1. #281
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    дырки получаются=))) у меня они большие! но сделали их сток на 16=)))
    Всё зависит ещё и от размерности покрышек Не поверю, что у тебя дирки в подкрылках сделали 205/55/16 Может подкрылок не закреплён? Я вообще о таком слышу впервые. У меня стоят 235/45/17 вылет 35ый. Так вот при очень сильной раскачке резина еле-еле цепляет за арки. Но вообще не понимаю, что за дырки в подкрылках Вот думаю как быть, может развал немного в отрицательный загнать, вот только как это сделать Ещё бы на задние колёса развальчик бы сделал, но чуть посильней, а то поставил проставки 20мм, так задние колёса торчат из арок примерно на см, а передние по 0,5см где-то. Хотя можно проставки стачиванием подогнать, чтобы торчали точно также, как и передние и сделать точно такой же развал. Вот только как
    Цитата Сообщение от aka_Noble_Fish Посмотреть сообщение
    встанут ли они
    Да, действительно практически как родные, ибо штатный вылет на рестайле, если мне не изменяет память 37.
    чтото переделывать надо?
    Нет, но вот проблему с пластиком нужно решить. Если стоят оригинальные 17ые фениксы (Кстати, какой вылет у твоих? И какой размерности резина на них стоит?), то ничего затирать не должно.
    235 или 225 ???
    По своему опыту с 235ой, советую 225ую. Думаю, с ней ничего затирать не будет.
    и какой высоты 35? или 45?
    Вот не помню какой профиль на 18ые идёт... Посмотрел на сайте немцев, там, вроде как, 225/40. Вот: http://www.passatplus.de/arbeitshilf...rad-reifen.htm
    Для сердечка пьём только 98
  2. #282
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 44
    Отправлено: 16
    ну подкрылки можно зафиксировать только защитой картера, вроде, у меня её нет! 205/55/16 съели переднюю внутреннюю часть снизу! с одной стороны почему то больше, чем с другой)))
    на 45 чуть мягче будет))) чуть чуть)))
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
  3. #283
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Чесслово, раньше о таком не слышал
    Тут дело не в том будет ли помягче, а в том, насколько будет больше колесо 225/45/18 колеса 225/40/18. В том смысле, что не будет ли ничего задевать и тереть
  4. #284
    Нижневартовск
    я где то выше задавал етот вопрос раз 4-5 ответ был такой что недолжно кстати на 600-том мерсе стоят 225-45-18 колеса. думаю и на пасате норм будет
  5. #285
    Москва, ЮАО
    У меня и моего друга стоят 17 катки и мы полностью довольны))
    У меня от ауди S4
  6. #286
    Москва, ЮАО
    Хорошо R17 РУЛИТ))
    У меня от ауди S4
    Последний раз редактировалось xyligan4ik; 09.01.2011 в 23:11.
  7. #287
    У меня сейчас на фениксах, 225 45 17 - вылет х.з. надо снимать диск и смотреть.
    Кстати некому комлект финексов с резиной Данлоп СП Спорт Макс не интересен ?! резинка почти новая 1 сезон откатал - 1 балон вообще нулевой ( порвал почти осенью уже) диск в полной норме.
  8. #288
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Не надо... ЕТ 37...
    Дай объяву в барахолке... За приемлемый ценник при условии приличного состояния покупатель найдется...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  9. #289
    Ну а норм ценник это какой?! твоё мнение к примеру?
  10. #290
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    aka_Noble_Fish, уважаемый, вы темой не ошиблись, этож не курилка!
    Для приличия фото машинки хотя бы выложил, а потом....
    +1
    Так дело быстрей пойдет, поверь. (фото не забудь, дабы внести ясность)
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  11. #291
    сори сори.... фото выложу!!!
  12. #292
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,335
    Отправлено: 753
    сори за ОФФ
    а там тоже нельзя для этого есть соответствующий раздел
  13. #293
    Литва, Вильнюс
    Сколько цена, и как насчет отправки в Литву?
  14. #294
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Kobik, вы бы лучше в личке переписывались по этому вопросу...
  15. #295
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, диски с такими параметрами 7,0J ЕТ45 R17 5*112 станут на пассат?
    И резина 225/45 цеплять не будет?
  16. #296
    Нижневартовск
    в теме все о дисках и резине около 400 страниц про то как они офигенно влезают, только вылет ЕТ 45 до 2000г. а именно на Б5 а после 2000 наВ5+ ЕТ37
  17. #297
    Москва, ЮАО
    Я хочу на лето взять 235/45/R17 Нормально влезут? Б5+
  18. #298
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Широковато будет, надо 225/45/R17. Это реомендует завод изготовитель!!!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
  19. #299
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    еще от дисков зависит, вылет.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
  20. #300
    Господа, а подскажите, пожалуйста, если ширина диска 7J, то выглядеть будет ещё глубже в арке по сравнению с 7,5J (резина 225/45) ?
    Есть ли проставки, с помощью которых можно немного вынести из арки колесо?
    И второй вопрос, диски 8J*17 ET45 встанут с резиной 245/40?
    Ну и сразу вопрос, резина минимально какой ширины встанет на диск 8J
Страница 15 из 274 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  2. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 11:47
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
