    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Жаль. что у меня тоже B5 а если поменять БК то возможно?
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    autopilot,
    Привет!Можешь мне так сделать?Зажигание включаешь вся приборка светится.У меня БК нету совсем
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Россия, Киров
    А как отключить надпись при включении зажигания "fasten seat belt"(про перемыкание проводов в защелке ремня знаю), лучше что бы она загоралась когда ехать начинаешь...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Только для рестайлинга.
    Привет. Можно попробовать. Координаты в личке.
    Совсем отключить можно в кодировке приборки обычным VAG-COM шнуром.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Попробовал включить приветственное сообщение и подсветку стрелок. У меня 849 панель, судя по всему адресация следующая:
    Подсветка: 0x21F
    Пункт в БК расчетный пробег при текущем уровне топлива: 0x44E
    Приветствие: 0x44F
    Хотел сделать это через vds pro. COM и DOS прилагаются! В vds функции 26 - Read EEPROM (serial) и 27 - Write EEPROM (serial) активны, логин щитка ввел и успешно принят. Пробую прочитать: ввожу в поле адрес $21F получаю ошибку - Неккоректная фунция или неподдерживается в данный момент. Попробовал от балды 00000 - прочитал, 00493 - прочитал. Перевел из hex в dec значения выше тоже ошибка. VDS_Pro ведь должен подойти для этих операций?
    04/AWT/GFY
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Mex@n!K, адреса правильные для х9.
    У тебя включен уже, трогать не нужно. На всех рестайлинговых пассатах функция изначально активирована.
    А Windows есть возможность запустить ? VAG EEPROM Programmer 1.18 идеально с этим справиться. В интернете найти не проблема.
    Я не пробовал. Не подскажу.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    autopilot, а че на приборки 890 J что вообще намутить ничего нельзя???
    Drive2
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    В интернете я ничего по ним не видел. А чтоб самому ковырять, нужна приборка для опытов.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    ясно
    Drive2
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    autopilot, Спасибо! Дамп слил, поправил и залил - не понял только когда приветствие зажигаться должно. У меня зажглось только в момент завешения залития правленного дампа и сброса часов. Но стрелки светятся прикольно. Еще бы указатель температуры поправить и летом установить блок контроля ламп ;-)
    04/AWT/GFY
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    В момент включения зажигания. При этом двери должны быть закрыты
    Попробуй еще заменить 0x218 (это адрес твоей приборки) с 0хС1 на 0xE1. У меня на 47-й приборке велком стал загораться при каждом включении зажигания не зависимо от дверей и прочего.
    Кстати в прошлую субботу на встрече у Мишеля так велком и не заработал. Как раз на 49-й приборке. При этом версия софта приборки такая же как и у других где эта функция работает прекрасно. Так и не понял в чем причина Возможно какие-то еще настройки влияют.
    Блок контроля покупай только с буквой A в конце номера.
    И при внесении изменений в дамп, кодировка приборки будет как у суперб.
    Разницу можно увидеть тут:
    Пассат - http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#17
    СуперБ - http://de.openobd.org/skoda/superb_3u.htm#17
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Нет...на америке не отключается. Только перемыканием проводов...точнее размыканием оных. Плавал уже...
    на рестайлинговый пассат.
    А панель до рестайла на фотках
  13. #33
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Не знал.
    Наверное можно найти байтик в дампе который за это отвечает...
    Где ? В контроле ламп ? Так там вроде не пассатовская приборка. Эта штука работает на гольфах, борах и т.д. По ссылкам почитать можно, там более подробно.
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    autopilot,
    Что за значение по этому адресу? На что оно влияет? И есть ли на 849 панель адреса показаний указателя температуры?
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Должно быть так:
    Калибровка отображения температуры двигателя VDO панели x9
    Группа 1:
    Множитель = 8 для значений датчика. Например: 50 С = 8*50 = 400 = 0190h
    В скобках значения "по умолчанию". В начале каждой строки адрес значения.
    30Ch - 30Dh - Минимальное значение датчика температуры ( 2 С )
    30Eh - 30Fh - 1-е значение датчика ( 50 С )
    310h - 311h - 2-е значение датчика ( 75 С )
    312h - 313h - 3-е значение датчика ( 107 С )
    314h - 315h - 4-е значение датчика ( 125 С )
    316h - 317h - Максимальное значение датчика ( 130 С )
    Группа 2:
    Положение стрелки (указывается в единицах панели от 0 до 1500).
    В скобках приведена соответствующая температура "по умолчанию"
    318h - 319h - Минимальное положение стрелки
    31Ah - 31Bh - Положение стрелки при 1-м значении датчика ( 50 С )
    31Ch - 31Dh - Положение стрелки при 2-м значении датчика ( 75 С )
    31Eh - 31Fh - Положение стрелки при 3-м значении датчика ( 107 С )
    320h - 321h - Положение стрелки при 4-м значении датчика ( 125 С )
    322h - 323h - Максимальное положение стрелки (130 C)
    У меня замена С1 на Е1 повлияла только на велком.
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    У меня как оказалось тоже. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Mex@n!K; 29.12.2010 в 20:17.
    04/AWT/GFY
  17. #37
    г.Могилёв
    Разобрался с контрольной суммой калибровки спидометра. Т.е. спидометр америкоса на европейца и наоборот перекалибровать можно
    autopilot,Здравствуйте!
    Как можно и чего это будет стоить, перекалибровать спидометр?
    Ситуация следующая; Купил машину - она раньше была с приборкой в милях (Указано в расшифровке VINкода ), в Литве всё переделали и приборку поменяли. Спидометр показывает 50 км а на радаре у ДПС 65-68 км.
  18. #38
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    alo1000, уже ответил в личку на твое сообщение.
  19. #39
    30 регион
    а можно мне тоже инструкцию по перекалибровке спидометра скинуть !!!!! пожалуйста !!
  20. #40
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    djavol81, Смотри тут: http://passat-b5.ru/entry.php?b=558
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
