    РФ
    По умолчанию Подсветка в дверях
    Подскажите, не работает подсветка в задних дверях, которые включаются при открытии двери. Куда копать? в сторону микриков на замке? И как он делается или меняется?
    Тему старую не нашел про это
    Golf Аватар для forest
    А свет в салоне включается при открывании задних дверей?
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Москва, САО
    у меня тоже самое - не горят в задних дверях, и в водительской двери. свет в салоне, если поставить такой режим, при открытии загорается. так в какую сторону копать?.
    P.S. так же не горел свет в багажнике, но оказалось, что просто отошел контакт.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    смотреть контакты или же поменять лампочки)надо прозвонить фишку,приходит ли на нее питание..??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Крайний Север
    Скорее всего дело в микрике на двери. Стерся со временем. У меня на водительской двери досталась такая проблемка от старого хозяина. Разобрал обшиву, заменил микрик на советский (подобрали подходящий) и все заработало.
    Но сначала попробуй выдернуть фонарик из двери и проверь наличие питания, массы и исправность лампочки.
    Россия, Москва, САО
    но как тогда загорается свет при открытии двери?. или за это отвечает отдельный микрик?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    iMaxon,
    Я бы сначала гофру с со жута снял проверил, потом лампочки в этих светильниках. а потом уже замки разбирал.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    У меня при открытии передних дверей ничего вообще не горит, не на дверях, ни над зеркалом, при открытии задних дверей загорается подсветка над ними, в багажнике не горит вообще, вот уж куда мне копать? это большой вопросище.
    посмотрел: даже на приборной панели не показывает, что передние двери открыты - 100% концевики- на выходных буду копать.
    Последний раз редактировалось stalker-777; 15.06.2010 в 19:05.
    А если ближний свет при этом включен, сигнал пищит? Если нет, то скорее всего дело в замке.
    РФ
    у меня отключено это как то давно, я приборки менял. теперь от Б5+ у меня стоит и я незнаю как сделать что бы пищало.
    электричество туда не идет
    кстати, беда началась после того как я туда поставил лампочку, они видимо перегоревшая была, и теперь как я понял она замкнула микрик и он сгорел. свет плафона включается когда дверь открываешь. какой микрик купить и где их найти? паять умею но не представляю как и что там
    Украина Днепропетровск
    Если свет в салоне при открытии двери включается - то микрик 100% рабочий (ибо если бы он был умерший у тебя ничего не загоралось при открытии двери)
    Umberto31 тебе верно пишет если плафон над дверью включается значит нечего в замок лезть.
    А вот если ничего не загорается при открытии двери - тогда разбирай замок, и ковыряй микрик.
    Насчет сгоревшая лампочка замкнула микрик - бред написл.
    РФ
    VodorodH, лампочка проводку закаротила. завтра посмотрю что и как горит. а так вообще куда лезть то?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Проверяй питание на плафоне с лампочкой. У меня микрик в вод. двери был полудохлым. Если лампочка вставлена - не горит свет в салоне, не пищит зуммер, приходи 1 с копейками вольт. Если вынуть лампочку - загорается свет в салоне, пищит зуммер, приходит 12, но если нагрузить лампочкой - уходит...
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    РФ
    Олег, зуммер у меня точно пищять не будет так как приборка не та которая нужна. много почему не будет. вообще так то все горит
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    iMaxon, тогда смотри сколько приходит на лампочку.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ерунда.
    В поиск!
    если бы ты закоротил проводку то сгорел бы предохранитель, опять бред пишешь.
    Проверь нормально что у тебя горит и что не горит при открытии двери, отпиши сюда и тогда получишь советы где рыть.
    А по тому что ты написал нихрена нельзя понять.
    РФ
    короче при открытии дверей ничего не горит, ни плфон центральный ни те что над дверьми. значит микрики сдохли.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    iMaxon, ремонт замков.
  1. Подсветка в дверях (колхоз тюнинг)
    от OnFair в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 20:10
  2. подсветка в дверях
    от саняба в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 21:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 13:21
  4. Подсветка в дверях глючит
    от Sash3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 17:42
  5. подсветка кнопок в дверях
    от John в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 08:56
