1. #141
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Только что подумал, а из за блокировки гтд не может идти этот вой? у меня вой стоял от 100 до 130 км.ч ступичные менял все. но после езды по трассе на скорости в среднем 120 умерла коробка, вскрытие показало что прикипел гтд к маслонасосу отсюда последствия. когда мне привезут бу кпп отпишусь вой пропал или нет. жду уже 3 неделю, не хватает терпения уже..
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  2. #142
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    vladimir-teleshev, извините, не сразу смог ответить, рад, что мои догадки вам помогли. А у меня вот угадывание по кругу пошло. Сзади поменял два, не помогло, теперь очередь переда.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  3. #143
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня шас акпп полностью снята, кто может подсказать что там в диффе точно поменять, чтобы этот пресловутый гул ушел?
  4. #144
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,102
    посмотри подшипники приводов с внутренней стороны, они стоят внутри корпуса, у меня слева звенел как погремушка детская, с другой стороны был в норме.
    П.с. сеня одел колеса штатные, гул стал еще меньше, короче 100 пудов ступичный какой то. Косяк у меня вышел с проставочными кольцами, продаваны подсунули чуток меньше, и само кольцо болталось на ступице, отсюда вибрация на передних колесах. Думал убил диск, загнал на балансировку, все по нулям, стали одевать монтажники грят меняй кольца. Ну пока зима....гоням на штатных дисках.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  5. #145
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    такая же песня, гул в том году был от 90-110 км/ч, в этом появился на 60 км/ч когда накатом без нагрузки едешь, потом снова появляется от 90-120 км/ч и сразу вибрация в диапозоне от 110-120 км/ч - далее пропадает НО: вчера ездил переобувался, два диска надо катать думаю мож из-за этого вибрация, как откатаю диски если пропадет отпишусь.
  6. #146
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вибрация - да, а вот гул то врядли)
    Там да, надо проверить подшипники сами и кольца эти, я у себя еще межосевой гляну.
  7. #147
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    По поводу гула или вибрации?
  8. #148
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да просто посмотрю состояние, масло, износ.
  9. #149
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Переобувался вчера на зимнюю резину, переобувался сам, все сделал, выехал с гаража, и заметил что с 20 км/ч до 60 км/ч воет где то с права в переди (газ сбрасываешь тишина), и с 90 км/ч до 110км/ч тоже воет. Неужели при смене резины мог сломать ступичный подшипник? Лето на литье, зима на штамповке.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  10. #150
    Сергиев Посад
    У меня та же история,тоже после смены резины появился гул(((( гул начинается после 60 км/ч.такое чувство,что справа,лето было на литье, зима- штампы стандартные.
  11. #151
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Одел зимнюю резину и вой пропал!На сервисе сказали что нужно делать сход-развал
  12. #152
    Подвывает справа уже с малых скоростей. Появилось после замены колес на зимние. Ставил сам. Реально что то испортить перетянув болты????
  13. #153
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Думаю просто нужно сделать сход-развал
  14. #154
    Это как то со сменой колес может быть связано???...
    На летних делал месяц назад.
  15. #155
    Минск
    У мя тож вой на пятой(( Кто скажет как убрать этот вой?????
  16. #156
    Сергиев Посад
    Если вой только на пятой передаче,дело,скорее всего в коробке,проверь уровень масла
  17. #157
    Минск
    Долил 200 грамм всеравно и вой только при нажатии на газ до 110км потом нету отпускаю газ пропадает он((
  18. #158
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Вот и мне интересно, кто нибудь после пере обувки, вой вылечил сходом-развалом?!
  19. #159
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Раскидали мне всю коробку и передний и задний дифы. Оказывается причиной кончины сальника хвостовика является появление осевого биения пошипника кардана, у меня он немного двйигается взад-перед хотя должен прочно сидеть на шлицах. Торсен пока сам не разбирали. На лицо излишние перегревы в торсеновой части. Надо будет смотать более детально. Подшипики переднего дифа (правый привод) тоже как и ожидалось имеют люфт. Будем смотреть дальше.
  20. #160
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    короче я переобулся и появился еще один вой - но это точно резины так как оказалось 2 диска кривые, поехал прокатал в РЛД и вибрация на 120км\ч пропала, но вой всё равно есть, в РЛД сказали что типа резина приняла форму битого диска и теперь таи и будет - короче там нюансов оч много разбираться не стал
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 01:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
