1. #81
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Мне кажется это не ступичные, у меня на 90-100, причем на 4 передаве на 3000-3500 оборотов, если переключит на пятую гула нет, т.е он есть на разгоне, при плавном наборе скорости не слышно. мне кажется эт коробка. пробега 98 тыщ. попробую поспрашивать в сервисах.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  2. #82
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Да... походу распространённая проблемка, у меня тоже еле-еле что то прослушивается именно на в диапазоне 90-100, но я чет не парюсь.. ненапрягает особо.
  3. #83
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    поменял колеса 18 на 17, гул переехал с 90-100 на 100-120, зависимости не вижу, еще стало более отчетливо, газ-гул, отпустил-нету, но едешь накатом гул есть.
    еще у меня ушатанная трк, вообще есть подозрения либо засос воздуха так идет, либо трк...либо акпп-накрывается. в общем время покажет.
  4. #84
    Минск
    может высота колеса немного изменилась?
  5. #85
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    У меня на 15 гудело прилично.... потом поставил 17 все перестало.... а сейчас опять... еле, еле слышно, что я даже необращаю внимания
  6. #86
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    по последним проверенным данным гудят подшипники дифференциала. В свое время у дилеров был заключен договор с некой фирмой, которая осуществляла гарантийный ремонт, замену подшипников. Постараюсь , но трудно узнать что за фирма, по ходу эта была распространенная болячка на 5 ступ. типтроне.
  7. #87
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Так же присутствует вой трансмиссии на скорости.При замене сальников на приводах обнаружил маленький люфт на обоих подшипниках(слева,справа).Поменяю в ближайшее время отпишусь.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  8. #88
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Долил масло в дифференциал примерно 100 гр. в общем гул не ушел. не помогло... Т.к. делал в Ваг сервисе, зашел рядом в сервис по АКПП, там штук 20 лежат наших АКПП, сказали что поменять в диффе подшипнике могут....главное типо точно найти причину гула, попробуем в след.месяце у них продиагностироваться.
  9. #89
    с АКПП это не связано.
    у меня на механике аналогичный гул уже года 3 а может и все время использования авто.
    в зависимости от асфальта слышится по разному
  10. #90
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Вообщем у меня этот "гул" появился пару дней назад - причем не на "больших скоростях под 100", а именно при наборе скорости, то есть при нажатии на газ - то есть наборе скорости, при отпускании "газа" "гул" изчезает - это даже если при старте со светофора, коробка вроде переключается - машинка вроде едет - но честно говоря ентот гул не нравиться и хотелось бы избавиться.
  11. #91
    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    Цитата Сообщение от Kill25 Посмотреть сообщение
    Там походу гул а у меня именно вой. Да и звук не меняется при поворотах.
    защиту поддона картера не гнул? может снимал и криво привинтил?
    воет ИМХО воздух. создаётся эффект свистка, только большого... у меня было такое только начиная км с 80... подогнул защиту - гул выселился.. как-то так наверное... я сначала тоже подумал на ступичный. но смутило что именно гул, а не вой.
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
  12. #92
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Дэн, при чём тут защита, если едешь 100км\ч, газу добавил хоть 10% - есть вой, убрал газ - нету.
  13. #93
    Golf Аватар для Дэн
    ****,не знаю почему так, но у меня было такое
  14. #94
    Беларусь
    по-моему это турбина гудит или воет, кому как слышится
    у меня похожая ерунда. а ты когда на нитралку ставишь, она перестаёт гудеть?
  15. #95
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    У меня со 105 до 120 Сколько нас ))))
    Неееее турбина приятна насвистываеа, а не воет )))))
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
  16. #96
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    ребята присоединяюсь 1.8T АКПП, но у меня вой стоит от 100 до 130 км/ч тоже грешил на правый ступичный поменял не помогло.
  17. #97
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Корчое ищется адекватный мастер, начнем с наименьшего...а там как получиться...в принципе нужен именно адекватный мастер, чтоб правильно поставить диагноз, ибо слова Малянинина :" надо менять корпус акпп, стоит 75000 руб." точно не катит, я за такое бабло б/у коробку привезу.
  18. #98
    Обнинск
    Отправлено: 12
    я слышал в Белоруссии наши акпп стоят 500$
    интересно всё же они идут в сборе дифференциалом или нет
  19. #99
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У меня вой со 100 до 120 км/ч, самое интересное что если отпустить педаль газа,то вой пропадает,нажимаю на газ,вой опять появляется
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    evans,Я извиняюсь, а уровень масла в главной передаче смотрели?
    , VAG COM
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 01:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
