    Россия, Егорьевск
    По умолчанию проблема после замены ГРМ на AHL.
    Привет всем. Парни помогите менял ГРМ все собрал завел а двиг плохо работать стал (троит и чих пых когда даешь газу резко ) на холостых вроде нормалек . При езде плавно на четверть даешь газу едет нормально , а больше четверти газа троит и дергается. Делал диагностику у друга показал ошибки по лямда периодические (номера сейчас не могу сказать) . И вопрос по метки на коленвалу как я понимаю она на нижнем кожухе , я нашел метку в виде прорези-канавки . 10 раз метки проверяли все точно по ним .А если плюс минус зуб могут быть проблемы?ВОТ ФОТО не обращайте внимание на краску ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Плюс минус зуб проблем с механикой двигателя не будет. Так что пробуй. Надо поставить как было до замены ремня.
    бывает шпонку на шестерни колена срезает,метка на коленвале должна соответствовать ВМТ 1-го цилиндра можно проверить вывернув свечу отвёрткой.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    koks, если до замены ремня ездила нормально, то вряд ли там что-то срезало.
    Россия, Егорьевск
    Поменял высоковольтные провода проблема ушла . Нашел повреждение на них.Скоро выложу фото отчет по замене ГРМ
    Башкирия,г.Сибай
    Жду фото с нетерпением, предстоит менять ремень и ролик ГРМ, заодно помпу и ремень генератора, подскажите новичку,
    что (какие ролики, подшипники и т.д.) поменять зразу.
    Машину взял недавно с пробегом 173 т.км.
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ремень ГРМ, прижимной ролик, помпа, поменяй сразу ремень генератора и ремень конд. (если он есть). А там при разборе надо смотреть не подтекает ли что.
    1.6 AHL 1998
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Привет! Ага.... ждем... уже ремешок и ролик ждут своего часа....
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    По умолчанию грм
    всем привет. нужен фотоотчет по замене ГРМ. двигатель 2.0 тди код BGW.заранее спасибо!
  1. Проблема после замены ГРМ
    от Зарайский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 20:57
  2. Проблема после замены помпы и ГРМ
    от batch в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 22:45
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:10
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 13:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:28
