1. #161
    Pointer Аватар для NexNey
    Баку
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    NexNey, ну да, судя по скриншоту там 70, Вообще у каждого может быть свое число, необязательное такое как у меня на фотке.
    Меняем вместо 0 нужное нам число и будет включаться подсветка.
    спасибо)) получилось))
  2. #162
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Вот интересный момент нашел, приборка с абс связывается не по кану. Даже если кодировка стоит которая нужна и вынять 19пин то приборка будет ругаться на АБС.
    Пологая нужно в дампе править, как с сигналом подушек.
    Никто не в курсе где это править? Или может у кого есть дамп где абс точно по кану работает, а не через 19пин на приборке???
    Добавлю, в приборке если смотреть какие устройства сидять на кан-шине, то АБС там нету. Есть только двигатель и подушки, может в этом и есть подвох - что АБС непосылает сигналы в кан следовательно и работает через аналоговые входы?
    МОжет кто-то еще глянуть у себя в приборке? только это на уже ресталовой приборке, 125канал и далее.
    Ответ как всегда нашел сам ))) пустой АБС (без есп и аср который) не имеет кан шины, аж до конца выпуска 5ых пассатов. Следовательно и работает у меня он не через кан-шину, а через аналоговый выход.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 08.08.2015 в 15:28.
  3. #163
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Ну так все же кто поковыряет дамп?
    Вложения Вложения
  4. #164
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    aleks19411, а что ковырять нужно?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  5. #165
    Испания
    Внесу и свою лéпту в правку дампа .Особенно будет полезно для тех у кого тускнеют экраны при нагреве .Не спасет от замены но увеличивает яркость умирающего экрана существенно.
    Для приборки на иммо2 по адресам 304-306 стоит 22 33 00 , меняем на 21 е6 04 ,
    для иммо3 до 2003года по адресам 39е-3а0, и от 2003 года по адресам 3д6-3д8 вмеесто 22 33 00 ставим 21 е6 04 и получаем экран более яркий , в своё время нагревал экраны до 70гр и видно разницу.
    Последний раз редактировалось UCRY77; 21.09.2015 в 00:55.
  6. #166
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    что возможно, то и поковыряйте...ну там в плане с приветствием,стрелками и т.д.
  7. #167
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    UCRY77, значения после 300 адресов вообще занятная штука. Там я так понял в основном все по экрану лежит, и функций там валом, про которые кроме как сэлком да пару мелочей никто ничего не знает. Знаю еще есть там фишка менять цвет верхней части экрана.
    З,Ы, есть у кого знакомые с шараном и тп после 2000г с полной приборкой где вольтметр и температура масла?
    есть вопросы к этим ребятам
    З.Ы.2 ещебы найти полное описание всех каналов адаптации, поясню в чем прикол - например канал 16 мало у кого виден, а у некоторых виден. По факту у всех значение с этого канала в дампе есть.
  8. #168
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    У меня дорестайл половинчатая приборка, с круизом. Хочу поставить full fis. Подскажите какие номера мне искать и что надо сделать чтобы новая приборка заработала?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  9. #169
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    если родная 3B0 920 82X, то и искать 3B0 920 84X (кановая) с full fis
    только ИММО2, рестайловые ИММО3 не пойдут болт-он... (FILL.sa вроде как поставил вместо иммо2 - иммо3)
    http://www.drive2.ru/l/3445149/
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  10. #170
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Стояла штатная 3B0920822A (половинка, дорестайл), поставил 3B0920849A (полный, рестайл).
    Все прекрасно "привязалось", в т.ч. и ключи. Единственное НО - без доработки не будет работать зуммер. Ну и двери открытые не будет показывать.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  11. #171
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    С хорошим желанием и прямыми руками все будет работать )))
    Можно даже на без кановый пассат кановую приборку привязать и все будет работать.
  12. #172
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Согласен!
    Вот что имею сейчас
  13. #173
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Да, родная 3B0920822. Как узнать иммо2 или иммо3? И нужно ли ставить кановую в машине без кана?
  14. #174
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у тебя 2000г у тебя есть кан
  15. #175
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    если в номере присутствуют чифры 920 значит есть кан.
    иммо 2 будет у доресталинга, иммо3 это уже рестайлинговые приборки. Можно еще по расположению пиктограм на панеле отличить или по номеру приборки(по последней цифре.)
    Попробовал, действително яркость меняет, только походу невезде. Я сперва прошился - ничего непоменялась, хм думаю, открыл дверь и когда засветилась надпись то уже было видно что яркий стал. А вот где градусник и расход вроди как яркаст прежняя, елси и изменилась то совсем незаметно.
    Да кстати по факту можно менять просто на 21 е6, возможно даже только е6, не успел проверить т.к. постоянно связь прерывалась.
  16. #176
    Испания
    Иногда нужно отключить питание и после этого начинаетсветить ярче . Да можно поставить только 21 или е6 ,можно и без 04 но там есть и по яркости и по контрастности и так далее , пробуй смотреть в бинарном варианте и поймёшь .
  17. #177
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Спасибо!
  18. #178
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Всем привет! Есть проблемка
    Всем Бобра
    попросили поковырять дамп приборки... есть малые отличия в калибровках с другой панелью... в области спидометра...
    для наглядности сделал скрин WinOLS
    Вложение 151579
    Жалобы на завышение скорости в полтора раза... имхо скорее всего связано не с калибровками, а с пайкой на самом моторчике стрелки... но пусть лучше он сам озвучит симптомы...
    за малым опытом - вопрос, были ли дампы с такими калибровками?
    или покопался кто уже?... судя по калибровкам отличия на глаз будут не видны
    Значит была заменена приборка с дорестайла на рестайл. И вот на ней такая фигня: стрелка завышает показания скорости приблизительно в 1,5 раза. одометр показывает верно. по БК скорость показывает верно, расход тоже. По ваг-кому в приборке тоже завышение, а вот в двигателе непонятка, постоянно скачет может +50 показать, может -10 от реальной. показания меняются каждую секунду приблизительно. Моторчик стрелки перепаивался со старой приборки, изменений не было
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  19. #179
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    в адаптациях в ваг-коме есть коррекция спидометра.
  20. #180
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а поподробнее, что не находил такого.
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
