1. #161
    Могилев, Беларусь
    Цитата Сообщение от Draw555 Посмотреть сообщение
    У мя тож вой на пятой(( Кто скажет как убрать этот вой?????
    Разгонись на пятой и пусти накатом на нейтрали, если гул пропадет - дело в коробке, если нет - то отделаешься малой кровью.
  2. #162
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Оказывается причиной кончины сальника хвостовика является появление осевого биения пошипника кардана, у меня он немного двйигается взад-перед хотя должен прочно сидеть на шлицах.
    Вот здесь что-то не так.Так как любой карданный вал специально имеет шлицы осевого разбега для работы подвески
  3. #163
    Москва, м.Щелковское
    Добрый вечер, хорошо, что подняли тему, её я подымал еще 3 года назад, так и не разабралися в чем дело, точно такой же гул или шум у многих, я за три года поменял все шрусы(оригиналы), ступичные подшибники оригиналы два раза менял при чем сразу обои, резина уже 4-ый комплект идет, шум все такой же какой и был, со временем привык и не обращаю внимания проехал уже 110тыс. км.
  4. #164
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Советы, конечно, хороши, а ты не подумал, что у человека может быть автомат и он так и покатит на скорости 100 км/ч на нейтрали, пока ему коробка ручкой не помашет.
    Draw555, аккуратней с такими экспериментами, если у тебя автомат. 99,9%, что это один или несколько из ступичных у тебя воют. Если ручка, то поднимай на "вилы", разгоняй до сотни, а слесаря пускай внизу стоят и слушают. Ребят, и ставьте тачки в подпись.
    Я примерно тоже самое сделал, забил и всё. Правда шрузы и передние подшипники ещё не менял, шрузы по факту надо, а на передние подшипники огромная кризисная "жаба" давит.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  5. #165
    Минск
    У меня механика!! Вой только когда на педаль газа жмешь отпускаешь педаль при вкличенной передаче и пропадает, нажимаешь появляеться(( Что это воет такое??
  6. #166
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Ребят тоже был вой где то на странице 5-6 писал что было, во общем перебрал я коробку, поставил, сейчас воя практически не слышно, был от 100до130 при сбрасывании газа он пропадал, ремонт коробки был: маслонасос, гидрик, фрикционы по крайней мере такой набор мастер озвучил, диф сказал что в идеале. могу только предполагать что выл гидрик, не работала блокировка его, потомучто когда его снял на месте состыковки гидрика а масло насоса всё было синего цвета и втулки прикипели к самому бублику. надо проверять блокировки, разгон до 100, и сбросить газ если обороты просаживаются больше чем на 200 значит повод подумать о ремонте или тапку в пол не давить по крайней мере.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  7. #167
    Россия, Волжский
    Всем привет! Вот и меня сегодня посетил этот вой в диапазоне 100-110 км. который при сбросе газа пропадает. А все началось когда я ночью на хорошей скорости влетел в хорошую яму и пробил правое колесо.Удар был хороший. Естественно мне пришлось остановиться и заменить колесо. После начала движения я и услышал этот вой. До этого вообще не было никаких посторонних звуков. Как мне кажется что это все таки завыл ступичный подшипник.
    Passat B5+ GLS 2002. AWM 1.8T 170 л.с. автомат все электро. California
  8. #168
    Обнинск
    Отправлено: 12
    попробуй перестроится на право, что бы правое колесо разгрузилось, если вой пропадёт возможно ступичный подшипник, в моём случае оказался какой то из подшипников дифференциала.
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 01:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
