    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Стрелка Замена: задних опорных кронштейнов балки
    Вот и кончались мои сайлентблоки задней балки Заказал, скоро приедут..
    Теперь вопрос, кто не будь пробовал менять самостоятельно их?
    Насколько это геморойно, и что нужно для этого, в плане спец инструмента?
    Как я правильно понял, после замены их, необходимо регулировать заднею балку?
    Расскажите, кто что знает по данной процедуре
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    Son@r, спасибо за ссылки, тоже на днях предстоит такая процедура
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH ; B5+ 01г.в. 280т.км 1.8Т AWT
    Получено: 39
    ALeha, был супер отчет от Лифтёра с фотками, но видимо потерялся...
    зы -
    Россия, Апатиты
    Son@r, его отчёт с фото в первой ссылке....после моего
    Получено: 39
    Точно! вторую страницу не проверил. Теперь справятся
    Спасибо!
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Спасибо за ссылки!
    здесь есть нюанс, т.к. у "старых" и "новых" оригинальных сайлентах "лапа" к кузову по форме не совпадает...
    Что то меня вот это высказывание не порадовало
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Да ладно,не очкуй...у меня-то получилось .Делай как я и все будет нормально.После этой процедуры больше туда не лазил и там ничего не беспокоит .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Апатиты
    относительно "лапы" да, но зато в новых кронштейнах сайлентов овальные отверстия, которые позволяют сделать сход/развал "зада, хоть и нигде эта процедура не прописана,а при тех, оригинальных-же, что стояли ранее, этого сделать нельзя или очень и очень затруднительно, отверстия только под болт и кронштейн относительно кузова не двинуть
    Да ладно,не очкуй
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Если не секрет, что беспокоило до замены?
    Я тоже заказал, вскоре буду менять.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Вот и приехали красивые синенькие коробочки LEMFORDER 25948 01 и 25947 01 за всё про все 4000 руб.
    Открываю и вижу следующие:
    Хе-хе, номера, что на левой, что на правой, полностью идентичны... Про LEMFORDER с номерами 25948 01 и 25947 01 не слова.
    Интересно, почему на изделиях написано четыре номера?
    4B0 501 522 E / 8E0 501 522 H / 8E0 501 521 H / 4B0 501 521 E
    То есть железки в любом случаи должны быть одинаковыми, только втулка с разных сторон?!
    Россия, Апатиты
    я думаю, что это кросс-номера VAGовские
    а почему "железки" должны отличаться-то? симметрично здесь всё
    не втулка, а сайлентблок и "железки" называются кронштейнами
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    жду аналогичные (только за 3700р), про спиленные нормера человек сразу сказал, был опыт.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Сначала скрип резиновый при работе задней подвески а потом глухое постукивание.
    Россия, Апатиты
    при маневрировании под 200 заметно "задницей"
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Ну да,жопа маленько плывет
    Россия, Апатиты
    lifter,
    я просто учитывал этот момент свыше 200-т....
    не нужно так быстро ездить
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Лампочка
    Ух, вот и поменял.. не без приключений...
    Откручивая пластиковый кожух, который немного бак закрывает. Сломались две шпильки на 10-ку
    Что теперь делать, ездить без кожуха?) Кстати, для чего он нужен там?
    За ним пряталась не приятная картина:
    Я так понимаю, тормозной трубке каюк?
    Далее прежде чем снимать кронштейны, сделал на всякий случай отвесы.
    Что можно ещё добавить, инструмент нужен качественный, особенно вороток! Два воротка на выброс, труба 120 см дает о себе знать ели-ели открутил кронштейны...
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    PAV, Ну с почином тебя!!!
    Прикрути саморезом...
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 22
    +1
    Я бы тоже так сделал
  1. Замена задних амортизаторов
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 17:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 12:46
  3. замена задних тормозных колодок
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 08:22
  4. Замена задних аммортизаторов
    от Keks-- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:33
  5. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 12:33
