1. #241
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    а она что...у тебя горела?..у меня есть,но не горела изначально...как и чек тоже есть но не горит.
    да я когда себе приборку поставил с экраном она горела постоянно
    этот метод мне известен... ... только это надо разбирать приборку... а это как ни крути пол часа... дамп поправить всяко быстрее при соответствующем навыке...
    ну это понятно
  2. #242
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Я у VampireLo спрашивал-говорит программно пока ни как:или всё или ни чего
    Рожденный в СССР
  3. #243
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    aleks19411, а как проверить? и... иногда он норм работает!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  4. #244
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    разобрать и пропаять контакты... скорее всего трещина в пайке, тем более, если проявляется переодически
  5. #245
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Любая с 2001 по 2004 года с европейской шкалой и большим экораном.
    спасибо! а мозги прошивать не надо?
    VW В6 09г.в. 2.0 tdi, DSG; VW Touran 06, 1.9 tdi; А6 99 г.в., 2.5 tdi АКПП; VW B5 98 г.в., 1.6 AHL, МКПП; VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП; VW Touran 04, 1.9 tdi
  6. #246
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    нет... разве что ключи прописать в панель, чтоб иммо не глушил машину...
  7. #247
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    я бы тоже порадовался картинкам на панели, но в супербе все это есть изначально
    В супере есть индикации превышения скорости? а вот контроль пергорания ламп нетолько на супере еще и на 2004г пассатах можно сделать.
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    я себе есп или аср лампу хз как назвать потушил при помощи паяльника
    Жестко, а ведь можно было даже чере вагком оключить )))
    это сейчас о чем именно речь?
    мозги всмысле двигателя? нет, а вот дампами приборки придется повозиться. иначе незавдееш да и показывать все неправильно может т.к. от другой машины.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  8. #248
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    о программно потушить опрос перегоревших ламп
    Рожденный в СССР
  9. #249
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    FLYTs, я и паяльник не совместимые вещи)))
  10. #250
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SERegaSV, если разобрать сам сможешь аккуратно, привози на савелку плату, все пропаяю за пять минут
    нет и слава богу... этож она всех будить будет на трассе постоянно...
  11. #251
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    FLYTs, а вариант, просто снятую... потестить?
  12. #252
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    SERegaSV, теоретически вариант, но разъемов под приборку у меня нет... а тыкать пины по схеме долго и муторно плюс можно чего-нибудь сжечь случайно когда все на соплях (не люблю я так) ... а так, можно было бы на компе погонять стрелки через ваг ком...
    так то, вроде мне пока не особо это и надо... иначе бы давно набрал на разборке всевозможных разъемов и под эбуд, и под приборку, да и под остальные блоки...
  13. #253
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    FLYTs, ну.. пока холодно ... ближе к весне может надумаю))))
  14. #254
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    кодировкой ?
  15. #255
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    А никто нехочет проверить достоверность карты дампо по 919 приборкам? Могу даже сам все менять, только заливай да смотри что меняется.
    кодировкой ?
    Ага
  16. #256
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    давай я проверю
  17. #257
    Испания
    Совет всем кто модифицирует еепром в панели . Перед установкой на авто,измеряйте потребляемый ток панели в режиме ожидания . А то я тоже думал почему так батарея садится .А панель в ожидании потребляла 100мА , а должна 2мА +/-.
  18. #258
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    UCRY77,
    Видимо в дампе есть значения, при изменении которых панель не уходит в режим сна.
    Это действительно важно, при неаккуратной правке можно попасть на замену аккумулятора, а то и не одного.
  19. #259
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Откуда инфа что проблема в правке еепром ? а не к примеру в подсохшем кондере, или выплывшем на соседнюю дорожку канифоле? или пробитых диодах на питании?
  20. #260
    Испания
    Так это произошло на столе . Поменял адрес 00218 , было Д1 потребляло 2мА , поставил Е1 и поднялось до 100мА.
Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 06:45
  2. дисплей приборки
    от nikolayr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 15:09
  3. Тюнинг приборки B-5. (Хром ободки) УСТАНОВИЛ
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 16:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 09:32
  5. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:22
