    Киров
    Всем привет!
    А нет ни у кого желания попробовать Denso iridium? Просто пишут, что у них самый тонкий в мире электрод, отсюда большая энергия искры, да и цена не такая кусачая как у NGK. Но не одного отзыва по ним на наших движках я не встречал.
    P.S. Сам покупал PFR6Q год назад у оф. дилера NGK. Так вот че-то качество по внешнему виду мне не понравилось (хотя по всем параметрам оригинальности проходят, в работе проблем нет, но и чудес тоже) при цене-то 2100 за комплект.
    2001 B5+ AWM Tiptron
    OlegichK, denso хорошие свечи, но ридиевые стоят около 800 р за штуку
    ридиевые свечи обычно ставят в условиях сурового холодного климата там где темп -35 денсо хорошо заводится
    в дургих случаях понту от их ридиевости нет )
    Киров
    Altaigr7, с ценой я немного напутал, извиняюсь, вот она на экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8D302826
    от платины вроде как тоже, кроме долговечности на качественном топливе
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Altaigr7,
    Спасибо за рисунок. Еще бы расшивровку по номерам деталей.
    B5+, в следующий раз укажите буквы коробки в подписи
    Вложение 8186Вложение 8187
    Последний раз редактировалось Altaigr7; 27.06.2010 в 20:41.
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Altaigr7,
    Вроде Код КПП : EZS
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    Большое Спасибо за схеми...я так понял... что НАПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКИ 17 обратного клапана к сторану насоса V144?
    сегодня все проверял сного..снял шланги идущей от клапана N80--до клапана 16 потом --шланги--- клапан 17 мне интереснует направления его.
    N80 работает тоже (слишни шлчки внутри)..а этот клапан работет непреривно или как?... у меня преревяется... потом сного работает.. правильно ли это?
    а что за книга .. где эти схеми?
    Последний раз редактировалось SUREN; 28.06.2010 в 13:04.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    не правильно, все с точностью до наоборот, клапан направлен в сторону впускного коллектора, на самом клапане жаж написано мотор и указана стрелка. В сторону насоса продуваться не должен. По логике впускной коллектор засасывает воздух, за счет чего создается вакуум в системе
    так и должно быть, он откачивает топливные пары.
    Обязательно сделаете опрессовку двигла.
    каждый порядочный пассатовод должен иметь в своем вооружении справочник по ремонту ELSA и каталог запчастей ETKA. Советую все это добро искать торрентах
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию клапан направлен в сторону впускного коллектора
    Большое спасибо..!!!
    а почему у меня они поставили этот клапан наоборт?? если точно то я иду сейчась поставит этот клапан точнее.. стрелка указивает мотор....
    поэтому у меня ошибка? 17884...если у меня проедет дефект...
    я буду благадарень!!!спасибо большоеее я рад что у тебя тоже такое мнения что и мнения...
    а что значит опрессовка?.
    Altaigr7, большое спасибо тебе!!! я уже несколько месяцов мучаюсь// здесь я тоже думал что написанно мотор стрелка.. а почему оф. сервисе.. так паставили они?
    если вы точно знайте что у меня обратный клапан 17-й.. 100% неправильно то я сейчась иду гараз и поменаю направления....
    SUREN, уверен 100%, разворачивайте клапан на место )
    Армения
    Отправлено: 10
    Завтра утром..!!! 7:15 буду разворачивать на место!!!) спасибо
    итоги завтра
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Я поменял сегодня свечи, при помощи одноклубников правда, поставил NGK PFR6Q ЛАЗЕР Платинум. Оригинал который стоял до этого последние 40000 по нагару вроде был ничего. Но после замены сразу пропала вибрация на кузов. Это первые ощущения, других пока нет, проехал всего 10 км после замены. NGK оригинал отличались от NGK ЛАЗЕР электродом большего диаметра, а изолятором наоборот меньшего.
  13. #33
    Армения
    Отправлено: 10
    Доброе утро!!
    я утром разворачивал клапан 17й, доехал 10км на работу, не какые изменения в работе машини не заметил, пока чек горит, сборс я не сделал.
  14. #34
    Питер
    А может и про мои что-нибудь скажете?
    Расположены по порядку. Левая свеча - самый ближний цилиндр
    Лью несте 95, и иногда Вэ-повер шеловский.
    После замены:
  15. #35
    Карачаевск
    Доброго времени суток. Советую DENSO IRIDIUM мне понравились. Отъездил на них уже 40000 как новые.
  16. #36
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Хорошее состояние свечей, все ОК
  17. #37
    Питер
    Не понял =/
  18. #38
    Питер
    А с остальным как? =)
  19. #39
    Stormovka, свечи убитые, видно же пробои на изоляторе над гаечной резъбой
  20. #40
    Питер
    За мат-часть, благодарю!
    Только начинаю крутить потихоньку (спасибо клубу).
    Знаний теоретических маловато.
  1. Свечи NGK.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:39
  2. Свечи NGK PFR6Q и PFR6G ??? В чём разница????
    от Димоныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:17
  3. Годятся ли свечи NGK для AHL1.6
    от maks0406 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:04
  4. Свечи NGK тест. АЕВ. Горючее на BP
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 16:42
  5. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 13:37
