    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию Свечи NGK PFR6Q--Мнения
    Добрый день!!
    Если кому то интересно,
    сегодня поменял свечи!! (см.рес. обоз. цилиндров слева на право).
    состояние старых можайте посмотреть!!! у машины пробег 144000км
    я незнаю эти свечи когда меняли ранше.. но оцените пожалуйста состояние их!!!. я думаю они не так плохи. (Жду мнения спецов)
    У меня на машине ошибкы были такые --16804, 17884 (Обичные Американскые -как говорят),
    иногда и эти поеовились---16684, 16685, 16686, 16687--
    пропуски воспломенения...спорадическая
    мне посоветовали менять свечи вот я сегодня это и сделал сам (поставил опять оригинальные NKG), там трудного нечего не было как здесь и посоветовали меня ребята так и сделал...
    спасибо всем!!!
    после 50км сного check будет гореть или нет пока не известно!!!.. скажу через 2 дня.
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Свечи NGK PFR6Q оригинальные для турбовых моторов, если конечно не подделка.
    Судя по электродам, смесь нормальная. А вот то что резьба в масле, плохо.
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности (может и безин, но скорее всего сам кат наелся);
    17884 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение (смотри его фильтр в первую очередь).
    Остальные по пропускам во всех цилиндрах, но это не катушки.
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию свечи NGK PFR6Q
    Свечи мне уверяли магазине что оригинальные.. и визально так и видно!!!незнаю
    мотор у меня турбо 1.8Т.
    У меня машину несколько месяцов назат 2 дня для этих ошбков...смотретилИ оф. сервисе.. и филЬтр и насос..( они так говорят я не видел).. и нечего так и не нашли... говорят может и моменталный отказ...насоса -НЕ СМОГЛИ НЕЧЕГО НАЙТИ... вот я хочу сам разбиратся уже ошибки в электронных узлов буду сам и делать....
    там да я увидел масло не так что в резбе а на головке -верху... но знайте 2 и 3 цилиндрах свечи как будто слабо были натянуты...так я почуствовал..может от этого а 1- 4 ом масло не увидел.
    Катушки у меня в порядке...
    а что еще --или свечи?
    Последний раз редактировалось SUREN; 20.06.2010 в 16:26.
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    У меня машину несколько месяцов назат 2 дня для этих ошбков...смотретил оф. сервисе.. и филтр и насос..(но они так говорят я не видел).. и нечего так и не нашли... говорят может и моменталный отказ...насоса... вот я хочу сам разбиратся уже ошибки в электронных узлов буду сам и делать....
    там да я увидел масло... но знайте 2-3цилиндрах свечи как будто слабо были натянуты...так я почуствовал...
    а что еще если не катушки??или свечи?
    Скинь все ошибки, замени свечи и покатайся. Кстати, какой бенз?
    Если по схеме вентиляции фильтр и насос в порядке (ксати неплохо бы удостовериться, провести тест исполнителей VAG-COM), то смотри далее в сторону клапана N80 и адсорбера.
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию бензин
    я уже заменил свечи..скинул все ошибки! они и тогда проверяли N80 тый
    check пока не горит... посмотрим после 50км...
    да бензин у нас.... премиум називается -95-й...это заливаю!!!
    Последний раз редактировалось SUREN; 20.06.2010 в 16:34.
    Россия, Липецк
    я ездил на нжк платинум а сейчас на бош иридевые они по коду подходят попробуй
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    SUREN,
    Нагар хороший, Смесь оптимальная!
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Добрый день!!
    спасибо всем!!!
    У меня после 20т.км. пробега по РФ свечи были такого же цвета, только отложений меньше.
    Так же были спорадические пропуски по всем цилиндрам.
    Зимой поставил новые свечи - PFR7Q, сдохли 2 катушки
    Заменил все на Hitachi.
    Спорадические пропуски все равно не пропали. Уже все перепроверил сто раз... Не знаю откуда они лезут... Может из-за ДМРВ ?
    Последний раз редактировалось ginsar; 25.06.2010 в 08:22.
    Получено: 10
    Чет глучит форум... сообщение отправляю, при редактировании оно есть, а когда простмотр страницы делаю вижу только цитату без сообщения.
    Повторюсь:
    Может это быть из-за ДМРВ ? Не знаю в каком он состоянии...
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Что значит обычные? Ерунда полная, не должно быть у американцев ошибок,
    у тебя мотор неисправен, поэтому такие ошибки!
    Это уже огаркри, а не свечи...
    Армения
    Отправлено: 10
    Вот пожалуйста посмотрите рисунок...!!!если не трудно в этом форуме я дал несколько раз вопросов.. про эти ошибки!
    пока не отзывов
    вот не мог не где найти четкую схему на счет устанвоки клапана (на рис.2--ую)
    у меня на ресунке показан клапан номер 2,,, правильно ли он установлень ?
    синная стрелка паказивает какую сторону идет поток воздуха.
    Я сомневаюсь. что правильно...по интуиции...смотря на монтаж.
    может и я не прав
    я знаю что что то не так!!! ранше такое не было на машине... после сервиса.. у меня где то подсос воздуха это точно! но не могу найти пока!!
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию про 17884
    пока не отзывов
    может и я не прав
    я знаю что что то не так!!! ранше такое не было на машине... после сервиса.. у меня где то оставили подсос воздуха это точно! но не могу найти пока!!Название: new-1.jpg
    COOLLER,замечательные свечи, что вам не нравится ????
    SUREN, буквы двигла какие ?
    Армения
    Отправлено: 10
    AWM 1.8T
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    А в вентиляции топливного бака есть фильтр? А где он стоит? У меня стала переодически загораться машинка с болтом в боку....
    Армения
    Отправлено: 10
    Помоему есть.. мне так сказали сервисе... вроде пасматрели.. там все чисто сказали , а находится он ... как я помнью под зап. калесом- там кришка черная если посмотришь под машиной сзади. .. или под левом задном защитником.. там пакришка снимается... и.. защитник... и там находится абсорбер!
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Зазор, он явно больше -0.8мм...подгибать и т.д...забудь.
    Армения
    Отправлено: 10
    ну я уже заменил... эти свечи оставлю как запчасти.... потом когда нужно будет опять... проверим зазор на 0.8мм.. спасибо
    завтра буду... с утра думать откуда подсос воздуха... если такава есть.....ошибка 17884.. я решил сам.. найти эту ошибку...)
    если интересно вам буду написать здесь результати работ!!
    не надо ничего выставлять, на NGK PFR6Q зазор по умолчанию заводом выставлен 0.8мм, меньше не надо
    кроме того, на этих свечах лучше вообще не выставлять зазор, на них двойное платиновое покрытие которое можно содрать во время установки зазора
    Последний раз редактировалось Altaigr7; 27.06.2010 в 07:57.
    SUREN, вот твоя система турбы с автоматом
    и еще, на будущее, сделай нормальную подпись своей машинки, с указанием двигла и коробаса
    Последний раз редактировалось Altaigr7; 27.06.2010 в 07:55.
  1. Свечи NGK.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:39
  2. Свечи NGK PFR6Q и PFR6G ??? В чём разница????
    от Димоныч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 12:17
  3. Годятся ли свечи NGK для AHL1.6
    от maks0406 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:04
  4. Свечи NGK тест. АЕВ. Горючее на BP
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 16:42
  5. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 13:37
