    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 10
    По умолчанию Приборка не видно тоже
    Давайте завтра!.. но я не где не могу найти.. как опять так сделать чтоб при открывание двери вдителья.. дал звук тын дын.. ранше было.. сейчась нет... мне в форме ребята сказали я поминял мил на км .. кадировку..по этому так получилось....если хочу тын дын... то далжно стаять кадировка США мил...вот...
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    вариант есть - только нужно разобраться - попробовать после выше указаных операций перепрошить кодировку панели , думаю "прокатит" , давайте продолжим завтра - сегодня ПыВо меня победило , ушел спать...
    , а на счет "или мили с ТЫН ДЫН или километры баз ТЫН ДЫН" это заблуждение - посмотрите в поиск - попробуйте поменять кодировку (я экспериментировал) у меня получилось ...... (единственое не помню, что прошил) , Метод НАУЧНОГО тЫка рулит.............
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Здравствуйте. Тут где-то в разделе ТЮНИНГ есть статья на эу тему. Тоже при нагреве падала яркость дисплея. Автор вроде бы решил проблему заменой светодиодов подсветки. Естественно битые пиксели этим не вылечишь...
    Россия, Апатиты
    эх если б кто помог по адресам и байтам
    когда отдохнёшь, прочитаешь
    эти "расклады" знают единицы, что и где находится по адресам и что есть содержимое данного конкретного адреса....здесь увы я тебе помочь ничем не сумею, даже при всём желании...это по сути, "хлеб", кто это знает и знает, как этим пользоваться...вопрос и дальше развить можно, но это уже лишнее...
    Астана
    Здравствуйте, сколько машин - столько болезней ..... у мня например сама подсветка в норме, а экран от нагрева тускнеет , поэтому мне замена светодиодов ничего не даст (возможно в будующем поменяю на другой цвет) ...., в данной теме обсуждается именно "тема" проблем с самим ЖК и расшифровки дампа приборки........
    Доброе утро , вчера мемного (а может и сильно тупил) подумал про включенное освещение и открытую дверь (всётаки вчера тупил) ,вспомнил при опытах - Вам правильно сказали , НО при переводе миль в км или наоборот - не столь важно - по определённому адресу прописывается определённый байт (возможно не один) , так вот если знать эти адреса и что по ним прописать ТО можно менять практически всЁ в приборке ..... можно будет привязать открытие двери с ТЫН ДЫН , да и много чего ещё....
    Кстати придумал вариант как найти этот ТЫН ДЫН надо будет попробовать , только сегодня скорее всего не получится , надеюсь хоть завтра будет выходной......
    не факт - битые пиксели это 99% отсутсвие контакта от контролера который управляет ЖК экраном до этого самамого экрана , и как вариант можно попробовать прогреть "Феном" (осторожно - без фанатизма а то будет ещё хуже ) шлейф экрана в районе мелкосхемы контролера , внимательно посмотреть шлейф на самом экране (в месте контакта у мня залито клеем) скорее всего там и "косяк" .... ВНИМАНИЕ при работе феном - ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять его на ЖК или прогревать место контакта шлейфа с стеклянным экраном ..... при несоблюдении - он уже никогда , ничаво , никому не покажет
    Последний раз редактировалось DmitryT; 19.06.2010 в 18:12.
    Астана
    по поводу ТЫН ДЫН через вагком поменяйте в кодировании панели приборов среднюю цифру на 3 либо в дампе приборки по адресу 57 забейте 03 и будет у Вас ТЫН ДЫНить при километрах а не милях.............(правда при этом ключ в замке и дверь открыта, а если при этом ещё и включены габариты то ваще писеЦ) , НО прийдётся пожертвовать показаниями часов с формате "24 часа" - будет 12 часовой формат , хотя если лучше поковырять дамп то думаю и это можно победить....
    чёта я отвлёкся от "темы" .... господа спецы по приборкам вы где ? ниужели никто не пытался разобраться в приборке ? неверю ... или это страшная тайна ?
    Всем добрый вечер , в общем можете мня поздравить нашел адреса и то что надо по этим адресам записать что бы повысить яркость потухшего дислея , НО опять же приходится выбирать либо он будет показывать только на холодную либо только только на горячую (при условии что он перегрет как у меня) , хотя можно прошить среднее значение чтоб и на холодную терпимо показывало и на горячую ....................
    спасибо всем кто помогал (точнее никому )
    Последний раз редактировалось DmitryT; 19.06.2010 в 17:11.
    Что значит "тускнеет от нагрева экран"? У него светопроницаемость меняется? Може дело все-таки в подсветке? Ее яркость вполне может падать при нагреве приборки. Ключики управления, например, перегреваются или сами светодиоды поплыли...
    можно попробовать ОСТОРОЖНО "потыкать" иголкой в проводники на шлейфе в месте, где он приклеен к ЖК. При ремонте магнитолы мне помогло, но не факт что на приборке поможет. Есть разные способы, надо погуглить.
    Астана
    при выборочном охлаждении всего что только можно в приборке выяснилось что при охлаждении самого ЖК экрана он начинает отлично показывать (не считач битых пикселей)
    читай внимательно...
    яркость самих светодиодов не меняется - что на холодную что на горячую ......(по крайней мере у меня)
    не в обиду но похоже тебе этого не понять ........... у тебя бортовик есть?
    а на счет потыкать иголкой - проблема - там всё это дело залито какой то хренью - иголкой бесполезно...
    Последний раз редактировалось DmitryT; 19.06.2010 в 18:18.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Тоже так думал... И приборки вроде много лет уже выпускаются, и дампы уже все расковыряны вдоль и поперек.
    Однако:
    И скорее всего ни кто ни чем не поделится. Можно кусками выудить информацию на зарубежных сайтах, но полную информацию все равно не найти. Только самому ковырять.
    Астана
    Ужо разобрался..........
    в общем так было ДО :
    Последний раз редактировалось DmitryT; 22.06.2010 в 19:26.
    Астана
    А стало :
    Последний раз редактировалось DmitryT; 22.06.2010 в 19:29.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А поделиться ? Номер приборки, по какому адресу, что на что менять...
    Астана
    Вот Все говорят хлеб... хлеб... , а я вот тоже призадумался - подпортить "СПЕЦам" этот хлеб и помочь соклубникам или тоже уйти в подполье и "рубить" на этом бабки.....:
    вот только большой минус на "холодную" : засветка ..... , но пока жарко меня устраивает так как минут через пять всё приходит в норму ... , и тем более не снимая приборку за 3 минуты можно подстроить яркость (из них 2,5 минуты запускается бука )
    Последний раз редактировалось DmitryT; 22.06.2010 в 19:47.
  13. #33
    Получено: 1,783
    Отправлено: 382
    А ты не делись сразу... Напиши, типа как двигался в сторону решения. ТИпа по очереди нчала тыкать байты от и до начиная с адреса такого-то. :-)
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
  14. #34
    Астана
    сколько ни смотрел по "зарубежным сайтам" нифига не подходит к моей приборке...... приходится всё самому.......
    А ты не делись сразу... Напиши, типа как двигался в сторону решения. :-)
    долго и упорно (ну не совсем долго , сегодня конкретно взялся и часа за 2.5 запустил....)
    "ТИпа по очереди нчала тыкать байты от и до начиная с адреса такого-то"
    с адреса
    000000 до 0001ФФ , байты от 00 до ФФ......... причем менять нада по трём адресам...... методом "в тупую перебор" уйдёт лет так ....цать
    Последний раз редактировалось DmitryT; 22.06.2010 в 17:45.
  15. #35
    Астана
    номер приборки - 3B1919890 ВДО версия одын (так прописано в дампе) , но помоему версия дыва (может и ошибаюсь) , в общем ХЗ какая версия но похоже в этом дампе до меня кто то ковырялся...
    Последний раз редактировалось DmitryT; 20.06.2010 в 07:09.
  16. #36
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    DmitryT, красиво! ... Ну дык эта... в базу знаний надоть!
    А поподробнее, пошагово? Для тупых?
  17. #37
    Астана
    Вот Все говорят хлеб... хлеб... , а я вот тоже призадумался - подпортить этот хлеб и помочь соклубникам или тоже уйти в подполье и "рубить" на этом бабки.....
    вот думаю...........
  18. #38
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    DmitryT, Балин так я же с этой проблемой уже всех достал))) А ты тут все решил... Ты это давай сделай на моей приборке бизнес ) ото надоело с таким мутным экраном ездить... сам то я точно не смогу сделать руки у меня не заточены под паяльник))))
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  19. #39
    Астана
    да без проблем - приезжай ..........
  20. #40
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    В Астану я бы с удовольствием.
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 08:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 20:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:54
