1. #101
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ребят, а может это резина? у меня тоже есть еле слышный гул в районе 90-100 км. Уровень в ГП в норме, проверял. Пока грешу на резину...
  2. #102
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    fibonathi, хоть и не мне вопрос, но отвечу в диффе всего 800 гр, я долил 100гр, не помогло.
    кому то тут помогло ибо у него вообще там масла не было.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  3. #103
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    даливал грам 150 не помогло
  4. #104
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ему вроде тоже не помогло.
  5. #105
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Интересно, кому достанется главный приз темы
    Ну вы поняли, у меня тоже воет... Причину бы найти.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
  6. #106
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Присоединяюсь. Вой (скорее гул ) на скорости 95-105км.
    если едешь 100км\ч, газу добавил хоть 10% - есть вой, убрал газ - нету.
    Аналогично.
    Заметил года 2.5 назад (когда прочитал на форуме об этом...там тоже было много мнений...чем все закончилось? точно не скажу, но кажется ни чем), пока не прочитал даже не замечал гула.
    Последний раз редактировалось smsergei; 03.10.2011 в 14:01.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  7. #107
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    инжектор это воет )))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #108
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Специально подписался на эту тему, чтобы выводы консилиумов читать, теперь уже вижу и инжектор провинился, но надеюсь, это шутка.
    Вой разный бывает, бывает резина воет, бывает турбина подвывает, бывает защита плохо прикручена. Кое кто уже коробку новую покупает, думая что дифф. воет.
    Всё это может быть, только эти симптомы: "если едешь 100км\ч, газу добавил хоть 10% - есть вой, убрал газ - нету", то это 100% один из 4-х ступичных подшипников. Если год-два не ремонтировать, гул усилится и опустится на 50-70 км/час. За более, чем14 лет стажа вождения я не сталкивался с другими причинами подобного воя. Проверить, какое колесо, можно только в ПОЛНОЙ ТИШИНЕ, прокручивая колесо рукой, должен быть своеобразный "перекат" или "булькание" внутри ступицы. Если повезло услышать, менять тот подшипник, который "булькает". Если ничего не слышно, то менять наугад, естественно не более 4-х раз. Менять по любому надо, итог в конце один, стопор ступицы, раньше или позже.
    Сейчас, возможно, будут возражения и куча других причин подобного воя, но я на четырёх машинах сталкивался только с одной причиной, беда, правда, не всегда угадывал необходимое колесо.
    p.s. Резина тоже может выть, но не так, она подвывает постоянно, в не зависимости от нажатости газа, у меня такое было, два года терпел, пока резина не стёрлась.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  9. #109
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я буду шаманить акпп на выхах, хочу норм всё масло поменять, а то работает пока, но там адовое просто масло...
    Заодно купил трансмиссионки, буду доливать\менять\проверять.
    з.ы. На полном приводе кардан огромен - может давать какую-то составляющую... На переднем поэтому меньше слышится... Хотя я вот щас на новой широкой и низкой резине особо его не замечают может реально от полотна + резины гул...
  10. #110
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    urabr, на днях планирую менять правй подшипник... так как вой присутствует небольшой при газе. отпишусь пропал вой или нет
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #111
    Давай, будет интересно узнать, только сильно не огорчайся, если не пропадёт, я на 4-ом Пасике успешно поменял на третий раз! Сначала перед, левый и правый, потом зад левый... и пропало. Но тогда я был моложе и богаче.
  12. #112
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию настала шляпа
    Сегодня отъехал на 120 км от дома, собрался в Саратов съездить, еду, смотрю люди стоят на поле, останавливаю, сдаю задний ход, стук, глохнет, не обращаю внимание минут через 10, завожу и еду, смотрю взади всё в дыму останавливаюсь, смотрю под машину всё в масле, двиг сухой, завожу что то воит, лампочки масла не горят, температура в норме, смотрю уровень масла, сухо, везут меня домой на эвукуаторе (7000р.) ставля на яму смотрю, снизу двиг сухой только в масле со стороны коробки под задним сальником доливаю масло не течёт. хз что случилось
    да вот забыл во всех положения рычага кпп на P R N D стоит этот мерский гул. я думаю как бы коленвал не лопнул, вообщем буду числа 13 коробку снимать а пока идёт размышление
    не как не проведу паралель между акпп и куда масло из движка делось, не пойму как так.
  13. #113
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    evans,О какой машине реч идет?
    Цитата Сообщение от evans Посмотреть сообщение
    доливаю масло
    Сколько масла долил?
    Турбина(если есть),поршневая(компресию померять).
  14. #114
    Обнинск
    Отправлено: 12
    долил между метками А и В, турбина есть, буду мерить после 13 числа, но дымила из-за того что масло на выхлопную трубу попало, когда я её в гараже завёл то из глушака дыма не было, опять же почему тогда коробка воет, мотор работает ровненько.
    у меня на тойоте когда свистел передний правый подшипник, то при перестроении или повороте на право вой пропадал, то есть ещё один косвенный показатель как можно перед проверить, если левый воет то при повороте на лево вой должен пропадать, мне хватало что бы вой ушёл просто плавного перестроения в другой ряд.
  15. #115
    Эти правила только для переда подходит.
  16. #116
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    У меня подвывает постоянно, не зависимо от положения педали газа, зависимость только от скорости, при поворотах вой не меняется, поэтому на подшипники не думаю... вот одену зимнюю резину и проверим.
  17. #117
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ну а так не кто не поможет провести паралели почему разом потёк сальник задний на коленвале и завыла акпп при этом машина заглохла и потом завелась и поехала
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
  18. #118
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Заменил подшипник !!! был люфт большой. гула особо не слышно было... слышно только при нажатии на газ. Сегодня не услышал эффекта гула
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #119
    SparXXX-11011985, мои поздравления
  20. #120
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 01:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
