Задний тормозной цилиндр - Страница 2
    Одинцово М.О.
    Цитата Сообщение от Вулф Посмотреть сообщение
    mafiya, нормальный инструмент надо иметь для обслуживания машины.Тормозуха потекла потому-что поршень выскочил,теперь его надо назад вернуть а это в твоей ситуации непросто.Поршень надо одновременно вдавливать и вкручивать,по другому никак.Вот такой приспособой
    Привет парни!
    Подскажите кто знает расстояние между центрами "шпилек" ключа, которые вставляются в ответную часть цилиндра. А то был на ЮП, а там этих ключей - море разливанное. Продавцу сказал на какую систему тормозов. Он говорит - ЕСТЬ и приносит, спец для Пассата! а там на мой взгляд расстояние слишком маленькое. Кто знает, подскажите!!! Или размер у заднего торм цилиндра (расстояние между канавками)
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Всем привет! Я не стал заморачиваться на тему спец.ключа,просто купил за 300 деревянных 300-миллиметровую струбцину,а под нее гайку на 22,потихоньку жмешь и крутишь!На каждый суппорт 5 минут!Дешево и практично,да и струбцина всегда пригодиться,в переди тоже!Вот и все дела.Просто я сначала тему эту всю на форумах измусолил,все здесь написано,поэтому и купил сразу все,что нужно.
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    ключ от большой болгарки прекрасно подходит............
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Купил супорт (с разборки), поставил,всё ок. Разобрал таки родной. Промыл, поставил новые манжеты TRW, смазал тормозушкой предварительно. Вот только цилиндр всётаки как-то неравномерно вкручивается
    Будет работать, или будет подклинивать?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Добрый день! У меня следующая проблемка.... поменял пару дней назад задние колодки.... после чего пропал ручник.... Если же раньше я поднимал на пару щелчков и машина стоит намертво... то теперь мне нужно поднимать его до конца, и при этом на склоне в 8%.. он еле-еле держит машину!!! после замены приехал в автосервис где менял, мужик сказал, что ручник он вообще не трогал, что всё как было раньше.. и типа... колодки ещё не прошли выработку... как быть теперь с ручником? и из-за чего может быть такая фигня....
    И следующий момент! при нажатии на педаль тормоза ощущается, как схватываются передние колодки, потом как будто идёт прокачка (педаль как будто с небольшим сопротивление продавливается дальше) и затем уже ощущается норм торможение.... так и должно быть? или тут тоже есть такая загвоздка? (раньше такого не было)
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    покупал недавно суппорт 4500 рубля обошелся
    1.8Т 6МКПП
    Нижний Новгород
    Отправлено: 22
    Такое ощущение,что когда вктучивали поршня открывали прокачники,естественно завоздушили.После замены ручника на самом деле нет!,он и вместе с ним тормоза появляються после 1-2-х нажатий на педаль.У меня ,п окрайней мере так.Менял сам или сервисмены?
    studebekker, меналя сервисмены ))). А вот насчет ручника... он как был ОЧЕНЬ слабым.... так и остался!))) Наверное его просто нужно подтянуть!???? самому легко сделать, или лучше на яму/подъёмник ?
    Вчера ехал.. и охренел! пришлось резко затормозить на сухом асфальте!! только нажал и сработал АБС !!! Задние же колодки даже не прижались!! )))
    может там какой-то воздух... или же зазор поршня стал больше?
  1. Куплю куплю задний левый тормозной цилиндр 5+
    от ruslan-88 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:38
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 00:45
  3. Задний тормозной суппорт.
    от Эдуард П в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  4. Главный тормозной цилиндр? (+)
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 16:06
  5. Главный тормозной цилиндр
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 15:51
