1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Юр, а модификации, что в первом посте описаны, на половинчатых американцах будут работать?
  2. #42
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    По моему приветствие только на большом БК. А вот подсветка шкал, стрелок и прочего работает практически на всех приборках, и с экранами и без.
  3. #43
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Модификация №2: Подсветка
    В дампе приборки по адресу 0х1ED:
    х3 - включает подсветку часов и одометра
    х5 - включает подсветку шкал
    х7 - включает подсветку шкал и часов с одометром
    х9 - включает подсветку стрелок
    хB - включает подсветку стрелок и часов с одометром
    хD - включает подсветку шкал и стрелок
    хF - включает все
    На приборке 3B0 920 927B работает!!! Включил подсветку стрелок и часов с одометром (xB).
    Супер! Юра респект!!!
  4. #44
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Что то я туплю парни) тыкните пальцем или скрином плиз) иммею кан командер который дамп сливает heh редактор , но вот 0х1ED найти не могу (((
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  5. #45
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    Смотри
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
  6. #46
    Сообщение от Mex@n!K
    летом установить блок контроля ламп
    Блок контроля покупай только с буквой A в конце номера.
    autopilot, а каков номер блока?
    Хм... стоп. Если я правильно понял, то это бло 4B0 919 471 (A). А в чем принципиальная разница? Почему именно с буквой A нужно брать?
  7. #47
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    С буквой А есть поддержка светодиодного среднего стопаря, без буквы только под ламповый. Нагрузка разная, соответственно и контроль этой нагрузки отличается. На В5 только светодиодные стопари средние.
    Еще вроде с ксеноном там что-то было, вроде с буквой A можно по 35Вт ксенон ставить без балласта. Соответственно без A только 55Вт лампы (штатный галоген). Но про ксенон не 100%.
  8. #48
    autopilot, Хм. интересно. У меня задний фонарь 100% не светодиодный. Обычные маленькие безцокольные лампочки стоят - недавно менял.
    Ладно - буду разбираться.
    Кстати, тут вопрос опять возник по приборке В общем на B5+ в самом начале (2000-2001 года) был Immo2. Насколько я знаю, кто-то с форума удачно внедрял их в дорестайл. Никто не знает, какие там были грабли? CAN-шина у меня есть, причем уже расширенная
  9. #49
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    На APU 2000 года ламповые ? Ну может я и ошибся по поводу светодиодных на всех b5...
    Вроде у знакомого как раз на APU 2000 года универсале светодиодные.
  10. #50
    Да, ламповый. Там стоит где-то 6 (или около того) лампочек. Может быть конечно это и светодиод, но тогда я первый раз такие светодиоды видел. Сделаю вечером фото.
  11. #51
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так если ты туда уже ставил безцокольную лампу, значит ламповый. Тебе и без буквы A подойдет.
    Если я правильно понимаю ты себе хочешь рестайлинговую приборку.
    Есть как минимум 2 решения.
    Самое простое. Переставить внутренности своей приборки в корпус рестайлинговой. Внешне абсолютно не отличимо будет, зато не надо ничего привязывать, прописывать и т.п.
    Посложнее вариант это поставить себе рестайлинговую приборку. Насколько я понял можно привязать приборку от B5+ на B5 (после 05.99) независимо от версии ИММО. Если не ошибаюсь последний кто это успешно проделал, это Горыныч. Вроде он себе на дорестайлинг поставил от B5+ W8 приборку и все работает.
  12. #52
    Болгария
    Получено: 307
    Отправлено: 31
    Где-то (не в нашем форуме) промелькнуло сообщение, что модификацией дампа приборки, можно на МФА выводить данные с датчиков штатного парктроника, в смысле расстояния от датчиков до обнаруженного препятствия. Развод или правда?
  13. #53
    Галич
    Получено: 29
    Да чет я школьную информатику подзабыл))) а Vag Tacho реально где то скачать ? а то у меня ваг ком и кан командер тока ? форумчане поделитесть плиз )
  14. #54
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Antoffka, к нему свой хвостик нужен, без него программа бесполезна.
  15. #55
    Галич
    Получено: 29
    Жаль( а я думал он с обычным KKL или ELM проводом работает . по сути начинка то у всех одна.
  16. #56
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот тут ты ошибаешся. В тахе стоит контроллер, который транслирует команды на свой лад, также как и VCDS хвостик.
    Можешь попробовать считать дамп KKL шнурком через железный COM порт VAG EEPROM Programmer 19 версии.
  17. #57
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    подпишусь
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  18. #58
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Штатный парктроник на В5 подключен только по К-линии. Приборка не опрашивает устройства по К-линии, т.е. информацию с парктроника получить не может. Так что скорее всего ты что-то недопонял.
  19. #59
    autopilot, а если подключить парктроник от шарана, например? у него, вроде как, есть CAN в разъеме.
  20. #60
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    К сожалению я не знаю насколько это реально сделать. Не знаю есть ли в приборке эта функция и не в курсе насколько совместимы протоколы шарана и пассата.
    Это надо все подключать и пытаться найти в приборке включение отображения парктроника. Или попробовать найти в интернете описание того как это сделать если это уже кто-то сделал.
    Я знаю только что на шкоде была приблуда которая выводила показания штатного парктроника на штатный же экран приборки. Делали эту приблуду поляки. Но это все равно внешнее устройство, а не просто изменения в дампе.
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
