1. #81
    Lupo Аватар для галкин сергей
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    autopilot, можешь кинуть прогу на русском языке которой можно сделать
    Последний раз редактировалось галкин сергей; 05.04.2013 в 21:10.
    passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка
  2. #82
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    Вагкомом нет.
    А вот шнурком COM-KKL можно, если разберешся как дампы сливать\заливать.
    Но гарантированно получится через VAG-TACHO или VAG COMMANDER. Они идут со своими хвостиками.
    добыл на время аппарат , я так понимаю эт VAG-TACHO , а вот чёт не получается разобраться
    выбираю volkswagen
    B6
    Clip -06/2003
    и если ни чего не забыл , то потом мне пишет : Put the Clip Number of the EEprom 93c86 and press ok
    ввожу номер жму ок и получаю меню , захожу в show даёт все ноли , в read -на короткое время works и возврат в меню
    что я не так делаю ? где косячу ? растолкуй пжлуста неучу
  3. #83
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    выбираю volkswagen
    B6
    Clip -06/2003
    эт не ваг тахо,это дилерский сканер. причем возможно и не от фольцев.
  4. #84
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    узнал у хозяина аппарата , эт тахо универсал , но он подсказать ничего не может , так как пользуется им только для километража и вообще только не давно приобрёл его
    форумчане
    неужто ни кто неучу не разъяснит как тахо универсал изменить еепромы
    Последний раз редактировалось галкин сергей; 09.09.2013 в 17:00.
  5. #85
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Во-первых, выбирать надо Passat B5 (если машина из подписи)
    Во-вторых, ты пытаешься работать в режиме Clip - это на разобраной приборке специальная 'ухватка" прямо за ножки еепром чипа. Тебе это не нужно - выбирай режим через диагностику.
    В-третьих юзер мануалов на тахо-универсал в инете полно валяется - читай не хочу.
    http://www.orebrobildiagnos.se/Tacho...r%20manual.pdf
    http://www.careucar.com/upload/servi...ser-manual.pdf
  6. #86
    Франция , Страсбург
    Отправлено: 28
    большое спасибо kalex за наставление на путь истинный и al88f за VAG EEPROM Programmer by BP
    очень помгла и всё с ней сделал
    прогу кидаю на яндекс диск для нуждающихся
    http://yadi.sk/d/rC-KXWkL99AaG
  7. #87
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    В момент включения зажигания. При этом двери должны быть закрыты
    Попробуй еще заменить 0x218 (это адрес твоей приборки) с 0хС1 на 0xE1. У меня на 47-й приборке велком стал загораться при каждом включении зажигания не зависимо от дверей и прочего.
    Кстати в прошлую субботу на встрече у Мишеля так велком и не заработал. Как раз на 49-й приборке. При этом версия софта приборки такая же как и у других где эта функция работает прекрасно. Так и не понял в чем причина Возможно какие-то еще настройки влияют.
    На моей 946 "Велкомин янки шв..." загорелось только в момент заливки...
    Программа ЕЕпром.
    В столбце offset 000210 в строке 08 написано 01.
    Попытки прописать С1 и Е1 результатов не дали, сброс клеммы, кроме необходимости повторной настройки радиостанций ничего не дал.
    Правда на улице мороз и на экране мигает снежинка и надпись -4С, может Пассат считает эту информацию важнее чем приветствие?
    Настроить подсветку мне все же удалось.
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  8. #88
    Получено: 11
    Таки да.
    На улице потеплело.
    Мигание низкой температур прекратилось и приборка начала здороваться.
    Теперь садится в Пассат еще приятнее.
  9. #89
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Ребята а с пассатом 97 года но с большим экраном можно что нибудь вообще сделать или нет
    ну в плане что нибудь поменять
  10. #90
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно пробег поменять.
    А если серьезно, то дамп там не изученный. Или изучен, но ничего интересного. По крайней мере информации о твиках 919 панелей я не встречал.
  11. #91
    Республика Беларусь, Могилев
    да. можно и любым другим софтом сделать умеющим сливать/заливать дампы.
    сорри что не по теме.. где можно подробнее об этом почитать...заинтересовало)
  12. #92
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    А по 920 842 нет информации случаем?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  13. #93
    Pointer Аватар для Space
    РФ, Псковская обл., Великие Луки
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток. Прикупил я себе, наконец-то, VagTacho и решил немного поучиться им пользоваться. На своей машине уже км менял (правда, поставил все назад не запутаться считать интервалы до замены комплектующих). И вот дошла очередь до изменения варианта подсветки приборки. И тут я в тупике. Не могу найти тех адресов, которые тут в теме указываются.
    Приборка - 3B0920827A
    Могу выложить дамп на всякий случай.
    Помогите разобраться, пожалуйста, ибо я уже подумываю, что нет такой возможности для моей приборки и придется копить деньги на приборку с больший дисплеем.
  14. #94
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А как вы их ищете ?
    В какой программе ? Скриншоты можете сделать ?
  15. #95
    Отправлено: 9
    Прилагаю скрин программы и сам дамп приборки.
    Вложения Вложения
  16. #96
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Space, с шестнадцатеричной системой я так понимаю не знакомы ?
    в столбце под словом Offset адрес начала строки. В строке справа от слова Offset адрес байта в строке.
    Например для адреса 0xCD искомый байт находится тут:
  17. #97
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а какие варианты то вообще есть?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  18. #98
    Отправлено: 9
    Не понял вопроса. Если серьезно, то на первой странице все варианты подсветки.
    Если вопрос риторический - то просто для себя осваиваю ВагТахо, да и к тому же планирую поменять на приборку с большим БК.
    autopilot, Спасибо за разъяснения!
  19. #99
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    Юрке - вообще огромное спасибо!!!
  20. #100
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    +100/500
    присоединяюсь
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
