    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 18
    По умолчанию Запах бензина в салоне
    Добрый день, прошу помощи и совета. Уже пару месяцев подпахивает бензином в салоне, т.е. тянет пары бензина из моторного отсека через климу. Запах появляется при остановках машины на светофорах и на прогретом движке. Под капотом просмотрел все что можно, адсорбер то же смотрел (недавно менял правое переднее крыло). Может ли из-под форсунок подтравливать при сбросе газа? Визуально утечек бензина не видно. Ошибок по движку нет. Расход нормальный, проехал на 70-ти литрах 92-го 600км.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    привет!! у меня сопливел бенз из соединения шланга к рампе(форсунки), проверь там,на заведённой сразу видно будет, вернее по запаху найдётся точно где проблема
    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 18
    [QUOTE=Ботаник;2598066]привет!! у меня сопливел бенз из соединения шланга к рампе(форсунки), проверь там,на заведённой сразу видно будет, вернее по запаху найдётся точно где проблема [/Q]
    На прямом топливопроводе все обтянуто, единственное, на обратке с рампы хомут закрутился еще на 2-3 оборота, но запах есть, а видимых следов нет.
    Россия, Брянск
    Поменяй прокладочку под регулятором давления топлива, от времени крвадратной становится И все соединения просмотри...
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Roki71, На всякий случай залезь в багажник и проверь на сухость топливоприемник.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Воронеж
    Понюхай клапан угольного адсорбера, у меня оттуда воняет. Вот собираюсь его менять или еще что-то, пока не знаю. И ВАГ его ошибку показывает., Если все так так у меня , то точно он.
    Десногорск
    Это кторый над воздушным фильтром чёрненький цилиндрик?
    Golf Аватар для Tart_poison
    Roki71, менял правое переднее крыло?
    за ним трубка вентиляции бензобака проходит, проверь ее на целостность, у меня воняло именно из-за нее
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
    Десногорск
    Думаю за год это он уже сделал!
    А вот я посмотрю, а фото есть где это находится?
    Россия, Брянск
    Причина известная и - неустранимая. При больших, повышенных оборотах двигателя работает клапан N80, который из абсорбера воздух подает мимо регулятора потока воздуха на дросельную заслонку. При повышенных оборотах это неощутимо, а на ХХ критично, поэтому N80 не работает на ХХ, вследствие чего запах в салоне(установили же абсорбер со стороны салонного фильтра...).
    за правым локером вниз под машину идет не ошибешься))
    Десногорск
    Впереди правого заднего колеса? под машину со смотровой ямы увижу? сколько болтиков там откртутить надо? что б увидить ещё и топливный фильтр!?
    <br>за правым локером вниз под машину идет не ошибешься))
    сзади переднего колеса
    открутить только локерные саморезы
    топливного фильтра там нет, он в районе задней правой арки
    У меня потекла трубка подвода бензина в месте "сроста" этих трубок... при этом на низких оборотах видно не было, а когда давил на акселератор аж струйка била и сразу испарялась.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... а у меня две форсунки сопливили... бензин гнало меджу пластиковой и железной частями... заметил когда форсунки карбклинером промывал...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 18
    Гляжу темка моя поднялась. Кстати от проблемы полностью не избавился. Но думаю что запах идет от адсорбера, там же крыло не герметично к кузову закреплено. Заткнул отверстия где трубка от клапана на адсорбер идет, запаха практически нет, хотя с наступлением тепла воняло здорово на прогретом движке, плюс еще электровентилятор кондея поддувает (зимой не пахло ни грамма). Правда еще был забит воздушный фильтр, заменил, попутно дроссельную заслонку промыл (хотя грязь была на ней только по краям). Вообще мне сказали, что это может быть из-за неисправности системы впрыска, типа переобогащение. Кстати, в Кайзере (Тульский оф.дилер VW) причину запаха тоже не нашли, хотя пытались. И, вообще, после всех этих сервисов понял, что надо делать все самому, жалко только опыта маловато.
    P.S. Остались, наверное, только частники мастера-одиночки нормальные (которых знаешь давно), да и то далеко не все.
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Проблема такая же, ткните пжлста, где у меня клапан абсорбера, сам абсорбер, и пути вентиляции? А Еще , на универсале как до бензобака добраться?
    Вообщем все пути где искать нашел)) Мож кому пригодится выкладываю с Эльзы. Пойду завтра нюхать, продувать
    Название: проверка герметичности системы питания3.JPG
Размер: 47.9 КбНазвание: проверка герметичности системы питания2.JPG
Размер: 106.4 КбНазвание: проверка герметичности системы питания.JPG
Размер: 87.7 КбНазвание: принцип действия улавливания паров.JPG
Размер: 52.6 КбНазвание: детали и узлы улавнивание паров.JPG
Размер: 43.8 КбНазвание: детали и узлы улавливания паров.JPG
Размер: 20.7 КбНазвание: бак узлы3.JPG
Размер: 86.2 КбНазвание: бак и узлы2.JPG
Размер: 98.4 КбНазвание: бак узлы1.JPG
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 02:47
  2. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 11:25
  3. запах бензина в салоне. Победил
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:57
  4. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 15:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 06:15
