1. #281
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    ну по логике да....у кварца своя частота...
    так меня что удивило, частота другая но плата стартует. Но свзяь на отрез неработает.
    Цитата Сообщение от vr305 Посмотреть сообщение
    А если его нет, этого красного разъема?
    Например - 3B0 920 822A (иммо 2 и CAN есть)
    Для начала разобрать и посмотреть что есть - быть может окажется что есть подготовка.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  2. #282
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 96
    Всем привет...
    Разыскиваю дамп от 849 приборки с бензиновой шкалой тахометра. Поделится кто-нибудь?
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  3. #283
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    Всем привет...
    Давай мыло в ЛС.
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  4. #284
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    По умолчанию Модификации дампа приборки.
    Приятная новость для владельцев 919-х приборок, если тут такие остались,мрем как мамонты
    У нас вероятно тоже можно сделать подсветку шкал при включении зажигания
    Нужно по адресу 0x65 значение 43(или 23,или 63) поменять на 45(на 25,на 65) и будет вам счастье
    (у меня на 3B0919890J работает,для остальных пока не известно)
    Пока это касается приборок VDO с иммо 2, т.к. иммо 1 неначем проверить.
    Подробности
    Последний раз редактировалось Trombozit; 26.05.2016 в 12:53.
    Рожденный в СССР
  5. #285
    Pointer Аватар для TicTac
    Москва, Подольск
    Отправлено: 9
    Всем привет!Братцы помогайте
    Не могу найти нужный бит ((( он либо смещен, либо что то не так. Всю голову сломал...
    По адресу 0х1ED стоит 0А... Хочется и приветствие и подсветку стрелок...
    Приборка 3B0 920 829
    Вложения Вложения
    No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП серый мышь.
  6. #286
    Получено: 52
    Отправлено: 96
    Привет, у тебя панель 3B0 920 8х9 - там адреса "сдвинуты". Где-то в начале этой темы было написано на сколько сдвиг и какие биты править...
  7. #287
    Москва, Подольск
    Отправлено: 9
    maksstranger, Привет!! ё-маё ))) я пол ночи шерстил всю тему ))) сейчас на работе смотрю..
  8. #288
    Получено: 52
    Отправлено: 96
    На второй странице этой темы в посте №25 даны нужные адреса...
  9. #289
    Москва, Подольск
    Отправлено: 9
    maksstranger, Аха! Вот оно! Спасибо!!!
    Надо бы модератора попросить прикрепить в начале темы эту инфу.
    Для приборок 3B0 920 8х9:
    Подсветка: 0x21F
    Приветствие: 0x44F
    maksstranger, А такой вопрос.Возможно ли увеличить предельную яркость подсветки приборки (шкалы, стрелки, экран БК). Нашел вот эту запись: "...2003 года по адресам 3д6-3д8 вмеесто 22 33 00 ставим 21 е6 04 и получаем экран более яркий.." А будет ли это изменение влиять на все остальное кроме экрана бк?
  10. #290
    Получено: 52
    Отправлено: 96
    Не знаю, не приходилось менять яркость подсветки по указанным адресам... Да и вообще, с "половинчатыми" панелями не было возможности поупражняться. Читал где-то, что увеличением яркости экрана пытаются продлить жизнь дисплею, но помогает это ненадолго и вскоре приходится менять саму панель. По поводу подсветки шкал и остальной приборки не подскажу, не разбирался с этим вопросом.
  11. #291
    Москва, Подольск
    Отправлено: 9
    maksstranger, Спасибо за информацию и помощь!
    Приветствие на моей приборке не заработало. Стрелки включил. Думаю достаточно )
  12. #292
    ребят всем привет помогите плиз. ситуация такая приборка 849 с полным экраном. врет скорость. не могу разобраться как правильно высчитать и что именно надо изменить в дампе что б скорость показывала правильно. при диагности стрелки скорости после того как ушла на 260 она останавливается на 130 км.ч я так понимаю у меня прошивка стоит от приборки со шкалой 220 так как там где у меня 130 на той 100 как это исправить бо сил нет постоянно очкую что б штраф не схлопотать.
    приборка врет по нарастающей еду 80 это 60 еду 130 это 100 помогите плиз что в дампе исправить надо, могу скинуть дамп или скрин, или помогите может у кого есть что куда вписывать
    VW Passat 1.8T apu 1999г
  13. #293
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Такая же беда была. Смотри кодировку. Если на конце "1", то информация по скорости идет по CAN, которого у тебя нет. Отсюда и вранье.
    Надо, чтобы на конце стоял цифра "5", чтобы приборка брала данные по скорости напрямую с датчика.
    Через VAG-COM вряд ли получится поменять кодировку.
    Я искал готовый дамп. Нашел. Могу поделиться, но у меня для дизеля и надо править тахометр, но спидометр будет показывать правильно.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  14. #294
    в кодировке стоит 5 на конце! а можешь скинуть дамп своей я сверю со своей дампы по скорости и попробую поправить его исходя из твоего дампа
  15. #295
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Да, скорее всего так...
    Я невнимательно прочитал твое сообщение
    В ЛС...
  16. #296
    сидел сравнил есть разные вещи но в итоге их блин много не могу разобраться. люди добрые кто может помочь с дампом надо в дампе изменить шкалу с 220 на 260 км.ч помогите плиз. не хватает ума самому разобраться.
    или может у кого пассат 1.8т двигатель апу с полным экраном шкала скорости 260 км.ч бензин есть рабочий дамп на приборку 3b0920849
    у меня в дампе с строке скорости следующее,
    18 00 3c 00 f7 02 ff 05 90 06 06 0c aa 0f 45 10 16 00 7a 00 ff 03 e9 07 65 08 cc 0c aa 0f 45 10 16 00 7a 00 ff 03 e9
    это если по порядку и никак не могу понять что надо изменить что б было правильно. в тест исполнении стрелка стает на 130 км. помогите плиз бо завтра в обед надо отдать комп и шнур. за рание спасибо
    Спасибо большое всем кто откликнулся, особое спасибо sanyou все получилось. Вопрос снят.
  17. #297
    Привет Всем,,,, есть не большая проблемка, Passat B5 1.8T ANB, как то загорелось DEF на панели, соответственно не заводится, сброс панели не помог, нашел дамп панели 3B0920822, прошил, адаптировал, все нормально, заводится работает, но появилась проблема другая, перестал светиться дисплей БК, пробовал залить старый дамп, опять DEF, но дисплей не светится, причина программная или аппаратная т.е. в схеме,?? и еще пробег я не вписал свой в новый дамп, там была не большая разница, теперь в ЭБУ и панели разный пробег, в ЭБУ ~250км а в панели 2500000, можно ли сделать одинаковый и нужно ли это??
    Дампы прилагаю.
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip dump.zip (1.2 Кб, Просмотров: 2)
  18. #298
    Я Сбросил деф изменением последней цифры адаптации приборки по региону поменял последнюю цифру на 21115 вроде поменял на 21113потом вернул назад и деф пропал
    Это в Васе диагносте поменял сохранил выключил включил зажигание поменял назад выключи вкл и все стало гуд!
  19. #299
    Спасибо, да действительно работает DEF на приборной панели пропадает при изменении кодировки
  20. #300
    Получено: 11
    Чтобы сбросить DEF. Достаточно провести кодировку тем же самым кодом, в разделе диагностики 17- панель приборов -> Кодирование.
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
