1. #41
    Калининград
    Доброго времени!
    У меня все теже симптомы что были описаны выше, только на механике. Ступесный(оба) менял-без изминений!
    Думал коробка-менял кули заоодно все проверили-Не она! Почитал что не я один мучаюсь и пришел к выводу что ничего страшного в этом нет. Может резонанс на этой скорости появляется, можел воздух подвывает, да и понять на 100км/ч от куда гул трудновато!
  2. #42
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Да я тоже уже больше года езжу, если не больше как заметил, никакого ухудшения нет, особо не парюсь. Думаю подшипник точно бы за такое время разрушился дальше. Просто интересно, что это такое.
  3. #43
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Проанализировав написанное ниже, прихожу к выводу что это главная передача. Попробую вылечить доливкой масла.
  4. #44
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Жду результата, я бы тоже долил, если тебе поможет.
  5. #45
    **** , сегодня проверю,
    не подшибник это точно ИМХО, ибо напруга ни как не сказывалась бы, гудел бы постоянно....
    Petr Sergeevich, отпишись пожалста о результатах лечения
  6. #46
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    когда не было масла в коробке мкпп было такое у меня
  7. #47
    Може-кто знает какой тип масла или допуск в главной передаче? Тоже думаю на коробку.
  8. #48
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Масло для главной передачи G 052 145 S2
  9. #49
    Минск
    у меня аналогичный гул, мне кажется это главная передача... Плюс ко всему у меня если едешь 100, бросаешь газ а потом опять нажимаешь слышен стук. Подозреваю, что это проблема с парой шестерён в задней части коробки...
  10. #50
    Проверь на 4ой у себя, интересно есть на 4ой или нет. Просто у себя я наблюдал и на 4ой, а обороты маховика то разные на 5ой и на 4ой, => врядли он.
    Короче все проверил..
    Итог: гул слышен особенно сильно на скорости 100км\ч, приэтом не зависит от передачи от 2-й до 5-й он одинаковый, но только под напругой, при сбросе газа звука нет!
    Заметил тот-же звук, при начале движения где-то до 10-20 км\ч, дальше пропадает, и появляется уже на 95-и до 110-и...
    мысли...??
  11. #51
    Минск
    Firmer, короче эльза пришет, что при гуле в коробке, изменяющимся при скорости, надо заменить коробку) Написано что проблема в подшипниках редуктора в задней части коробки. Если интерестно скоро буду вскрывать свою коробку, менять регулятор давления заодно и 3 шестрерёнки поменяю с подшипниками. Поставлю БУ, ибо новые думаю не найдёшь. О результатах отпишусь.
  12. #52
    ты чо серьезно?
    ипонамать вот этого не хватало исчо
    еще как интересно и думаю не только мне одному...
    не забудь отписаться
  13. #53
    Минск
    регулятор, масло, фильтр с прокладкой купил. Занимаюсь поиском шестерён...
  14. #54
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Я тоже помню. Как долью масло в главную - отпишусь по результату.
  15. #55
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Очень интересно! У меня таже хрень, только она начинается на 90 и выше (до 200, быстрее не слышно из-за ветра). По всему получается, что это главная передача. За полтора года эксплуатации звук не изменился, поэтому я даже не парюсь. Ближе к осени на всякий случай заменю АТФ и трансмиссионку.
    Ford Mondeo IV
  16. #56
    Минск
    если бы у меня небыло стука характерного я бы тоже не парился)
  17. #57
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ну что, кто-нибудь доливал масло в главную, как изменения?
  18. #58
    Минск
    ****, я пока не нашёл запцацак. ТОлько масло и регулятор поменял. На вой никак не повлияло)
  19. #59
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Я в пятницу займусь этим вопросом. отпишу по результату.
  20. #60
    ждёмс
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Странный вой при скорости от 60 до 120км/ч
    от tumananapa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:42
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 01:23
  3. Ребята! Вой стоит на скорости в салоне...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:59
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
