоже так хочу поставить. И вообще у меня большие сомнения что с 44м вылетом 9" диски в арку спрячутся.
    Спасибо за инфу на счет колпачков!
    А у тебя какая резина стоит, в смысле размерность?
    спрячуцо! главное, чтоб в кулак не уперлись
    домиком на 9.5 можно и 225 натянуть
    собери 1 колесо и примерь спереди, чтоб до теплого сезона успеть с проставками придумать
    pay it forward
  11. #3451
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    А мне кажется, что не придется, ведь нам с тобой "рестайловым" 45 вылет большой, а Андрею718 45 вылет - родной, так что все будет гут!
    Сообщение от w00doo
    На passatworld'е (или passatforum'е, уже не помню, где именно) писали про 9J ET +35 с 8 мм проставками спереди, в итоге получалось ET +27, но там был нормальный такой стретч, помойму 215 резина, и выкрученные койловеры, картина была примерно такая:
    А по поводу стретча на 9.5 вот, пожалуйста 9.5_205_35_R18, но только Nankang может простить тебе такое , по моему мнению на 9.5 самый красивый (и оптимальный!) стретч получается при 225/40 R18, так почти любая резина тянется.
    Проставка уменьшает вылет, т.е. "выносит" колесо из арки наружу, значит проставка не поможет, а сыграет обратную роль.
    Резину более узкую тут надо, а не проставку.
  12. #3452
    Про Нанканг вообще жесткач!!!
  13. #3453
    г.Пенза
    Кстати да, собрал бы колесо да мерить идти на перед, а то интересно все таки, залезут или нет))))
  14. #3454
    Завтра займусь, мне комп дали починить, целый день его мучаю уже глаза в кучу.
  15. #3455
    Белгород
    Получено: 74
    Отправлено: 16
    Нанканг как нанканг, нормальная резина, тока аккуратно ездить с ней надо.
    Но самый адовый стенс, который я видел на пассате, у Dewayne Fennell:
    Подробнее где-то здесь.
  16. #3456
    Тульская область
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в тему, но у меня вопрос к знатокам. Сегодня примерил летние колёса. Диски с вылетом ET=+45 мм. Резина 215 на 55 радиус 16. Встали они можно сказать вплотную. Зазор между резиной и поворотным рычагом примерно 8 -10 мм. Это нормально или очень мало?! При повороте от упора и до упора касаний не обнаружено. Как себя машина будет вести в движении? Вот фотки зазора:
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
  17. #3457
    г.Пенза
    Андрей718, Нашёл комплект таких же колёс с резиной за 1000$, но я свою машину продаю, кому надо обращайтесь кину ссылку
  18. #3458
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Проблем быть не должно, т.к. кулак поворачивается вместе с колесом. Это нормально!
  19. #3459
    Сегодня собрал колесики, получилось по моему просто отлично. Ну вот такая странная вещь положили рядом 2 комплекта резины слева Мишлен 255/40, справа мои Данлоп 255/35 по идее мишлен должен быть чуть шире моих а на самом деле мои получились шире:
    На диск резина села замечательно, никаких домиков, прям как там и была:
    Примерить сегодня не получилось, завтра поеду масло менять там и померием.
    И самое интересное когда люди слышат что я "это" буду на пассат ставить сразу делают вот такое лицо:
  20. #3460
    г.Пенза
    У меня такое лицо делали когда я 18 на пассат ставил))))
    А по резине, по идее ширина должна была быть одинаковая, а вот высота профиля поменьше. А так красотища неимоверная, сижу и плачу жаль машинку свою продавать надо, так тоже планировал 19 на этот сезон и койлы
Страница 173 из 274 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 11:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
