1. #121
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Rusia8888, как я и писал я думаю что получится на всех приборка с 1999 и до начала выпуска ресталинга. Отличительной чертой этих приборок является синяя подсветка и наличие кан-шины.
    Да кстати, спрошу тут чтобы не плодить темы.
    Кто-то может поделится дампом или даст ссылку. Или вообще может кто знает уже ответ на вопрос который я хочу исследовать.
    1. у кого на дресталинге не горит лампа круиза при тесте, но лампочка точно есть. (буду искать как ее вкл/выкл, а то у когото горит у когото нет)
    либо на ресталинг но чтобы лампа круиза горела(желательно дамп от приборки до 2004 года)
    и 2.у кого на дресталинге(начиная с 1999года) можно в кодировке менять предпоследнее число хххх?х на 2 (хочу узнать где оно блокируется)
  2. #122
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    К сожалению у меня почему-то нет возможности редактировать свое собственное сообщение. Может из-за срока давности. Добавить не могу.
    Похоже действительно только к админам.
    добавлено в первый пост.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #123
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Могу дать небольшую надежду владельцам приборок с 1999 по 2001 г. Есть шанс включать подсветку раздальено на стрелки шкалы и экрана, как на ресталинге вообщем.
    Ранее я писал что на рестале физически подсветка поделена на 3грыппы а на до рестеле - нет. Это несовсем так. Вернее на доресталинге действительно по сигналу процессора один транзистор включает всю подсветку. Но вроде на процессоре есть ноги и для выхода на другие группы подсветки, вроде как даже распаяны с подсветкой они.
    Вообщем если детально изучть все дорожки и нарисовать схему - тогда можно будет понять где чего отпаять и где чего допаять чтобы подсветка поделилась на группы. Мнеже сил хвотило только бегло увидеть что дорожки завяза с подсветкой.
    Если у кого есть плата под другой и желание пройтись по дорожкам - рисуйте схемы и кидайте сюда.
    МОжет повезет а может я и ошибаюсь
    З.Ы. это касается плат только с 99 по 01 года. Выходы на процессоре(есди плату положить как положено) будут нижние крайний левый и крайний правый(этот идет на основной транзистор включения), а третия гдето снизу но я забыл какой((. Основной транзистор на вклюение подсветки стоит на плате снизу справа.
    З.Ы.2 Всех с наступающим )
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 31.12.2014 в 15:47.
  4. #124
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Кто скажет что это и что оно дает? тогда скажу где включается ))
    Кто незаметил - там лишние нули на одометри появились.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 06.01.2015 в 12:02.
  5. #125
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Вот кстати небольшая расшифровочка адресов дла нересталинговых приборок c1999 по 2001г.
    Ночами не спал - сидел искал))
    1Ac 1Ad если забить 93, то отключаются все ламп и тест исполнителей.
    1Ad если нуль или 33 или 39 то мерцают лампы(которые через ЦПУ) пропадает связь
    1af + (если 196 забить FF)
    если забить F_ датчика топлива на максимум и нету ошибки по датчику топлива, видимо вход куда то замыкается.
    Offset 198
    FF (11111111)
    1 АКПП
    1 Активация каналов сервиса 40-42,44 и 02 ;
    1 Опрос входа ручника или уровня тормоз. жидкости (точно не понял что именно, просто перестает гореть красный восклицательный знак)
    Offset 199
    FF (11111111)
    1 Нули на суточном одометре(смотрите фото выше).
    1 Опрос наружнего датчика температуры G17
    Offset 19A
    FF (11111111)
    1 Четыре нуля вместо часов(хз что это может это отключение если стоят аналоговые(стрелочные) часы или на экран часов какаято др инфа выводится)
    Offset 19B
    FF (11111111)
    1 вкл входа износа колодок
    1 вкл входа уровень омывайки
    1 что-то связанное с числом в кодировкой хххх?
    Offset 19C
    в этом канале небольшая неразбериха, тут вкл выкл 43 и 42каналы, но алгоритм непонятен.
    FF(11111111)
    1 забыл что это
    1 выкл канал сервиса 43 и Вкл кнала 42
    1 выкл канал сервиса 42 и Вкл кнала 43
    Offset 19D
    FF (11111111)
    1 Подсветка всегда вкл(Неработат если 196 заибито FF)
    1 вкл функции датчика уровня масла G266
    Так, теперь про ресталовые приборки. По идее должно работать на всех с ...920хх5 до ...920хх8, но не факт.
    Лично я проверял на хх6, думаю на хх5 точно будет работать. Вообщем проверяйте и пишите где работает, а где нет.
    У кого приборки с 2004г хх9, у вас хз будет или нет работать, Пробуйте но не забудте что адреса смещены должны быть.
    1е5
    ff(11111111)
    1 Четыре нуля на одометре
    1 датчик наруж. температуры G17 (вход или функция?)
    1е6
    ff(11111111)
    1 вход открытой двери вод и багажн.
    1 сгоревшие лампы ксенон
    Тут уже не стал подробно расписывать биты, кому нужно будет думаю догадаетесь сами, ну или спросите.
    1e3-1e7 - - нету температуры на экране, + обнуляется часть кодировки и блочится двиг
    1e6
    Четыре нуля вместо часов.
    1е7
    1е8
    Мигает общий километраж на одометре. и походу отваливается ЭБУ двигателя.
    1е9
    ff(11111111)
    1 функция контроля ламп
    где-то в строке 1f_ отключение входа датчика топлива, или переключение на датчик с can.Вообщем экран ругается "please refuel"
    1еe
    1 вкл лампы круиза (возможно нужно еще в ECU включать)
    1еf
    вторая часть, гдето вход 21пин синий разьем.
    1f7
    управление пинами 6, 16, 19 и др
    ff(11111111)
    1 - 16?
    1 - 19 пин
    1 - 16?
    1f5
    управление инфой на эл. часах(видимо для разных часовых экранов).
    1f8
    ff(11111111)
    1 - дат уровня масла
    1d0-1d7 датчик топлива, вход датчик. темпер,
    где-то тут 208-20B активация входа датчика уровня охл. жидкости.
    1da
    убирается ошибка сан комфорт
    Тут прописано какие ус-ва висят на кан-шине. Суть как и кодировки 19блока, но выбор намного больше(К примеру второй бак выбрать как у W8).
    Алгоритм работы такой, если сделать просто кодировку то гатвэй сам ищет что висит на кан-шине активирует нужные значения, а ненужные отключает.
    в дампе мы выбирает что должно быть подключено, независимо от того подключено оно или нет, но в кодировке все-равно будет не все показывать.
    у дорестайлинга адреса Offset 152 и Offset 153
    у рестайлинга до 2003 Offset 174 и Offset 175
    ff(11111111)
    1 Блок полного привода J492
    1 Подушки безопасности
    1 АБС(только если с can-шиной)
    1 Блок управления АКПП
    1 Вероятно ЭБУ двигатель
    ff(11111111)
    {в первой части числа что-то связаное с памятью руля}
    1 блок усилителя руля j500
    1 ни чего не меняется, хотя по умолчанию стоит 1
    1 блок топливного насоса j399
    1 датчик поворота руля G85(для ESP)
    Кто желает проверить правильно ли я все расписал?
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 01.11.2015 в 13:49.
  6. #126
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Наткнулся на возможность менять тон зуммера, никто не сталкивался с этим?
    Может кто уже в курсе, чтоб я зря время не терял в поисках.
    З.Ы. на приборках с 1999 по 2001год выбор тона зуммера находится гдето в диапазоне 17d-19f.
    На ресталинговых пока ненашел где.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 20.01.2015 в 13:25.
  7. #127
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Выкладываю на обозрение сравнительную схему 3ех типов приборок.
    Ковырятелям дампов будет полезно.
    кому есть что добавить пишите. Или может исправить.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 30.01.2015 в 18:37.
  8. #128
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    FILL.sa,
    Твоя подборка?
  9. #129
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 96
    Нормальная подборка Очень наглядно!
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  10. #130
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    AWAS, ну файлик и часть пометок точно мои.
    А откртые адреса что мои что из сети отыскано.
    maksstranger, на это и расчет. Хотелось сделать очень доступно и все в одном месте.
    Первые разы когда ковырялся долго вникал, каждый пишет по свойму, в картинках вообще мало инфы ну тд. Вот решил сразу для себя делать наглядное пособие ну в итоге вот выложил - вдруг поможет кому еще.
  11. #131
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Что такое "ecomomy fudge factor" и "on/off pinout T31a"?
  12. #132
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    AWAS, первое походу для колибровки показаний бака или для расчета расхода топлива, толком еще невник.
    А второе это выбор какие пины на разьеме(на схеме он t32a подписан, на приборке который) активировать. Сечас какраз вместе с alex0881 занимаемся активацией входов на своих приборках.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 12.04.2015 в 12:51.
  13. #133
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Что это может дать в перспективе?
  14. #134
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Например возможность того чтобы на дорестайле FIS показывал открытые двери и багажник, причем не одну водительскую а каждую отдельно как на рестайле, т.е. полноценно поженить приборку иммо3 и БК 1J0
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  15. #135
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    alex0881,
    AWAS,
    или к примеру включать опрос датчик уровня масла или температуры(у кого их нету, я на безэкранной приборке так делал, только температуру тогда видно только в ваг-ком) или еще кручу включить функцию показа перегоревших ламп стопов и габаритов(пока еще недоконца это получается) ну и тд
    Суть думаю ясна, управлять входами с разьем на процессор. А как показывает изучение то там еще много свободных входов на которые можно что-то повешать.
    P.S. уже нашел где на старых приборках менять тон зуммера, можно отдельно менять тон на пищалку и отдельно на тын-дын. Я поставил ниже тон, а то родно сильно писклявы и режет слух.
  16. #136
    Получено: 23
    FILL.sa, Чтоб опрос ламп до конца доделать надо релюху 4B0919471A колхозить, я не помню, кидал я тебе вчера ссылку?
  17. #137
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    alex0881, это все понятно, но без подготовлиной приборки это все небудет работать.
    Вобощем суть данного вопроса в том что можно управлять входами с приборки на процессор. А остальное пока оставим для других тем.
  18. #138
    Pointer Аватар для Space
    РФ, Псковская обл., Великие Луки
    Отправлено: 9
    Ребят, а как можно поменять тон пищалки на тын-тын? ( рестайл, половинчатый дисплей)
  19. #139
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Space, пока никак. На сколько я знаю никто невкусре.
    Было несколько идей, я пробовал - ничего путного.
    Сейчас есть еще одна идея, проверю, если неполуится - то никак непоменяеш.
  20. #140
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    можно поменять,будет тын-тын.Ваг-комом на сша поставить...правда будут мили.
Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
